habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
e46 - obcas blbne zamykanie auta - VYRIESENE!!
Pondelok, 7. Februára 2011, 15:10
Zdravim pani,
mam taky drobny problem, obcas mi nejde zamknut auto dialkovym ovladanim na kluciku..ano cital som tu na fore ze blbe relatka atd ale to nebude ten problem..takze stava sa to ked rano (alebo po dlhsej dobe) dojdem k autu, normalne sa odomkne dialkovym, nastartujem presuniem sa niekam zastavim a auto nejde zamknut dialkovym, musim klucom do zamky zamknut..ked potom po nejakom case idem zase inde tak uz to vatsinou zacne fungovat (po urcitom case a vozeni), proste nejde to iba po ako keby dlhsom case ked auto stoji..ked sa mi to minule stalo pred domom ze neslo zamknut tak som zobral nahradny kluc ( ci je chyba v aute alebo v kluci) a tym uz zamknut islo (tym co pouzivam neslo a tym druhym islo)!!!!..takze to asi nebude problem v relatkach..takze moze byt problem niekde v kluci?..lebo ked stlacim zamknutie tak normalne blikne ta cervena ledka, len sa nezamkne auto..s odomykanim problem neni..a ked uz je tak stred dna ze lietam kade tade tak to uz funguje stale, proste nestava sa ze ked stlacim tak obcas zamkne a obcas nie..ked to rano nejde tak to mozem mackat aj milionkrat a sa nezamkne, ale ked to uz funguje tak to na kazdy jeden krat zamkne..nerozumiem tomu, moze byt nieco s klucom?..slaba baterka v nom alebo?..dakujem za vsetky rady a tipy..
Naposledy upravil/-a habinho v Utorok, 15. Februára 2011, 18:11, upravené celkom 1 krát.
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Re: e46 - obcas blbne zamykanie auta
Pondelok, 7. Februára 2011, 21:26
habinho napísal:
Zdravim pani,
caf..ja som zasa problem ze mne jeden kluc vodec neodomykal ani nezamykal...tak mi tu calani poradili a poslali navod na nakodovanie kluca...a uz mi idu oba kluce...skus...malo by pomoct....
Kodovanie kluca k autu.pdf
(10.34 KiB) 392 stiahnutí
habinho
Piatok, 11. Februára 2011, 19:05
no to nakodovanie nepomohlo.. ](*,)
netusi niekto cim by to mohlo byt?..
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Piatok, 11. Februára 2011, 22:03
je to mozno blbost, ale ja som vymenil relatka a tiez to neslo, nakoniec stacilo vymenit baterku v kluci
habinho
Sobota, 12. Februára 2011, 18:35
a tiez ti blblo iba zamykanie?..alebo aj odomykanie?..
xcubus
Nedeľa, 13. Februára 2011, 20:28
problem bol len so zamykanim, odomykanie bolo v pohode
habinho
Utorok, 15. Februára 2011, 18:10
problem vyrieseny, vymenil som baterku u hodinara a ide to jak hodinky.. :wink: dik moc..
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Re: e46 - obcas blbne zamykanie auta - VYRIESENE!!
Nedeľa, 5. Júna 2011, 16:44
A tu baterku si vymenil a kluc si ako zalepil dokopy?zo sekundakom ci ako?
cigo330
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW E46 330D
Utorok, 7. Júna 2011, 12:33
No to by aj mna zaujimalo ,pokial viem tak kluc sa neda rozobrat(len kladivom) , je tam baterka ktora sa dobija cez spinaciu skrinku.
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Utorok, 7. Júna 2011, 21:54
pod menom ma napisane ze ma rok vyroby 99 takze ma este ten starsi kluc v ktorom sa da pohodlne vymenit baterka - blik cenk :-)
Moje auta:
E46 328i M52 farngruen metalic
E46 330i M54 cosmosschwartz ex
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Nedeľa, 28. Júla 2013, 19:39
mam podobny problem. auto aj kufor sa odomkne ale zamykat musim manualne. takze asi treba rozobrat klucik. ;)
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Pondelok, 29. Júla 2013, 09:27
klucik diamant sa da pekne rozobrat ostrym modelarskym nozikom, vpichnes a pekne obehnes cely okraj, pripajkujes novu baterku a zalepis, ja som pouzil loctite ultra plastik a drzi jak nove, aj vodotesnot zachovana, otestovane :D
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Pondelok, 29. Júla 2013, 20:28
No ja mam tiez taky problem, ale zase neodomknem, hlavne ked je horuco, ked je chladnejsie je vsetko ok, ale ked je horuco tak mi neodomyka ani manualne a ani dialkovym....kde moze byt problem? Dik
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Streda, 31. Júla 2013, 17:49
Slafino napísal:
Rele v grun module...
Streda, 31. Júla 2013, 19:36
Dojdi,spravim na pockanie,ziadny problem... uz som to opravil na stovkach aut...
