H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
E46 - zadná ľavá smerovka - VYRIEŠENÉ
Štvrtok, 10. Marca 2011, 21:22
Caute, mam taky problem: Uz dlhsi cas mi bliká zadna lava smerovka slabsie ako prava. Myslel som ze to bude ziarovkou,ale po vymene za druhu to robilo to iste. Kontakt je dobry, ziadne zaoxidovane kontakty. Nestalo sa to uz niekomu. Neviete co s tym ?? Za vsetky napomocne rady dakujem...
P.S:ziadny check control a ani rychle blikanie......iba slabsie
Naposledy upravil/-a H@wky v Sobota, 19. Marca 2011, 16:06, upravené celkom 1 krát.
H@wky
Re: E46 - zadná ľavá smerovka
Sobota, 12. Marca 2011, 19:17
nikto nic ?? tak to som asi sam s niecim podobnym :D
H@wky
Re: E46 - zadná ľavá smerovka - VYRIEŠENÉ
Sobota, 19. Marca 2011, 16:07
vyriešené....zaoxidovaný - pól v konektore....po očistení opäť funguje tak ako má \:D/
Naposledy upravil/-a H@wky v Streda, 18. Januára 2012, 12:29, upravené celkom 1 krát.
Matej
Registrovaný: 21.11.2010
Auto: Bmw e60 530xd pfl
Nedeľa, 20. Marca 2011, 00:04
Zaoxidovane konektory-dost casta zavada nie len u BMW, ale aj u inych znaciek. Vacsinou to byva (-) pol a vtedy prebija asi vsetko smerovka, svetlo, brzda, spiatocka. Najhorsie je ze ak sa zavada vcas neodstrani konektor sa skratovanim prehreje a poskodi.
strelec15
Registrovaný: 27.1.2012
Auto: BMW 330d
Utorok, 9. Októbra 2012, 20:00
Zdar Borci.. Tak mal som ten istý problém, len stým rozdielom, že ja som to už mal roztopené a vlastne na koncovke co sa vklada do žiarovkovej dosky som mal kontakt už tak roztopený, že sa spájal spolu s druhým kontaktom. Musím niekde splašit takú koncovku kua kua.... Ale pomohla mi táto téma ;)
Utorok, 9. Októbra 2012, 20:07
treba dat kostru napriamo,ta je zataženena vela wattami.....jedna kostra na 4 x21watt žiarovky je malo,respektive ten pin je poddimenzovany....treba to priletovat primo na dosku svetla na kostru...robil som to tak x krat...)))))
strelec15
Auto: BMW 330d
Utorok, 9. Októbra 2012, 20:54
Takze naspajkovat bez toho pinu na ten kontakt?? Nieje treba rozoberat tu zasuvku na ziarovkovej doske, ci??
Utorok, 9. Októbra 2012, 21:13
Treba vyviest kablik z tej dosky,stači mala dierka 2,5mm
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 67 neregistrovaných
