mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
E46/320d - Repas kulisy radiacej paky
Streda, 9. Marca 2011, 10:45
Pani prepacte ak sa to tu uz riesilo ale treti den to tu hladam a k nicomu som sa nedopracoval. Vsetko co som cital islo len o starsie rocniky a tam to bolo trosku ine
Ide o to ze chcem zmensit volu radiacej paky, na neutrali to cini asi 2cm do oboch stran :oops:
viem ze moze bit nieco opotrebovane aj priamo v prevodovke ale tu nechcem zhadzovat
chcem vediet ked sa uz idem pustit do takejto opravy co vsetko potrebujem menit ide o auto E46 320d 110kw 6kqalt rok 2004 oktober ak bude niekto taky ochotny moze sem hodit aj obrazok z BMWfans a popisat ktore casti treba menit a este
potrebujem vediet ci treba davat dole prevodovku, lebo niekto spominal ze ju staci troska spustit s polu s kardanom
za informacie vam do predu dakujem =D>
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 9. Marca 2011, 21:09, upravené celkom 1 krát.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: repas radiacej paky (kulisi) E46 320d 110kw
Streda, 9. Marca 2011, 13:46
2, 2, 5, 7
same shit, different day..
mono3
Auto: BMW X5 E53
Streda, 9. Marca 2011, 14:41
super pani a este mi aspon jeden potvrdte ze ci kvoli tymto dielam musim davat dole prevodovku lebo jeden kolega s klubu spimina ze netreba a jeden zase opacne tak teraz neviem :-k
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 9. Marca 2011, 15:16
ak mas po ruke japoncika so sikovnymi extra malymi prstekmi kludne nechaj vsetko na svojom mieste... da sa to len je tam maly pristup post505190.html#p505190 toto si pozri niekde tam budu aj fotky co kde ako kolko placu tam budes asi mat
mono3
Auto: BMW X5 E53
Re: E46/320d - Repas kulisy radiacej paky
Nedeľa, 20. Marca 2011, 11:46
zdravim vas pani
vcera som sa pustil do tej opravy radiacej paky
ked som dal dole vyfuk a kardan mal som dostatocny priestor ku kazdej suciaske co som chcel menit
menil som cisla 2,2,5,7,10,10
ale zistol som ze najvatsia vola je v 9 a 12 da sa nejak dat vonku ten kolik bez toho aby isla von prevodovka?
alebo viete mi niekto opisat aky tvar ma ten kolik hlavne ma zaujima ci je tam nabity alebo ma zavit
alebo uplne najlepsie by pomohla nejaka finta ako ho dat von :D
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 20. Marca 2011, 12:09
mono3 napísal:
zdravim vas pani
12tka je len vtlacena, ale je poistena 14tkou
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
mono3
Auto: BMW X5 E53
Nedeľa, 20. Marca 2011, 12:21
BMino napísal:
aha takze by nemal bit problem to dat vonku ci?
viem ze je tam malo priestoru ale ked sa budem moc snazit tak by to mohlo ist vsak ?
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 29. Marca 2011, 10:37
Takze pani uz to mam dokoncene a ak to niekomu pomoze tak mu poradim je to oprava asi tak na 3 az 4 hodiny
zvladol som to doma staci len zdvihnutt jednu stranu auta dat dole kardan a vyfuk, potom je k tomu super pristup :P
Sice som menil skoro vsetko teda okram 1,3,4,8 ale som spokojny \:D/
troska ma ale hneva ze diel c 9 ma uz od nova volu :?
Ak sa niekto rozhodnete to menit a nebudete vediet ako kludne napiste rad pomozem a poradim O:)
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 29. Marca 2011, 16:26
mono3 napísal:
ahoj
prosim ta ten kardan si dal ako dolu? Nebol problem to tam dat spat, musel si si poznacit ako bol predtym natoceny?
zadna strana.jpg (56.5 KiB) 7560 zobrazení
predna strana.jpg (75.53 KiB) 7560 zobrazení
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 29. Marca 2011, 20:18
To co som ti oznacil sa nepovoluje [-X
staci to len potiahnut von
tie dve skrutky kde je lozisko kardanu si povolil spravne
najpred daj kardan dole od prevodovky a potom zacni tahat von aj tu cast kde je lozisko
neboj sa je tam taky tisic hran alebo ako sa to vola ale pozor nezabudni si to oznacit aj na tej casti kde je lozisko aj na tej co ostava na aute
lebo tie dva krize co su na kardane musia bit presne oproti sebe otocene inac by ti auto pri jazde dost strpalo
dufam ze som pomohol ak by daco volaj alebo pis moje cislo 0907 852 007 :D
miraso
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 29. Marca 2011, 20:33
diky moc a prosim ta este sa chcem spytat, ten diel 2 v tomto linku si vymenil lahko, ci si ho musel nejako vyrezat? lebo som pozeral nejake navody a tam to nozom odtial vyrezaval, novy sa tam len zatlaci?..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... sm_diesel/
mono3
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 29. Marca 2011, 20:39
miraso napísal:
tiez sme asi kukali rovnaky navod ale ide to vonku celkom lahko nic nemusis rezat len dnu to ide tazsie ale vobec to neni problem troska si to namasti a pojde to lahko staci ho len rukov zatlacit :mrgreen:
michal1986
Registrovaný: 1.9.2011
Auto: bmw e 46
Nedeľa, 3. Mája 2015, 13:48
Prosim ta kde sa daju zohnat tie diely 2,2,5,7 neviem to nikde najst.Mam volu riadiacej a rad by som to zrepasoval.Diki moc
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 4. Mája 2015, 11:13
michal1986 napísal:
bmw v Tvojom meste
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
