spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
E46/330d - Podavacie cerpadlo ?
Sobota, 19. Februára 2011, 12:01
Pani vyskytol sa problem. Zacal som pod vodicovim sedadlom pri prvej polohe pocut slabe rapcanie. Auto startuje no stalo sa ze som to rapcanie nepocul a auto pretaca no nenastartuje ako keby nemalo palivo. Je to podavacie? Auto ale blbne aj niekedy pri jazde seka ako keby nedostalo dostatok paliva.
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Re: E46/330d - Podavacie cerpadlo ?
Nedeľa, 20. Februára 2011, 10:38
no ked je to pod vodicom tak to bude podavacie cerpadielko...mne ked odchadzalo tak aj za jazdy to bolo citit,darmo som mu pridal islo len do urcitych otacok a dost....
vymen a mas pokoj....trosku drahsia vecicka ale co uz....
E46----330d po fajseeee----ex
spikerHC
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 20. Februára 2011, 11:04
A vies mi aj povedat co to cele stalo? Aj s vymenou teda. Nemam si to kde sam spravit cize to pojde do servisu. A objednaval si v bmw alebo niekde inde?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Pondelok, 21. Februára 2011, 17:27
cerpadlo som menil ja tento tyzden unas v BA som ho zohnal za 250 euro ak si dobre pametam... auto nepotrebujes davat ani na zdvyhak, pridvyhnes si auto vpredu na soferovej strane odmontujes plechovi krit cele cerpadlo drzi jedna matka velkost 13, dve hadice a jeden stecker.. a mas ho vonku...
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Pondelok, 2. Apríla 2018, 17:29
Ahojte, troskou to tu obnovím. Mám problem so štartovaním na e46 330d 135kw. Minule leto som menil podavacie čerpadlo auto štartovalo ale tlak bol 3.4bar. Keď som ho menil tak pozerám že šteker na podávacom čerpadle je uchytený zdrhávačkou na štekri je odlomená ta poistka proti samovoľnému vysunutiu. Tak som hľadal na nejaké štekre ale nikde som to nenašiel tak že z nejakého vraku nech mi to niekto pošle poštou. Nebol problém šteker prišiel ale znova s odlomenou poistkou. Tak som tam nechal ten pôvodný a šteker som uchytil povodne ako bol. Auto mi týžden jazdilo potom zas nechcelo štartovať iba som pohýbal so štekrom a už chytilo tak som to predošlé uchytenie štekra vylepšil a skoro rok bol pokoj dnes znova auto neštartuje pohnem so štekrom auto chytí.
Mám podozrenie na obhorený kontakt v štekri viď. foto jeden pin je opálený.
Moje otázky
1. Dá sa niekde kúpiť komplet celá kabeláž aj so štekrom? Nová o použitú nemám záujem.
2. Ak je opálený kontakt v štekri môže preto auto neštartovať? Následným pohýbaním štekra auto štartuje.
Toto je foto starého podávacieho čerpadla. Spodný pin je obhorený.
Ďakujem za každú radu
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 2. Apríla 2018, 18:55
Tak vizerá, že je tam studený spoj... skús ho trošku ohnúť aby bol dobrý kontakt vystriekaj to kontakt sprejom a uvidíš, či pomôže...kablovačku asi samostatnú nekúpiš...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
filipe46
Pondelok, 2. Apríla 2018, 20:07
A vedel by si mi vysvetliť prečo tam je obhorený ten kontakt?
iTuxx
Registrovaný: 1.6.2016
Auto: e36 328iT
Utorok, 3. Apríla 2018, 11:17
lebo je tam zly kontakt. Pri zlom kontakte prechadza prud mensimi stycnymi plochami a preto je tam vyssia teplota, co sposobuje ohorenie. Je to ako ked ziarovku das do elektriny: vlakno svieti preto, ze je tensie ako ostatne kable a pri tom ako prechadza cez neho prud, tak nielen svieti ale aj hreje.
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Utorok, 3. Apríla 2018, 13:45
Máš tam špatnej kontakt v tom konektoru. Já bych ten kontakt vytáhnul a minimálně očistil. Je taky možný , že ho budeš muset i vyměnit, protože už bude vyhřátej
filipe46
Utorok, 3. Apríla 2018, 17:21
Dobre ďakujem za rady. Skúsim odniekiaľ zohnať schopnú kabeláž pre istotu to vymením komplet až sa to už neopakuje že ostanem niekde vysieť.
filipe46
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 12:35
Tak tento kontakt bol vynník, aj celý konektor bol z vnútra zničený kontakty vôbec nedržali ako mali
Ďakujem za pomoc.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 78 neregistrovaných
