Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
E46 330d - dierka na hadici v chladiacom systeme
Utorok, 29. Marca 2011, 13:11
Ahojte!
Máte nejake rady, ako opravit maličkú dierku (cca ako špendlíkom urobenú) na hadici? Stráca sa mi chladiaca kvapalina a aj viem odkial, ale dosť blbý prístup...
Respektíve...vymenit celu hadicu za novú? Sú tie hadice nejako komplikovane pozapajané, alebo klasika s eskapaskou?Ked vymeniť kus, za kus...ako im vysvetlím,kt. hadicu vlastne chcem? :mrgreen: Alebo len normálne zalepit na to nejaku záplatu, ako na duše a ešte to niečim stiahnuť?
Ďakujem za rady \:D/
BMW E46 - 320d - červená
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: E46 330d - dierka na hadici v chladiacom systeme
Utorok, 29. Marca 2011, 13:55
Nepomoze ti nic. Casom tlaky urobia svoje. Nezvacsi sa ale praskane. jedine vymena :D
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 29. Marca 2011, 14:15
napisem to ako cistu fuserinu, ale da sa to spravit pomocou sekundoveho lepidla, mal som raz poziadavku na lacnu opravu hadice na nemenovanom VW :mrgreen:
hadice na chladiacom okruhu maju samoupinacie mechanizmy, ked ju budes rozoberat, musis povytiahnut poistne perko/pruzinku/kruzok (nazvyme to hocijako) robi sa to podpacenim v mieste na tom urcenom (to uvidis) je to len zlahka zacvaknute
ked tu poistku odstranis, budes musiet stiahnut hadicu z priruby... to budes tahat, ak to nepojde aj kyvat a ak bude zapecana, tak zelam pevne nervy, len nic nezlom
potom si daj pozor na tie vnutorne kruzky v hadiciach, ak ti vypadne, spat ho das, ale ak vypadne ta gumycka za nim, moze sa ti natiahnut, a uz ju tam nedas, su to obycajne tesniace gumycky ktore pouzivaju aj vodari
ktora ti tecie?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 29. Marca 2011, 19:46
Ktora? Uf...skusim to zajtra vyfotit, a označiť, že ktorá to je...keby som vedel (myslim vedel pomenovať), kt. to je, objednam novu a nerieism... :roll:
Ale môžem opisat, kde sa nachadza...uplne v prdeli v zadu pod kabinovym filtrom :mrgreen:
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Utorok, 29. Marca 2011, 19:56
dojdi do obchodu alebo kde to budes kupovat ukaz im to a objednaju.....alebo vypusti vodu vyber ju a na druhom aute ju chod kupuit a ukaz im ju
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Utorok, 29. Marca 2011, 21:30
daj obrazok z etk..
Streda, 30. Marca 2011, 10:20
Mám nejaké hadice,ked tak píš,ale potrebujem vediet presne ktora to je......od radiatora kurenia idu dve,jedna do bloku a jedna do predohrevu elektrického.....
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Streda, 30. Marca 2011, 14:29
Kde ten obrazok etk najdem? :roll:
Inak ked budem kupovat hadicu, kupim si asi novú...myslím si, že to nebude taka pálka.
superlight
Auto: bmw
Piatok, 1. Apríla 2011, 23:42
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/
tu si vyber tvoje auto a hladaj... bude to asi Engine oddelenie, je tam cely system chladenia, ak by tam nahodov nebola tak pozri aj inde.. su tam aj ceny ale niesu presne pre SR
