afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
e46 - unika voda s nadrzky ostrekovaca
Utorok, 22. Februára 2011, 14:36
nemate niekto skusenost, preco mi zrazu zacala tiect voda s nadrzky ostrekovaca. pozeral som ci sa nahodou nevytiahla trubka s motorceka ostrekovaca, to je ok. ale zistil som ze ten motorcek je len tak zasunuty do nadrzky a tam je nejake tesnenie a asi tadial to preteka. Len je to tam len tak zasunute, bez odporu tak neviem ci nezostarla ta gumicka alebo to moze priamo cez motorcek pretekat? roztrhnut ho nemohlo od zimy kedze stale mam nemrznucu tam
nestalo sa to niekomu? preteka to takym stylom ze naplnim si nezamrzajucu zmes a za 4-5 zmyzne bez toho aby som si sklo ostriekal. vsade kde zastanem ostane mala mlacka :)
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: e46 - unika voda s nadrzky ostrekovaca
Utorok, 22. Februára 2011, 22:06
aj ja som mal tento problém, mne tiekol ostrekovač, teda to teleso-teleskop
vždy keď som ostrekoval, pri vysunutí ostrekovača vytiekol aspoň polliter
asi tam odišlo nejaké gufero,alebo gumička
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Utorok, 22. Februára 2011, 22:29
tečie ti to priamo cez motorcek,
afro
Utorok, 22. Februára 2011, 23:45
1morok: ty asi myslis cez ostrekovac svetla? ja ostrekovac svetla nemam, tecie to priamo s nadrzky s miest kde je umiestneny motorcek
Rudkoo: je to bezna chyba? nevies kolko to stoji? pripadne preco sa to po... co som ho nejak pretlakoval ked boli zamrznute ostrekovace alebo co ?
skydive forever
Rudkoo
Štvrtok, 17. Marca 2011, 09:41
ano jeto dost bežne, ked otvoriš motorček je tam tesnenie ( gumička) ktorá zabranuje prenikaniu vody z nádržky do motorčeka okolo hriadele. Pri použití odmastnovasích prísad vo vode na ostrekovače sa uplne odmastní , čo má za následok pretekanie , vody.
Pokial nieje ta gumička moc poškodená tak ju stačí premastit hustou vazelínou , alebo vymenit motorček.
afro
Štvrtok, 17. Marca 2011, 18:45
dakujem, vymenil som motorcek za 20€ a vsetko je ok
skydive forever
