Elvisator13
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW e46 320D
e46/320D-senzor opotrebenia brzd
Štvrtok, 10. Marca 2011, 12:45
vie mi niekto poradiť, či majú byť tie senzory ja to nazývam drátiky lebo ozaj vyzeraju smiesne, či maju byť na každom jednom brzdovom oblození alebo len na niektorých kolesách. Pretože mne menili doštičky nejaky šuflikári pretože som sa ulakomil na dobrú cenu a teraz mám vymenené dosky no kontrolka svieti stále. Včera som prehadzoval kolesa a ten drotik do dosky ide len na šoferovej strane v predu. Na žiadnej dalšej som ho nenašiel? nejaka rada,?
joy1
Registrovaný: 25.1.2007
Auto: e46
Re: e46/320D-senzor opotrebenia brzd
Štvrtok, 10. Marca 2011, 12:58
po korektnom zapojeni svieti kontrolka opotrebenia platiniciek, treba min 20 sekund max do minuty, nechat klucik v polohe 2 a pockat s vypnutym motorom, potom by mala kontrolka zhasnut.
Naposledy upravil/-a joy1 v Štvrtok, 10. Marca 2011, 13:08, upravené celkom 1 krát.
joy1
Auto: e46
Štvrtok, 10. Marca 2011, 13:00
brzdove senzory stoja par euro ak ti chybaju, najdes to aj tuna v obchodnej sekcii...
Štvrtok, 10. Marca 2011, 13:03
Senzory sa nachádzaju na E 46 na lavom prednom(šoferovom) a pravom zadnom kolese,nikde inde,ked sa predere,tak svieti kontrolka,treba po výmene nechat kluč v polohe cca do 1 min a zmizne.....
Elvisator13
Auto: BMW e46 320D
Štvrtok, 10. Marca 2011, 13:51
dakujem páni hned to idem skúsit ak nepomoze tak to hned objednám . ĎAkujem ozaj
Elvisator13
Auto: BMW e46 320D
Štvrtok, 10. Marca 2011, 16:35
tak a ta poloha v ktorej to mam nechat menej ako minutu je poloha ked zhavi alebo ta este pred. Proste strcim klucik otocim. Prvy bod je ten kde mi zasvietia hodinky 2.bod ked zacne zhavit . Cize v ktorom to mam nechat? a potom to mam nastartovat alebo vytiahnut klucik po danych sekundach lebo nejak mi to neslo
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Štvrtok, 10. Marca 2011, 18:59
viete mi niekto poradit ako to spravit tak, aby tam tie senzory byt nemuseli a kontrolka nesvietila? Vraj nejak pospajat kable, tak keby niekto vedel presny postup budem vdacny
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Štvrtok, 10. Marca 2011, 23:20
Keď sa ti už raz kontrolka rozsvietila a senzory si nevymenil, tak sa ti to týmto spôsobom "neresetne". Veď vymeň senzory, tie stoja pár €, resp. pozri, ktorý je už načatý a vymeň len ten.
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Piatok, 11. Marca 2011, 11:01
Ja chodím z brzdami tak skoro na doraz a nebavilo ma menit stále senzory,aj tak si kontrolujem manualne brzdy, to znamená že kable som odcvakol pri konektore cca. 3cm, odizoloval, zletoval, zaizoloval,napchal do krabičky a nechal kluč v polohe žhavenie cca. minutu a už nikdy kontolka neostane svietit!!!!!Jasne že ked budem predavať auto tak dám senzory nové a už nech sa stará majitel!!!!!
araxne
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: e91 Touring
Sobota, 11. Júna 2011, 14:58
TT-SIMIK napísal:
Dakujem.Ani nevies ako velmi si mi prave pomohol :)
