mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
E46/318i - Cistenie vstrekov...
Sobota, 26. Marca 2011, 13:41
cistil z vas niekto vstreky na benzinovom motore?
alebo len pouzivate neake aditivum do benzinu? ma niekto skusenost so znackou vif?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 27. Marca 2011, 19:35, upravené celkom 1 krát.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: e46 318i
Sobota, 26. Marca 2011, 14:31
mato8331 napísal:
jasne VIF pouzivam aj ja ale do dieslu.....je to najlepsia znacka aditiva kazdy to chvali....vyskusaj
mato8331
Re: e46 318i
Sobota, 26. Marca 2011, 19:37
malo by my to precistit palivovy system aj trisky??? svieti mi check motora na pocitaci ukazovalo ze jeden valec ma ine hodnoty ako ostatne, vraj moze byt zanesena triska alebo zle tesnenie na sani... tie trisky sa vraj daju cistit ultrazvukom, ma niekto neaku skusenost?
patoe46
Re: e46 318i
Sobota, 26. Marca 2011, 20:44
mato8331 napísal:
ano cisti to palivovy system dobre dokonca nejakym chalanom tak vycistilo ze mali cely palivovy filter zajebany...aj trysky to cisti a aj cerpadla....tie trysky neviem ci sa daju cistit radsej vymen tu jednu alebo pozri najprv to tesnenie na sani...
Re: e46 318i
Sobota, 26. Marca 2011, 21:32
Ešte by ma zaujímalo že ako to čistí a kam sa ten bordel stratí???Rozpustí sa??O tom pochybujem.....Alebo sa mýlim???
patoe46
Re: e46 318i
Nedeľa, 27. Marca 2011, 16:23
TT-SIMIK napísal:
plno znamych to pouziva a pochvaluju to...zevraj palivovy filter bol zajebanejsi ako predtym a ze lepsie aj ide motor....ja to pouzivam len mesiac ale ked budem menit palivovy filter tak poviem.
patoe46
Re: e46 318i
Nedeľa, 27. Marca 2011, 16:25
a este ma aj palivo lepsie mazanie ale to urcite vies
Re: e46 318i
Nedeľa, 27. Marca 2011, 16:28
No to mazanie to mi je jasne...... :lol: :lol:
mato8331
Re: E46/318i - Cistenie vstrekov...
Nedeľa, 27. Marca 2011, 21:17
tak ja mam palivovy filter pod autom pri nadrzi...
vraj by ta spina mala ist do valca a cez vyfuk von... abo take daco
patoe46
Nedeľa, 27. Marca 2011, 21:52
mato8331 napísal:
ale preco chces cistit tie vstreky???mas nejaky problem?
mato8331
Pondelok, 28. Marca 2011, 17:07
no "problem" v uvodzovkach mam... svieti mi check motora, auto ide dalo by sa povedat normalka bez problemov, ale vadi mi ze to tam svieti...bol som s tym v tempuse v bavarii ale nevedeli co to mozte byt povedaly ze nieco s palivovim obehom ze si mam vymenit palivovy filter, uz som vymenil asi tri ale nic nepomohlo... jeden nechanik mi to napichol na pocitac a jemu ukazovalo ze jeden valec daval ine hodnoty nez ostatne ze mam skusit precistit trisky a pretesnit sanie, este mi poradil dat aditivum do paliva ale kedze to nieje nove auto tak mam strach ze by to uskodilo kedze by mohlo povolit usadeniny a narobit vätsie problemy...
patoe46
Utorok, 29. Marca 2011, 17:21
vacsie problemi to urcite nenarobi ale vymen najprv ten vstrek a potom tie tesnenia na sani a potom aditivum.
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 29. Marca 2011, 19:13
vymen si filtre vo vstrekovacoch, ak nepomoze tak bude naprd uz otvarat.
takto to vyzera
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Štvrtok, 31. Marca 2011, 23:10
Zdravim.
Ja mam podobny problem ,len neviem ako zistim co to moze byt ked nemam na e46 318i BC.
Zacal mi svietit check engine,ale auto netrha a ide rovnako ako pred tym.Moze to byt benzinom?Lebo pred tym som tankoval 95ku na Slovnafte a teraz som bol donuteny natankovat na TESCO pumpe a po dvoch dnoch sa mi rozsvietila ta kontrolka.
Budem vdacny za vsetky rady.
Dakujem.
patoe46
Piatok, 1. Apríla 2011, 17:03
sinner33 napísal:
Zdravim.
Dakujem.
bud benzinom alebo vymenit sviecky.
