sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
E46 - Kontrolka oleja oranzove svetlo
Sobota, 12. Marca 2011, 00:37
Zdravim vsetkych.
Potrebujem poradit ohladom kontrolky oleja.Po naštartovani mi kontrolka oleja zhasne.Cerveno svietiaca. Ale po chvilke jazdy sa mi rozsvieti oranzovo svietiaca a zasa po chvilke zhasne.
Kamoš mi hovoril,ze sa rozsvecuje ked je malo oleja.Moze to byt aj ked je ho tam vela?Lebo ja mam tak 7mm nad maximom.
Dolievali to v servise.Alebo je olejove čidlo v prdeli?
Diky za odpovede.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Kontrolka oleja BMW3 E46 oranzove svetlo.
Sobota, 12. Marca 2011, 06:16
7 mm nad maximom? byt tebou tak olej spustim aby ti neodislo nejake gufero...a oranzova kontrolka je vecsinou na hladinu oleja..ked je malo tak svieti...takze bude to cidlo v prdeli.....
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Sobota, 12. Marca 2011, 07:56
No neviem o akej oranzovej hovoris lebo oranzova kontrolka na olej nie je ... tam dole je na hladinu chladiacej
A to ze zasvieti pred nastartovanim kontrolka cervena, je normalne.
Mas 7 mm nad maximom ... asi ti coskoro odyjde kat..
Hanto69
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: BMW 320D
Sobota, 12. Marca 2011, 08:36
KAZDOPADNE STIAHNI TU HLADINU OLEJA...A TO ZE TI SVIETI, URCITE NIE JE VYSKOU HLADINY OLEJA, PRETOZE JA MAM OLEJ TESNE POD MAXIMOM A PO STARTE MI BLIKNE TAK ISTO NA PAR SEKUND, BUDE TO ASI TYM CIDLOM...
Sobota, 12. Marca 2011, 11:43
Ta kontrolka žlta na olej je, a svieti vtedy po naštartovaní ked je zlé čidlo oleja,alebo kontakty na nom,alebo odhnité kable,alebo zly konektor, ak by svietila po vypnuty motora 15 sekund,znamena to že doliat olej......ten olej odpusti kým ti nevytlačí nejaké tesnenie.....
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Re: E46 - Kontrolka oleja oranzove svetlo
Nedeľa, 13. Marca 2011, 20:54
Olej som menil teraz v sobotu.Dal som tam presne na max.Ale kontrolka sa stale pocase rozsvecuje.Dam vymenit to cidlo.Kabelaz je o.k.
Diky za info.
Ale mam este jednu prosbu.Potreboval by som link na stranky kde by som si mohol objednat to olejove cidlo.Pretoze som pozeral asi vsade a nikde som ho nenasiel.
Pondelok, 14. Marca 2011, 11:57
Mám ho ak chceš.......píš pm
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Utorok, 15. Marca 2011, 15:52
tak ako pise TT-SIMIK. je to problem cidla...ja som to uz riesil a hladal na roznych forach ako e46fanatics, bimmerfest a pod.
Ak nechces aby ti to svietilo, vymenit cidlo oleja a zaizoluj kable...tie najskor nahniju a potom vyskakuje chyba..teda skor vystraha.
stano
Registrovaný: 30.10.2008
Nedeľa, 20. Marca 2011, 06:48
to je choroba 46 ta kontrolka ale nič to nieje ked sviete to je čidlom ja som sa na to pital x krat ked som kupil stroj odbornikov každy povedal to iste prelep paskou na palubovke :D
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Pondelok, 21. Marca 2011, 10:04
stano napísal:
to je rada hodna obdornikov - ked ti odide mazanie pripadne budes mat malo oleja tak tvoja kontrolka bude prelepena a moze si svietit na cerveno az kym si nezasvieti na cerveno motor ;-)
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Nedeľa, 26. Júna 2011, 19:23
Caute
mam rovnaky problem po nastartovani zasvieti na cca 5 sekund kontrolka (zlta) oleja (potom zhasne).
Olej som dolial (Castrol 5W 30 0,6L) ale nic sa tym nevyriesilo - teda po nastartovani dalsi den sa zasa kontrolka rovnako rozsvietila.
Moze netesnit motor (zerie olej), alebo vadne cidlo oleja alebo nieco ine?
V podstate to iste sa deje po vymene oleja (+ filtra) ale vyrazne zriedkavejsie.
Poradte ktorym smerom ist, co mam najskor skontrolovat.
Vdaka !
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 26. Júna 2011, 20:56
auto111 napísal:
Caute
Vdaka !
a co toto od Simika??:
auto111
Nedeľa, 26. Júna 2011, 21:17
vdaka za radu, ale ide mi o to co bude najskor na vine. Cize hladam radu kto ma v tom prakticke skusenosti. Aby som napr. zbytocne nekupoval to cidlo kedze stoji min. 150 €.
Pondelok, 27. Júna 2011, 10:07
miraso napísal:
=D> =D> =D> Vždy treba najprv skontrolovat elektriku,až potom čidlo,až tak často neodchádzaju.....
frenk27
Registrovaný: 12.2.2010
Utorok, 28. Júna 2011, 19:44
čaute, ja mám ten istý problém , tiež mi svieti olejová kontrolka na oranžovo, kontakty som pozrel, oleju je dosť ....môžte mi poradiť už sa to tu riešilo a neviem ako to dopadlo ...dakujem za rady
