pacmagga
Registrovaný: 31.8.2010
e46 sedadlo spolujazdca odisiel senzor- kontrolka airbagu
Pondelok, 28. Marca 2011, 11:22
Zdravim .
Opravoval som si vrzgajuce sedadlo spolujazdca, nakolko som ho odmontoval aj s kolajnickami, aby som sa vedel lepsie dostat na jeho spodok. Da sa povedat ze som na sedadlo aj vystupil kolenami, ale viacmenej len na jeho okraj, vedel som totis ze mozem znicit senzor. Co sa kablov tyka bol som tiez opatrny, urcite som ich netahal na doraz, kluc nebol v zapalovani. Potom som sa ale rozhodol ze pojdem na pumpu povysavat priestory pod sedadlom , kedze bolo zmontovane. Zacala mi svietit konrolka airbagu. Moze byt ze airbag zacal svietit aj ked je senzor v poriadku, len auto zistilo ze sedacka nieje na mieste, napriiklad tym ze nebola na kostre auta?
vdaka nerad by som totis riesil nahradu senzora odporom ked mozno staci reset.. co vy nato ? ](*,) ](*,) ](*,)
Re: e46 sedadlo spolujazdca odisiel senzor- kontrolka airbag
Pondelok, 28. Marca 2011, 11:50
Kedže si mal sedadlo vonku,to znamena že bolo odpojené a tým padom preto začala svieti kontrolka bagu.....
pacmagga
Pondelok, 28. Marca 2011, 12:01
nene sedalo von nebolo, len nebolo na mieste, nebolo teda ani odpojene od ele. kaablov :(((
Pondelok, 28. Marca 2011, 12:12
treba to napichnut a zistíš či je zly snimač,alebo niečo ine.....
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 3. Apríla 2011, 22:03
treba hlavne hladať a nezakladať zbytočne nové téma...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 4. Apríla 2011, 05:08
chlapy...a teraz ked mu svieti airbag...to znamena ze keby mal nehodu tak mu nepojde ani jeden airbag?alebo ostatne ktore su dobre alebo zapojene budu funkcne a strelia?alebo ked teraz svieti kontrolka tak nejde ani jeden?
tomess1
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: BMW 320D TOURING
Pondelok, 4. Apríla 2011, 13:24
no mne tiže preblikava ta kontrolka airbagu ked sa niekto pohne v sedacke pocas jazdy tak zacne svietit inokedy zas nesvieti tak neviem je zle nastaveny,alebo je poskodeny?
BMW 320D Touring,rok výroby 2003 110kw - 150koni čierná saphire metalíza, folie,17elektrony ,palubný počítač, navigacia, klimatizacia, elektrické okna, Tempomat ,multifunkčny volant, DSC
Utorok, 5. Apríla 2011, 16:24
Začina byt poškodený a je otazka času,kedy odíde uplne a ostane ti svietit......
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Utorok, 5. Apríla 2011, 18:31
niektory to riesia tak ze to prepajkuju....ale ja by som sa s tym nejebal aby nahodou nebuchol....hlavne odpojte baterku
tomess1
Utorok, 5. Apríla 2011, 21:30
kolko stoji novy snimac? je potrebne ist na diagnostiku po vymene snimaca? a posledna moznost keby som to púrepajkoval ktore kabliky treba prepajkovat? treba ich len prepojit? alebo tam treba dat dajakay odpor?
Streda, 6. Apríla 2011, 14:22
Ano treba na vymazanie,a ta ti zistí,či nahodou nehlasi aj pyropatron, a návod na odrbanie snimača je v navodoch....
tomess1
Utorok, 24. Septembra 2013, 13:09
opravene, odstranene :thumbup:
tomess1
Štvrtok, 26. Septembra 2013, 19:20
no nie na dlho pajko s bublinou na pristrojovke sa vratil
Hluzy
Registrovaný: 24.6.2013
Auto: e38 3.0d
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 15:08
mne to tiez zacalo svietit a vsetko sa vyriesilo ked sa napajkoval odpor v tom tlakovom snimaci, teraz som nahodil anglicke sedacky takze mam to odpojene a zase mi svieti kontrolga airbagu, takze sa pojde robit dalsi odpor, nevystrelia ti eln airgaby u spolujazdca, soferove ti vystrelia pri nehode
http://www.bmwklub.sk/topic106021.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e38 730d
ex e46 320dT po fl
ex e46 320d po fl
ex e46 330dT
ex:e39 528iTA LPG
ex: e46 coupe 1,8i
ex: vw passat b3 1,9
ex:Ford Mondeo 2,0 TDdi
Homie
Registrovaný: 30.9.2011
Auto: e46 330iT
Utorok, 3. Decembra 2013, 19:32
nazdar chalani, tiez mi zacala svietit ta kontrolka airbagu. Pozeral som pod sedadlo spolujazdca a su tam 2 kable s konektorom. Jeden vedie od podlahy a je pripojeny na sedadle (netusim, aku ma funkciu a je aj na vodicovej sedacke - asi predpriprava na el.sedacky alebo vyhrievanie, ktore nemam), druhy je tenky s malym konektorom a ide od sedacky - nie je pripojeny - moze to byt to, preco mi ta kontrolka svieti? Ak ano, kde ma byt zapojeny? Podla hmatu som mic nenasiel :)
Este ma zaujima, ci sa da ten tlakovy senzor dako vymenit, ak je zniceny, alebo je potrebne odcalunit sedacku?
Diky
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
