K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
E46 320D 100kw - nestartuje- asi zavzdusnene..
Utorok, 15. Februára 2011, 20:28
zdsravim pani.. menil som neska palivovy filter a ked som vybral stary, bol dost nasiaknuty naftou.. vlozil som novy, zakrutil nastartoval a auto vrcalo cca 3 sek. a zdochlo. po opetovnom starte uz nechcelo chytit. Tak som otvoril filter, vytiahol vlozku a otocil klucikom do 1 polohy. nafta natiekla do plna, tak som vypol klucik pomaly vlozil vlozku, zakrutil ale stale nic.. vie mi niekto poradit? myslim ze to bude zavzdusnene, a kde by sa to malo odvzdusnit?? prosim help.. nemam ist ako do prace... :(
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Re: E46 320D 100kw - nestartuje- asi zavzdusnene..
Utorok, 15. Februára 2011, 21:37
štarttuj a to ti chyti...
K1ic0
Auto: E46 320D
Utorok, 15. Februára 2011, 21:49
skusal som cca 4 krat po 15 sek.. mozno aj viac
matuskoo
Auto: e83 35sd
Utorok, 15. Februára 2011, 22:06
ja ked som si menil tak som až vybil baterku musel som prekablovat,ale ja som si aj umyval tu vložku a umytu čistu som tam dal bez nafty dal čisty filter a preto tak dlho som točil lebo kym sa to naplnilo....
skus ešte nechat zapnuty kluč nech ti to tam dotaha naftu aj 3 krat po minute
K1ic0
Auto: E46 320D
Streda, 16. Februára 2011, 08:23
no nazdar.. tak som to teraz kusil nechat dlhsie kluc 3 krat.. a po cca 15-20 sek chytilo.. tak vdaka za radu.. ale po vypnuti mi nechce naskocit na prvy brnk.. ale az daky 4-5 otocenie startera.,. upravi sa to po case ci?? mam pocit ze tram este kusok vzduchu je.. tak vdaka
matuskoo
Auto: e83 35sd
Streda, 16. Februára 2011, 18:12
to sa spravi časom po par km odjazdenych ked to dobre všetko tesni.
