Invi
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: E46 318 D
e46/318d problem s palivovou sustavou, zasvieti DDE a skape
Sobota, 9. Apríla 2011, 22:54
Ahojte, svoj problem som bohuzial pri vyhladavani nenasiel tak Vas prosim o rady.
Dnes som si spravil taky mensi vylet a po ceste domov sa mi zrazu rozsvietila kontrolka DDE.
Auto uplne stratilo tah a potom sa zadusilo uplne, zistil som ze nudzovo mozem jazdit medzi 1500-2500 otackami aj to len s citlivou nohou na plyne. Stihol som uz aj diagnostiku ktora ukazala ze naftu vstrekuje pod slabym tlakom, ten chalan co mi ju robil ale nevedel jednoznacne urcit v com je zavada - cerpadla, vstrekovace alebo este nieco ine..
Mam 318d, 85KW, 1995cbm, 2004.
Za vsetky postrehy dakujem.
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Re: e46/318d problem s palivovou sustavou, zasvieti DDE a sk
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 10:36
Presne toto sa stalo kamaratovi presne na takom istom type aute t.j 1,8d 85kW
Problem je v palivovom filtry ktory je potrebne vymenit!!!
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
lojmo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: BMW X5 3,0d 160 kW
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 11:11
Na mojom aute som mal tento istý problém,vyriešil som to novým čerpadlom č.8
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/330d-M57/LHD/N/2001/february/browse/fuel_supply/fuel_pipe_diesel_pump/
Invi
Auto: E46 318 D
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 11:41
dakujem pani, ten filter vymenim urcite, a ak nepomoze tak aj to cerpadlo c.8 - to bol totiz aj moj tip...
KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 11:45
tiez si myslim ze to bude pumpou ale nieviem ci to nemoze byt aj tou co je v nadrzi tiez mi to zvikne robit ale len ked sa mi rozsvieti rezerva... tym filtrom to nemoze byt lebo ho mam novy
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
Invi
Auto: E46 318 D
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 12:09
no u teba mozno hej podla toho co som tu na fore cital, stavalo sa to ludom co mali tusim 15 a menej litrov. Ja som mal este viac ako pol nadrze..
KESO 318i
Auto: 320d E46
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 12:27
to je haluz ale robi mi to presne to iste co tebe tez vypise dde a na compe nedostatocny tlak palivoveho sistemu
Pondelok, 11. Apríla 2011, 11:06
treba ist od čerpadla v nadrži cez podavacie,cez filter až k vysokotlakovému, ale skorej si mylsím,že zavada bude medzi nadržou a vysokotlakym čerpadlom.....
KESO 318i
Auto: 320d E46
Pondelok, 11. Apríla 2011, 13:37
TT-SIMIK napísal:
a jak to zistit to mam od nadrze kupovat kazdu jednu suciastku sak ma to vyde na 2000€
Utorok, 12. Apríla 2011, 10:21
Jasne,že nie,treba pozriet ako tlači, z nadrže,ako tlači podavacie cez filter a tak....
KESO 318i
Auto: 320d E46
Utorok, 12. Apríla 2011, 13:37
no do fucka len keby som sa tomu ja rozumel... ale robi mi to len ked mi rozsvieti rezervu tak typujem ze to bute ta pumpa v nadrzi
Streda, 13. Apríla 2011, 09:15
Už som videl aj taky problém,že plavaky v nadrži boli na hovno a autu obmedzovalo vykon,po zasadenych novych plavakov auto ide normalne ale to bola 100kw 320D
Invi
Auto: E46 318 D
Sobota, 16. Apríla 2011, 20:45
tak co sa tyka mojho problemu, ten je vyrieseny a bolo to spominane cerpadlo c.8 z obrazku hore...
