miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
E46/320d - hadicky turba
Nedeľa, 13. Marca 2011, 12:16
Ahojte
chcel by som vymenit hadicky na turbe (10,11,12), ale potreboval by som vediet od niekoho, kto to menil:
a) kde okrem BMW sa daju take hadicky kupit (predpokaldam, ze v BMW to bude zbytocne drahe, ale samozrejme nechcem nejake pouzite) BA-TT (cital som tu napr. nejaky GUMEX v BA, maju tam tie spravne?)
b) mam kupovat hadicky na podtlak?
c) aku dlzku asi potrebujem na tieto tri hadicky?
d) Priemer predpokaldam podla ETK, ze musi byt 3,5 (nevie niekto co znamena ten udaj 2,0 v tom ETK? "3,5x2,0")
Dakujem za informacie
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Re: E46/320d - hadicky turba
Nedeľa, 13. Marca 2011, 15:19
3,5 x 2,0
no v zasade viac na prierez trubicky nepotrebujes vediet, 3,5mm vnutorny priemer, 2,0mm hrubka steny.
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Nedeľa, 13. Marca 2011, 21:46
Ja som ich kupoval v Gumexe v Ba, ale museli ich objednavat - ale najlepsie spravis, ked odstrihnes kusok povodnej hadice a ides zhanat - a treba pripomenut, ze potrebujes podtlakovu hadicu.
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
miraso
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 14. Marca 2011, 21:05
piti888 napísal:
A pasovali potom v pohode? Splnaju funkciu normalne? Nevies nahodou ako dlhe su vsetky tri dokopy? Dik
piti888
Pondelok, 14. Marca 2011, 22:15
Pasovali v pohode, a dlzku si uz nepamatam, ale kupujes to aj tak na metre - meter stal tusim okolo 2ecka, tak zober meter navyše - ale dva metre podla mna stacia.
e46 320d 110kw EX
miraso
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 11. Apríla 2011, 15:17
nevie niekto ake ma mat vlastnosti ta hadicka na turbo..v predajni potrebuju este tieto doplnujuce informacie:
1. Aké mediium ide cez hadičku?
2. aký ma podtlak a teplotu?
3. Hadička má byť PVC ,alebo gumenná ? Predpokladam ze gumenna, nie?
Diky za info
Utorok, 12. Apríla 2011, 10:19
Povedz že podtlaková hadička a nech je gumená samozrejme a ked ju skusiš stlačit,tak by mala byt taka pevnejšia...., kde to kupuješ???Ja by som potreboval tiež 3-5 m,ak by nebol problém kup mi a dojdem si pre nu a zaplatím ti...dík....
miraso
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 12. Apríla 2011, 11:20
informoval som sa v tom GUMEXe v BA:
takze zatial mam zhrnutie:
pevnejsia podtlakova gumenna hadicka 3,5x2,0 pre plynne medium..skusim im napisat, ci im to postaci, ak ano, tak sa ozvem a povies mi kolko presne metrov potrebujes..
Utorok, 12. Apríla 2011, 11:23
ak je podtlaková malo by to byt ok.....
murko11
Registrovaný: 20.9.2008
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 12. Apríla 2011, 19:38
Take hadice kupite aj v Trnave a nemusite objednavat z Ba maju ich skladom na Nitianskej ulici fy: Hydraflex
miraso
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 12. Apríla 2011, 20:05
Super, dik za info, pojdem sa tam teda pozriet...
Streda, 13. Apríla 2011, 09:13
murko11 napísal:
No a ja som popozeral cely net a hovno v tt,ok, pokukame...)))))
miraso
Auto: BMW E46 320D
Piatok, 15. Apríla 2011, 17:37
no tak bol som v tej TT a mali tam hadicku 3,2x3,2 (meter stal asi 1,30€)...co myslite nebude to vadit ked v katalogu je napisane, ze by mala byt 3,5x2,0..(osobne myslim, ze ta hrubka nevadi, ze je hrubsia, ved to je podtlakova, aspon ju nevcucne:) skorej ten vnutorny priemer, ze je o 0,3 mm mensi..(co je vlatne skoro nic, hrubka vlasu:)
vyzera takto:
dik za nazory
Sobota, 16. Apríla 2011, 11:06
V pohode volal som tam aj ja presne tuto mi ponukol,ak je pevna tak to riešit nemusíš......ja som raz kupi taku aku preba a tiež nebola latkou otkaná,ale už neviem kde,mám len 0,5m a ani za boha si neviem spomenut kde v tt som ju kupil pred tromi rokmi sakra....)))))
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 20:09
ahojte menil som podtlakove hadicky a dal som tam len 3.0 mm priemer myslite ze je to v pohode?...hadicka je pevna pochybujem ze by ju vcuclo
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
