JozefMalek
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: E46 320d 110 kW
E46/320d 110 kW - chybný ventil vo valci
Streda, 23. Marca 2011, 16:27
Zdravím, v servise mi diagnostikovali chybný ventil na jednom z valcov, kvôli tomu chcú poslať niekde na repas celú hlavu na cca 3-4 dni. Chcem sa spýtať či je to nutné, či nestačí opraviť ten chybný ventil a ostatné ked sú v pohode neriešiť. ??
Auto je pojazdné, len evidentne ide na tri valce: horšie štartuje a stratilo výkon, hlavne do kopca ..dymí na čierno pri vyšších otáčkach.
vďaka
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: E46/320d 110 kW - chybný ventil vo valci
Streda, 23. Marca 2011, 18:36
JozefMalek napísal:
vďaka
zrejme nasalo tu pojebnu klapku zo sania?ci nie?
JozefMalek
Streda, 23. Marca 2011, 18:59
zatiaľ ešte nedali dole hlavu, takže nevedia, ale možné to je ...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 23. Marca 2011, 21:40
ak chces vymenit ventil, musi ist hlava dole, inak sa to nerobi (viem si predstavit ze by sa zhodil spodok motora :mrgreen: ) ked sa da dole musi sa zrovnat, ak je ohnuty ventil je mozne, ze aj voditko bude poskodene, bude treba upravit/opravit/prebrusit sedlo vetilu co je na hlave a... preto ten repas
a tiez pojde nove tesnenie pod hlavou
ak ti nasalo klapku, dufaj, ze si to odniesla len hlava, a nie aj piest, piestne kruzky a valec
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
JozefMalek
Streda, 23. Marca 2011, 22:11
no, hlava dole ísť musí, to je mi jasné ... čiže ten repas treba ...dík
Štvrtok, 24. Marca 2011, 11:51
To uvidíš ak sa to dá dole,modli sa aby to bola len tá hlava,ak ti nasalo klapku tak to bude horšie....riešili sme to vela krat.....
JozefMalek
Štvrtok, 24. Marca 2011, 14:28
Áno, čítal som o tom tu na fóre a pravdupovediac mi riadne lepí, ale to by vlastne zistili hneď keď dajú dole sanie, že tam jedna klapka chýba ...či??
JozefMalek
Štvrtok, 24. Marca 2011, 16:42
v servise mi povedali, že ten môj motor takéto klapky nemá, čiže mi to nehrozí ...verím im, lebo im chcem veriť... :-k
Štvrtok, 24. Marca 2011, 22:01
Ano tak to máš potom nejaký iný 110kw,lebo všetky 110kw common raily to maju........takže aj ty...máš na hovno mechanikov......papa
pozri si tuto stranu témy a máš tu o klapkách aj foto na 110kw a ukáž to aj mechanikovi!!!!!!!!!!!
bmw3/e46-odpojit-klapky-u-sacieho-potrubia-alebo-nechat-zapojene-t27828-45.html
načo je potom ovladanie klapiek a tvojom aute....č. 9,10,11,12...... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
BMino
Piatok, 25. Marca 2011, 09:24
zmen servis
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
JozefMalek
Piatok, 25. Marca 2011, 13:53
no, takže ked dali dole hlavu zistili, že je prepálené tesnenie hlavy medzi prvým a druhým valcom, čiže to treba prebrúsiť = vyrovnať. Nie je to teda vo ventiloch.
Pýtal som sa na tie klapky, a zase mi potvrdili, že tento môj motor ich nemá od výroby - mám E46/320d touring 2003. Tiež vedia čo tie klapky robia, aká je ich funkcia a aj o tých častých problémoch čo spôsobujú. Je to Bosh servis Pál a Pál v KE na Opátskom. Pred mnou tam mali 100kW E46 s chybou ventila, pred servisom je ďalšia E46ka, špecializujú sa na dieslové motory, sú milí a ústretoví. Takže neviem ???? Čo vy na to?
Piatok, 25. Marca 2011, 20:02
Takže bud ich niekto vyhodil,alebo neviem....uverím,ked urobíš foto.....)))))ved behni do servisu,sanie je aj tak teraz dole a pozri či to tam je,alebo nie a môžeš kludne spávať....))))))
patoe46
Piatok, 25. Marca 2011, 20:07
JozefMalek napísal:
Lebo si mu nakladal za studena.
patoe46
Piatok, 25. Marca 2011, 20:11
A to sanie musel niekto uz vymeniť alebo ho zablendoval
JozefMalek
Piatok, 25. Marca 2011, 21:05
ja som mu nenakladal, ale viem kto ....hajzel jeden sopľavý .... :?
