patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
E46 320d jezko kúrenia ako na to
Štvrtok, 31. Marca 2011, 13:56
Caute.dneska som chcel vymeniť jezka kúrenia dostal som sa az k nemu..musel som dat dole odkladaciu skrinku a ešte ten horný plast pri nohách a tam je...dal som dole tie 2thorsy a ďalej som sa nepohol.absolútne tam nieje miesto.Samotného jezka drží taky plastovy ako keby hak okrem tych thorsov.ten viem ešte odistit ale nejde von.poraďte niekto kto to uz robil.fotky pridam navecer lebo niesom doma.a ani kábel z jezka neviem dat dole lebo ho držia 2 poistky hore a dole.ta dolna sa ešte da ale horna nic.ani srobovak tam nedostanem.
patoe46
Re: E46 320d jezko kúrenia ako na to
Štvrtok, 31. Marca 2011, 15:04
Uz som Dostal návod a zajtra sa do toho pustim a dám sem návod a fotky.helos
patoe46
Štvrtok, 31. Marca 2011, 18:04
tu je komplet video ako vymontovat jezka kurenia.......http://www.youtube.com/watch?v=Bwe3h7rM ... .......ale tu ruru z coho fuha na nohy netreba vyberat.....staci ju len posunut hore opatrne....
patoe46
Pondelok, 4. Apríla 2011, 14:56
dneska som mal trochu casu tak som vymenil toho ježka kurenia.....a uz je vsetko ok.......tu je postup-
1.dat dole odkladaciu skrinku pri spolujazdcovy drzia ju len krizove sroby
2.potom vysunut ten plast co je za tou skrinkou,samozrejme ked je uz skrinka vonku
3.na lavej strane pri rure odkial ide vzduch na nohy je taky molitan ten odsuniete prec a tam uz vidiet ježka jeho zadnu stranu
4.nad ježkom je servomotorček ktory ovlada klapky,ten drzi na 2thorsoch tie dajte dole a odhaknite servomotorcek hore z toho plastu
5.netreba vobec davat dole lanko z toho motorceka staci si ho posuvat bude tam tolko miesta a vobec netreba dat dole tu ruru odkial fuka na nohy tu si staci tiez posuvat ale opatrne aby nevyskocila
6.ježka držia zasa 2 thorsy tie dole ale najprv dat dole kabel z neho a aj zo servomotorceka
7.potom ten jezko ma napravo taky plastovy debil ten len rukou odtlacit a tahat ho von
8.to je vsetko a zasa zlozit vsetko
a nezlaknite sa toho ze ked kupite ježka že bude iny ako ten čo je v aute lebo toto je novy typ ma hustejsie tie pichliače
patoe46
Pondelok, 4. Apríla 2011, 15:03
a ked vam to robi problem kludne zavolajte alebo dojdite som z NZ....tel-0915792391
joy1
Registrovaný: 25.1.2007
Auto: e46
Utorok, 5. Apríla 2011, 15:00
super info
pato, to si menil kvoli comu? to ze ti to nefukalo na nohy?
Utorok, 5. Apríla 2011, 15:56
Pato pato,ale toto patrí do navodov ako som ti hovoril a nie do normalnej temy, tu sa to stratí časom,napiš adminovi nech to presunie....
patoe46
Utorok, 5. Apríla 2011, 17:07
joy1 napísal:
super info
nie nie to som menil kvoli tomu ze ked som dal zapalovanie nepravidelne to fukalo.....to ze mi nejde na nohy som si vsimol az potom ked som cistil klimu
stano
Registrovaný: 30.10.2008
Sobota, 30. Júla 2011, 22:44
ja to mam uz uspesne za sebou trocha prplačka ale zvladol som to len ten sest hran som musel kupit šroubovak lebo ine sa tam nezmesti
mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 19:30
ked si navolim na paneli najslabsie fukanie tak po chvili mi zacne fukat naplno a nejde to ubrat iba vypnut kurenie... bude chyba v tom jezkovi kurenia? tusim ze sa to tiez vola riadiaca jednotka kurenia... kde by som zohnal nove a za kolko?
AttackeR
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: BMW E46 coupe 170hp
Pondelok, 31. Októbra 2011, 13:20
mato8331 napísal:
A vyriesil si to uz nejako??? hmm...lebo tento isty problem mam aj ja a ked som prisiel do servisu, povedali mi, ze mam zly ovladaci panel...Tak som ho kupil novy a robi to stale, cize som zbytocne vyhodil skoro 100 Eur...Tiez mi kamos hovoril ze to bude v tom JEZKOVI...cize ak si to poriesil, pls. napis mi ako a kolko ta to stalo...Diky...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 31. Októbra 2011, 13:29
AttackeR napísal:
100 evri za climatronic panel? :shock: :shock: :shock: ja som sa ho nevedel zbavit za 20 :D vymen aj ty jezka za novsieho a budes mat uz klud
AttackeR
Pondelok, 31. Októbra 2011, 17:40
ice.blade napísal:
Jasne vymenim to...len ho zohnat za normalnu cenu...a ten panel som bral este s nejakymi vecam, ale aj tak som zaplatil moc...:D Ale to uz je jedno :D
ice.blade
Pondelok, 31. Októbra 2011, 18:02
novy jezko stoji 70 eur bez dane :) pouzivane sa predavaju za 50 ale mozu ti tak isto odist... neni lepsie kupit noveho a mat klud?
AttackeR
Pondelok, 31. Októbra 2011, 23:19
ice.blade napísal:
Ten posraty Jezko stoji tusim viac ako cely ten panel climatronic co som kupoval :D no celeeeeeeeee zle :D Ale co uz, musim kupit ked to chcem mat v poriadku :)
