matkolv
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: BMW 320d Touring
E46/320d - Nefunkčný kľúč VYMAZAT
Nedeľa, 13. Februára 2011, 11:06
kúpil som e46 320d r.v. 2002 nejde mi diaľkové v klúči mal som ho tam už 300 km a skúšal nakódovať tým spôsobom spínačka von držať otvorenie a trikrát zatvorenie a nejde mi to kľúč je nový seriový nepoužívaný chcel som ten, lebo druhý je zodraty stredové tlačidlo a tažko sa dá tak zamknúť, poradte mi pls
Naposledy upravil/-a matkolv v Pondelok, 28. Marca 2011, 20:32, upravené celkom 2 krát.
BMW 320d E46 Touring
EX BMW 530d E39 automat
EX BMW 540i E39 automat
simon666
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: e61 530xi
Re: Kľúč
Nedeľa, 13. Februára 2011, 17:16
Mal som tiež ten istý problém keď som kúpil auto, náhradný kľúč bol dlho nepoužívaný a bolo ho treba spárovať.. mám pocit, že som na to videl návod aj niekde tu na fóre...
toto :
"Ja som môjho tatoša naprogramoval tak,
že odomknem klučom, otvorím dvere , zatvorím dvere,
kluč do zapalovania otočím do druhej 5 sekund čakám pak do polohy vypnem ,
vytiahnem stlačím šípku na odomykanie a držím popri tom stlačam do troch sekund
tri krat zamykanie, pustím odomykanie ... auto sa mi zamklo a pak odomklo vsetko funguje
ako má....."
mám to len z fóra, tohto, alebo e46cz tak neviem.. ja som to spomenul v bmw servise keď mi menili snímač natočenia volantu a mechanik zobral obidva kľúče, sadol si na 3 minúty do auta a stačilo im pekne ďakujem...
Akt e61 530xi
Akt. VW Golf IV 2.3 5V 4motion
EX. Seat Ibiza 1,6 Mk2
EX. Môj Strieborný Kombajn
EX Opel Astra F Caravan 1,6 (extrém sociál)
EX Lada 2103 1500
Recoverr
Registrovaný: 13.2.2011
Auto: BMW 330D
Re: E46/320d - Nefunkčný kľúč
Pondelok, 14. Februára 2011, 21:50
Ja som mal ten istý problem neslo mi dialkove a tiez som skusal spraovat kluc z autom a nic,,, myslel som ze baterka v kluci je uz ko,, chcel som ju objednat ale nasiel som ju jedine na ceských strankach a este aj v polsku,, stojí 4eura a nikde som ju nezohnal na slovensku ,, je to model VL 2020 1HF od panasonik ale aj tak ju treba upravit lebo tá v klúči má pliesok letovaný pod iným uhlom... jak som tak dumal nad tým pri rozobratom klúči ako ju tam priletovať, zistil som ze jedna čast toho priešku sa mi miniaturne hýbala. Hovorý sa tomu studený spoj a môže sa to stať tým že sa ti klúč vyhrká ked ho v spínacej skrinke máš zasunutý zo zveskom klúčov napr od bytu. spoj som len preletoval a dialkové fičí ako nové :) .... skus ten klúč rozobrať, je zalepený, treba ho rozrezať, ja som to robyl orezavacím nožíkom, ale rob to opatrne... skontroluj to a ak mas ten istý problem tak som ti usetril 4 eura za nezohnatelnú baterku :)
Potom ho len jednoducho zlep chemoprenom.
Tu je ta baterka
Tu je letovaná
matkolv
Utorok, 15. Februára 2011, 08:17
ďakujem za návod no netrúfam si ho rozoberať tak neviem čo s tým urobím...v kľúčovej službe mi s tým nepomohli nakoľko mi povedali, že ten kľúč sa nedá rozoberať
Recoverr
Auto: BMW 330D
Utorok, 15. Februára 2011, 17:45
matkolv napísal:
Nič na tom nieje,, staci len trosku zrucnosti,, a orezavací nozík,, ten kluc na tých obraskoch rozoberal nejaký manták asi srobovakom alebo cím,, vypada to hrozne ,, to som ti stiahol iba na ukažku z netu ale da sa to pekne spravit. Stare lepidlo musís ocistit pred lepením. Do bmw servisu ani nemusís chodit, teda pokial nemás zbytočných 170euro za nový klúč lebo oni ti stým starim nič nespravia,,, biznis je biznis :)
flimcooo
Registrovaný: 23.11.2020
Re: E46/320d - Nefunkčný kľúč VYMAZAT
Utorok, 1. Decembra 2020, 15:33
Čaute ja mám zase taký problém,že baterku som vymenil a podarilo sa mi ho aj spárovať s autom...ale odvtedy nemôžem naštartovať..vďaka za každú radu/E46 320i/2001
Utorok, 1. Decembra 2020, 16:39
Znicil si suciastky transponderu immo
