Aero93
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: BMW E46 318i
E46/318i- riadiaca paka
Piatok, 18. Marca 2011, 13:31
cawte chcem sa spytat ci sa da nejako vymenit kulisa riadiacej paky..moja to uz ma pomaly za sebou niekedy tam tazko padaju rychlosti. Diky
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46/318i- riadiaca paka
Piatok, 18. Marca 2011, 13:48
vymenit sa da, ako tazko sa ti radial rychlosti? nemoze to byt prevodovkou alebo spojkou?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Sobota, 19. Marca 2011, 11:08
ako rychlosti idu celkom fajn len niekedy mam problem dat do trojky..a paka ma velku volu.je dost vybehana
BMino
Sobota, 19. Marca 2011, 22:41
a neostava ti niekedy ako keby spadnuta do boku?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Aero93
Auto: BMW E46 318i
Nedeľa, 20. Marca 2011, 12:45
trocha aj ano ale velmo nie
lubo-pit
Registrovaný: 4.6.2008
Utorok, 22. Marca 2011, 21:13
BMino napísal:
Presne to sa mne stava,je spadnuta na lavu stranu a ked si nedavam pozor tak namiesto 3 hodim 5-ku.
Co to moze sposobovat???
BMW E46 330Ci M (ex)
BMW E90 320i M
BMino
Utorok, 22. Marca 2011, 21:43
lubo-pit napísal:
sposobuje to zasekavajuci sa centrovaci kolit, alfi666 tu o tom pisal aj navod, nenarocna oprava, teda ak si odmyslime vytahovanie prevodovky :mrgreen:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Mikey111
Registrovaný: 22.1.2013
Auto: BMW 320i e46
Utorok, 22. Januára 2013, 21:27
cawte. ja som tu tak trochu novy :D ja by som potreboval poradit pripadne ak by sa vamniekomu dalo tak prilozit postup vymeny tej spominanej kulisy riadiacej paky. rychlosti sa radia dobre len paka ma volu ked nou pohnem =D> ci uz v neutrale alebo na zaradenej rychlosti.
budem mat potom este jednu otazku ale najskor musim zistit kde presne je zadrhel :-"
rsp.: tych otazok bude viac ale to uz len tak LIGHT :D
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 22. Januára 2013, 23:06
Mikey111
Auto: BMW 320i e46
Piatok, 25. Januára 2013, 23:57
Hosi dnes riesim jednu vec ale nemam to kde porovnat a tu by sa ako na spravnej stranke o spravnych autach odpoved mala najst.
takze dnes som na mojej 320i vypol trakcnu kontrolu a chcel som aby to trocha hrabalo, vystartoval som po rovine,pridal plyn pustil spojku ale nestalo to co som cakal. sice som vystrelil dopredu jak raketa ale bez pretacajucich sa kolies. neviete ako je to mozne alebo kde som spravil chybu? kedze bol system proti presmykovaniu kolies vypnuty. nemam to auto dlho a doterazsom to este neskusal,takze neviem.
nevedel som do akej temy to sem zaradit,tak ak som nespravne, co asi som tak sorry :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
