neo6915
Registrovaný: 27.2.2011
Auto: BMW E46 320d
E46/320d problem s radenim
Nedeľa, 27. Februára 2011, 00:44
vie mi niekto poradit?mam problem s radenim prevodovych stupnov,problem je v tom ze niekedy mam problem zaradit ryhlost,a radenie je celkovo tuhe,a radiaca paka v neutrale je naklonena do prava...dik
jojosss
Registrovaný: 4.4.2010
Re: Bmw E46 320d problem s radenim
Nedeľa, 27. Februára 2011, 00:48
Kolko ma auto nabehane?
Olej si v prevodovke menil?
neo6915
Auto: BMW E46 320d
Nedeľa, 27. Februára 2011, 00:50
no ma uz 200000km a ja som nemenil ale kupil som ho ked mal tak asi 173000,takze neviem...
jojosss
Nedeľa, 27. Februára 2011, 00:54
V prvom rade by som vymenil olej.
Odkedy mas tento problem?
A co znamena ze niekedy?Ako casto?
neo6915
Auto: BMW E46 320d
Nedeľa, 27. Februára 2011, 01:00
no dost casto,ale hlavne sa mi radi tazko,no a problem s tym mam asi tak poslednych 5000 km...
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 27. Februára 2011, 10:10
To iste mam aj ja, na jesen som menil celu kulisu paky, nepomohlo to ani trochu,teraz na jar idem vymenit olej plus tam dolejem take aditivum od lucasoil na ojazdene a tazko radiace paky a uvidim co to spravi :-) ale asi najpravdepodobnejsie bude treba rozobrat prevodovku a tam su take centrovacie koliky na pruzinkach a tie treba vymenit. Ale kedze rozoberat prevodovku nemam cas ani chut, tak len dufan, ze ten lej a aditivum neco zmenia.:-)
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Nedeľa, 27. Februára 2011, 15:19
miraso napísal:
=D> presne tak uz to to bolo riesene...
myslim ze alfi666 o tych centr. kolikoch pisal ze tie robia najvacsiu sarapatu
to sa oplati menit pri vymene spojky,
a co sa tuheho radenia tyka tak si myslim ze bmw ma celkovo radenie aj riadenie tuhsie...
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 27. Februára 2011, 16:07
no tuhost je ina vec, ale ked tam nekedy nemozem hodit pekne na 1x jednotku, alebo do dvojky to ide jak na v3ske, tak to sa sudruhovia z nemecka moc nevitiahli..moj otec mal 30rocne tipo a rychlosti sa dali hadzat jednym prstom a to sa o to nikdy nestaral, nikdy ani olej nemenil..ale co uz no nic nenarobime, len to rozobrat.)
neo6915
Auto: BMW E46 320d
Re: E46/320d problem s radenim
Nedeľa, 27. Februára 2011, 21:57
no ja viem ze je tuhsie radenie,to je v pohode,ale proste niekedy tam ta rychlost nechce padnut vobec,musim dat neutral a znova sa pokusit trafit rychlost,zo zaciatku ked som ho kupil to bolo vsetko OK....
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 27. Februára 2011, 22:17
