Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
E46/320d-aký olej?Prechop z polosynt. na syntetiku-mozem?
Nedeľa, 20. Februára 2011, 14:59
Caute....ked som kupil auto nevedel som aky olej am bol naliaty...vymenil som ho a nalial tam 5W40...po case sa mi zdalo ze mi zacal viac klepotat motor...bol som v jednom servise co sa zaoberaju opravov len BMW autami...a tam mi povedali ze by do motora ktory viac klepoce mal ist uz olej 10W40...a tak mi ho aj vymenili...ale zmenu prechodu z 5W40 na 10W40 sa zacalo prejavovat v zime ked rano starty su omnoho horsie a klepoce este viac...chem sa spytat...mozem do motora opat vratit syntetiku?lebo cital som tu toho vela ale kazdy trvdi nieco ine...niekto ze ano...niekto ze to dojebe motor...skuste mi poradit...Dakujem...inak ta 10W40 je v motore uz 12000km....motor ma 197000km....
Re: E46/320d-aký olej?Prechop z polosynt. na syntetiku-mozem
Nedeľa, 20. Februára 2011, 19:39
Do motorov BMW patrí plno syntetika to to minimalne od roku 1995,(Starsie neviem),ale ty máš 320D tam sa mineral ani nesmie davat,dobre ti poradili v tom servise fakt..... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Roland85
Nedeľa, 20. Februára 2011, 19:58
[quote="TT-SIMIK"]Do motorov BMW patrí plno syntetika to to minimalne od roku 1995,(Starsie neviem),ale ty máš 320D tam sa mineral ani nesmie davat,dobre ti poradili v tom servise fakt..... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)[/quote
Tak super... :? tak co teraz s tým?vyliat ho a dat tam naspat syntetiku?co sa moze stat?
joy1
Registrovaný: 25.1.2007
Auto: e46
Pondelok, 21. Februára 2011, 10:01
vyliat stary, naliat napr. castrol edge 5W-30 a ides dalej...
nezabudnut na olejovy filter :wink:
Pondelok, 21. Februára 2011, 11:25
ja by som kupil ten najlacnejsi olej ktory najdes na olej poste, tak zo 10 litrov, vymenil ho, presiel 500km, vymenil ho za druhu varku, znova dal tak 1000km a znova vymenil ale teraz uz za nieco normalne shell/castrol/mobil. az pri tejto vymene by som menil filter, pokial by ho dovtedy neupchalo :)
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Pondelok, 21. Februára 2011, 13:05
robite okolo toho kobojku, prosim ta, ten 10W co si tam nalial bol co zac?
pretoze bude to tak ci tak polosyntetika ako vsetky ostatne oleje vratene vsetkych Castrolov aj tych co sa tvaria ako fullsynth (teda az na jeden typ Castrolu) akurat ina viskozitna trieda, teda max by som to trochu prelial, nech to vytecie, ale ked nechas dobre vytiect olej z poriadne zohriateho motora tak zostane len nieco dole vo vani, ale to je minimum...
hlavne si uz prestante zamienat viskozitnu triedu s tym ci je olej mineral, polosynth a lebo fullsynt, pretoze tych skutocne fullsynt olejov je malo
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 21. Februára 2011, 13:42
pexon
Auto: e46 330d
Pondelok, 21. Februára 2011, 14:02
franzkiller napísal:
=D> =D> =D>
Roland85
Pondelok, 21. Februára 2011, 19:29
pexon napísal:
No mam tam teraz Shell Helix HX7 diesel 10W-40....takze ho vyliat a dat tam 5W-30?docital som sa ze sa mi moze uvolnit niejaky karbon a ze mi to upcha neviem co....je to pravda?
pexon
Auto: e46 330d
Pondelok, 21. Februára 2011, 21:43
Roland85 napísal:
splna specifikaciu A3/B3 a dokonca aj to 10W je v pohode, citujem BMW manual pre e46, keby mal niekto nieco proti :wink:
keby slo o mna, tak tam dam 5w/30 alebo 5w/40, predsalen v zime motoru lepsie prospieva olej s lepsou cerpatelnostou za studena
edit:
a este som zabudol, ideal je, ked je na oleji vyrazena BMW specifikacia LL01 ktora je urcena pre tvoj motor...bud kup origos BMW olej co je prezleceny Castrol alebo Castrol priamo...zda sa mi, ze jeden cas tu bol inzerat kde chalan predaval BMW olej za dobru cenu
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 22. Februára 2011, 07:33
hmmm...hodne zaujimavy clanok...
-- P.R.
joy1
Auto: e46
Utorok, 22. Februára 2011, 09:31
Roman85, stat sa nestane nic, ani odkarbonovanie ani nic podobne, mal som to podobne, ani som netusil co tam predtym bolo pri kupe a mam rovnake auto, vymenil som filtre a olej som tam nalial Castrol Edge 5W-30, splna LL-04 auto mi ho nejak nezere, dolieval som len tak sem tam par kvapiek, aby bola ryska presne na tristvrtke , startuje na brnk.A cenovo bol absolutne v pohode, kolo 50e za 5litrov(na nete). Pre nas motor som to skumal a origo BMW olej je len ten isty Castrol, tak som ani ine znacky neriesil...
i ked samozrejme viem ze znacka oleja je len nalepka na flasi :)
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 22. Februára 2011, 10:40
ja mam Castrol EDGE 5W40 TurboDiesel
chcel som dat 0W30 ale ten je az prilis riedky tak som dal toto a myslim si, ze je to dobry olej pre to auto..sam vyrobca ho odporuca takze.. ja som za Castrol EDGE :)
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
Roland85
Sobota, 26. Februára 2011, 15:53
A aký je rozdiel medzi olejmi BMW Longlife 98, LL01 a 04? v com je rozdiel?
Frike
Registrovaný: 23.1.2010
Sobota, 6. Apríla 2013, 20:24
Ja dávam taký aký dávajú v servise,original a mám pokoj.
http://olejcentrum.sk/bmw-original-5w-30-1l
