superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
E46/328i 143 kW - riadenie, speneny olej v serve
Štvrtok, 24. Marca 2011, 23:29
Ahojte
Dnes som menil si menil riadenie E46/328i 143 kW, nanovo som musel odvzdusnit system, ale, v prirucke pisu ze tam ide 1.2 litra, ja som tam dostal asi 1 liter ATF Dexron III , a problem je vtom ze je olej stale speneny, a neviem cim to je, moze to byt olejom alebo je nieco so servom?? neviem ako to ma spravne fungovat ale podla mna ked otvorim nadobku na servo a zatocim plny do lava alebo prava tak mi si to malo nabrat viac olej.. inak povedane ten olej by tam mal cirkulovat... mate niekto nejaky napad co to moze byt? alebo je to normalne???
superlight
Auto: bmw
Re: E46/328i 143 kW - riadenie, speneny olej v serve
Piatok, 25. Marca 2011, 20:04
nikto nic???? lol aj ja ze bmw klub vie vsetko... :D
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 26. Marca 2011, 17:30
superlight napísal:
ja som sa stretol len s takym pripadom,ked sa naliala do serva namiesto "cervenej" kvapaliny napr.ATF III-ky,zelena servo kvapalina.vtedy sa stane to,ze sa to speni. ale v tvojom pripade to nechapem.ak si tam dal taku kvapalinu aka tam bola,nemalo by to praveze robit :arrow:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 26. Marca 2011, 19:38
superlight napísal:
Ahojte
Spenene to mas preto, lebo sa tam je kopa vzduchu..treba to poriadne odvzdusnit..tu najdes nejake navody ako..
http://www.servoplus.sk/index.php?page=3
superlight
Auto: bmw
Nedeľa, 27. Marca 2011, 15:21
dik skusim to este raz odvzdusnit, ten olej je aj po 2 dnoch stale speneny tak ho vypustim a dam tam novy... dakujem za navod
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 3. Novembra 2011, 21:15
Ahojte...mam E46 330d...posledne 3 dni mi pri toceni volantu zacalo hucat servo. Nie vzdy,ale zhoršuje sa to. Pozrel som,ci je kvapaliny dost,ale myslim si,ze ano...Ale vsimol som si, že je kvapalina spenena...nasiel som jednu temu,ale tam som sa moc nedozvedel...Skuste poradit. Dakujem
BMW E46 - 320d - červená
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 4. Novembra 2011, 08:55
Bawaria
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 320d e46 100kw
Piatok, 4. Novembra 2011, 19:45
[quote="Ľuboš PP"]Ahojte...mam E46 330d...posledne 3 dni mi pri toceni volantu zacalo hucat servo. Nie vzdy,ale zhoršuje sa to. Pozrel som,ci je kvapaliny dost,ale myslim si,ze ano...Ale vsimol som si, že je kvapalina spenena...nasiel som jednu temu,ale tam som sa moc nedozvedel...Skuste poradit. Dakujem[/
ked ti hučí, ide ti vtedy točiť lahšie volantom?
ak ano,tak sa odvzdušňuje . ked hučí aj bez točenia volantom, vymeniť treba servopumpu
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 4. Novembra 2011, 22:34
bez točenia nehučí...iba,keď točím volantom, tak ho pocut,ale stale to ide lahúčko...a všimol som si ten spenený olej
Bawaria
Sobota, 5. Novembra 2011, 13:52
Ľuboš PP napísal:
noto sa asi len odvzdušňuje systém. lebo hentaké hučanie vydáva pri odvzdušňovaní, bzúkanie signalizuje servopumpu,to počuješ normálne ložisko rosypané v servopumpe, pokial ide lahko točiť volantom, je dobre
