17ado03
Registrovaný: 28.12.2010
E46/320d - Cukanie motora...
Sobota, 12. Marca 2011, 12:38
Zdravím mám bmw 320d e46 136ps.. už dva týždne sledujem, že auto ked dlhšie stojí cca 8 hodin pri naštartovani cuka a taktieš pri jazde pokial sa motor nezohreje...Prosím o radu..Dakujem
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 13. Marca 2011, 18:01, upravené celkom 1 krát.
17ado03
Re: Cukanie motora.. prosím o radu
Sobota, 12. Marca 2011, 16:17
no co chlapi nikdo nemal este ten problem
17ado03
Sobota, 12. Marca 2011, 18:51
na vsetko mame odpoved ale na tuto temu ani jedna
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 12. Marca 2011, 22:14
pri akej teplote to prestava?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
17ado03
Re: E46/320d - Cukanie motora...
Pondelok, 14. Marca 2011, 14:35
zvlastne je to ze teraz ked sa oteplilo je vsetko OK.
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Pondelok, 14. Marca 2011, 22:24
Moze to sposobovat egr ventil, skus iba odpojit hadicku z neho a nezabudni ju upchat, ci to nieco spravi.
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
17ado03
Utorok, 15. Marca 2011, 14:24
praveze hadicku mam odpojenu,aj ked bola zapojena tak to robilo.
andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Streda, 25. Apríla 2012, 15:10
Zdravim mam podobny problem, ktory registrujem v poslednom case. Idem autom konstantnou rychlostou napr. 60tkou po objazde a zacitim take cuknutie (asi pol sekundovy vypadok vykonu) netusi niekto kde by mohol byt problem ??
andymc
Streda, 9. Mája 2012, 21:11
nikto netusi kde by mohol byt problem ??
mohlo by byt navine toto cerpadlo http://www.autotechnik.sk/diel/5890/pal ... rpadlo-bmw ??
moze vobec toto cerpadlo fungovat nepravidelne ?? resp. moze sposobit obcasne vynechanie vykonu tak ako sa to pise na tej stranke ??
Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 10. Mája 2012, 07:54
mne to robi tiez ale mam comonraila... pri plynulej jazde a pri uplne jemnom hladeni plynu... cca 1700-1800 RPM... ale mam zadrbane EGR (chystam sa ho v dohladnej dobe cistit aj so sanim) a som pred vymenou filtrov atd. takisto som niekde pozeral ze pomaha nejake aditivum na cistenie trisiek tak skusim aj to a uvidim ale to trhanie riesim jednoducho... ujebem viac plynu a uz ide dobre :D a robi to iba za studena takze nic strasne, kedze auto na kratke trasi ani nestartujem.. naco ho trapit...
andymc
Štvrtok, 10. Mája 2012, 13:40
hmm musim aj ja pozriet egr len kurna neni cas :( ako neni to nic strasne a fakt sa to deje len mozno na prvych 10km uplne taka pol sekunduva strata, cuknutie a tak ide normalne.
