kirkland
Registrovaný: 12.6.2009
Auto: Bmw E46 330D
E46/330d Hluk od zadnej napravy
Štvrtok, 3. Februára 2011, 23:42
Caute. Chcel by som sa poradit. Mam E46 330d manual 2002. Menili mi silenbloky na zadnej naprave, tlmice a ulozenia tak som musel ist na geometriu. Ihned po geometrii som zacal pocut v aute cudny zvuk od zadnej napravy. Huci to akoby kolesa isli iba po vonkajsom dezene, taky hluk akoby od pneumatik. Tak som bol na prekontrolovanie a oni ze vsetko je ok. Skusil som prezut letne gumy ktore su uplne nove ze ci sa strati hluk a nic stale to iste. Hucat to zacne okol 50 az do 160. Jazda s vyradenou rychlostou alebo stlacenie spojky neovplyvnuje ten hluk. Viete niekto co by to mohlo byt? Dik
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46/330d Hluk od zadnej napravy
Piatok, 4. Februára 2011, 08:37
presne takto to huci aj na mojej 320d a tiez neviem co to je...tiez som skusal menit gumy ale nepomohlo...uvazoval som o loziskach ale tie by mali hucat viac v zakrutach a na rovinke by mali stichnut....neviem budem rad ked tu chalani poradia...
Piatok, 4. Februára 2011, 10:53
Somarina, ložisko hučí práve na rovine v zákrute sa odlahčí a prestane hučat, menil som nedavno ložisko.....
kirkland možno urobili zle geometriu,ale skorej typujem,že ložisko!!!!!či nahodou niečo nepoooo ked davali dole ramená,tažko povedať,ale mne sa presne tak prejavovalo ložisko v tej rychlosti ako píšeš.....
lovec31
Piatok, 4. Februára 2011, 14:12
na mojom predchadzajucom aute hucalo prave v zakrute ked bolo zatazene......a ked som siel po rovinke tak ho az tak nebolo pocut....
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Piatok, 4. Februára 2011, 17:53
lovec31 napísal:
U mna bol tiez problem s loziskami zadnými...a hucali mi tiez iba v zakrute ked som ho zatazil...na rovine nie.po výmene v zakrutach ticho.
Sobota, 5. Februára 2011, 12:03
Len netreba zabudat ked je jedno ložisko zlé,tak v zakrute je jedno odlahčené a jedno zatažené.......)))))záleží od poškodenia........ale je možny aj jeden aj druhý typ......
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Pondelok, 7. Februára 2011, 11:45, upravené celkom 1 krát.
lovec31
Sobota, 5. Februára 2011, 16:01
hej hej presne ako pises..podla toho ktore lozisko je zle a do ktorej zakruty ides....raz je zatazene a raz je odlahcene...neviem..ja este skusim ist za mechanikom nech mi ho skusi dotiahnut...mozno potom prestane hucat...
kirkland
Auto: Bmw E46 330D
Nedeľa, 6. Februára 2011, 11:44
Lenze mne to robi stale a jedno ci idem do lava alebo doprava alebo rovno.. Mal som dve podozrenia bud loziska alebo diferak. Zajtra idem k mechanikovi a dam potom vediet ci sme na nieco prisli.
lovec31
Nedeľa, 6. Februára 2011, 20:14
daj potom vedet ako si u mechanika dopadol....
kirkland
Auto: Bmw E46 330D
Streda, 9. Februára 2011, 14:49
Takze boli to zadne loziska. Po vymene sa hluk stratil. Diky za rady!
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Streda, 16. Mája 2012, 19:06
Ja mam tiez pocit,ze mi asi odchadza zadne lozisko,no neviem ci ten zvuk co pocujem bude prave to. Pocujem taky valivy zvuk od zadnej lavej akoby pneu,ale pneu to nie je.bol som aj na vyvazeni a stale to robi... pocut to od 40km------xxkm.
Akoby ste opisali vy tie zvuky?
dik
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
