habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
e46 - sportovy podvozok
Utorok, 1. Februára 2011, 23:05
zdravim pani,
mam seriovo sportovy podvozok 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS na sedane e46 predface..chcem kupit nove tlmice a pruziny kvoli tomu ze tlmice uz pomaly odchadzaju a aj kvoli jazdnym vlastnostiam ale chcem aby auto zostalo rovnako nizko ( je to akurat mam na mysli pomer komfort/jazdne vlastnosti a aj retardery sa daju prechadzat s drobnymi problemamy ked sedia v aute 4ria ludia)..
vie mi niekto povedat o kolko je auto s tymto origo sportovim podvozkom znizene oproti standardnemu podvozku?..(chcem to aby som vedel ake pruziny a tlmice mam zohanat a s akym znizenim)..za vsetky odborne odpovede vopred dakujem..
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: e46 - sportovy podvozok
Streda, 2. Februára 2011, 07:45
okolo -30 je znizenie
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
habinho
Streda, 2. Februára 2011, 16:07
-30 vpredu a -30 vzadu?..
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 2. Februára 2011, 17:12
ak sedan tak asi -30 tiez a ak coupe -15 coupe maju kratsie pruziny aspon u e36 to tak je
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
habinho
Streda, 2. Februára 2011, 19:56
no ja mam ale e46..=))
takze ak vymenim ten sportovy set za h&r pruziny(tlmice meyle alebo bilstein tiez znicene), ktore pisu znizenie 35/20 tak podla toho co pises by mi mal predok klesnut o 5mm a zadok sa zdvihnut o 1cm?..
vie mi to niekto povedat presne?.. :-k dik
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 2. Februára 2011, 21:07
taketo male detaili az tak neuvidis ;) si myslim :) ber tak ze budes davat nove veci a tmice ti spravia inu vysku prziny inu vysku... takze to nikdy nebude 100% to iste co mas teraz ;) inak ja by som sa pozre aj po kompletnom kite bilstein.... vide to podla mna lepsie ako osobitne pruziny a tlmice... ak ma bistein toto znizenie ovsem popripade sachs :) skor by som pootravoval nasich predajcov dost sa v tom vyznaju ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
habinho
Štvrtok, 3. Februára 2011, 11:47
no sak praveze zistujem co kde sa da..lebo od martina mam vplane zobrat s najvatsou pravdepodobnostou H&R pruziny, len neviem ake presne tlmice bilstein do nich napasovat aby to bolo znizene priblizne jak to mam teraz a aby bol pomer komfort/jazdne vlastnosti trochu na ukor komfortu, ale aby to nebolo uplne tvrde kedze letne mam 18ky a som z BA takze vatsinou sa pohybujem po tychto deravych cestach a potrebujem kvalitny podvozok aby som zvladal slalom medzi jamami =)) ale zas ked nejaku chytim tak nech mi to vyhodi vsetky plomby zo stoliciek.. :smile:
tak preto som sa pytal kolko je to teraz znizene..takze uz viem ze H&R pruziny znizene 35/20 ale este som neprisiel nato ake tlmice do nich budu idealne.. :-k
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 3. Februára 2011, 13:50
ja mam bilstein B4 a HaR a znizenie 40/15 alebo daco take :D no a je to tak akurat ze to aj vyzera da sa s tym jazdit komfort je taky ako na serii :) len to lepsie sedi a vo vacsej rychlosti to tak neplave :) lepsia ovladatelnost atd....
nizsie by som urcite nesiel lebo v zime som aj tak uz niekedy na dialnici ked neodhrabali citil brucho :D ako si to sucha po snehu ale to len v noci ked sa na to cestari v CR vysrali
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
habinho
Štvrtok, 3. Februára 2011, 15:10
no sak tiez nechcem ist nizsie jak som, lebo retardery v ba su niektore vysoke skoro po pas a neni sranda ked mam plne auto cez ne prechadzat..ako hovorim tie H&R su 35/20 vyzer to ideal ale k nim asi bilsteiny B6 alebo B8, to su zevraj este celkom komfort ale nejsu este tvrde moc a su trochu kratsie cize nizsie a by sa to hodilo k tym pruzinam a nemalo by to poskakovat..len nejsom isty, potreboval by som pocut od niekoho co ma B6 alebo B8 jak moc tvrde to je a jaky je tam rozdiel..
Dachy
Registrovaný: 9.8.2008
Štvrtok, 3. Februára 2011, 22:44
Ja mam Bilstein B12 Tuning kit na svojej E46 sedan a uplna spokojnost.Sice obcas trosku skrtnem retarder,ale da sa to.Je to tvrdsie,ale to vobec neriesim :).V lete som jazdil na 18kach,sedelo to vyborne.Na jar obuvam 19'' tak uvidim :)
habinho
Piatok, 4. Februára 2011, 15:24
no prave nad tym rozmyslam H&R znizenie 35/20 a k tomu Bilstein B8..
nebolo to moc tvrde na tych 18tkach ked su aj pruziny znizene aj tlmice kratsie?..
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 10. Februára 2011, 18:35
habinho napísal:
ja mam od minuleho leta tlmice Blistein a struny H&R 35/20 (od Martina) .. a na leto mam 18"ky .. a je to uplne v pohode ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
habinho
Piatok, 11. Februára 2011, 00:11
pepo286 napísal:
ale jake bilsteiny mas k tym H&R pruzinam?..B4? ci B8?..
Piatok, 11. Februára 2011, 11:33
habinho napísal:
takto to vyzera na po znižení HR išlo to dole viac ako 35mm predok.......okolo 6cm.....
habinho
Piatok, 11. Februára 2011, 15:43
to je dost 6cm.. a si si isty ze tam su pruziny H&R 35/20?..lebo som videl aj H&R znizene tusim 60/35 a to by pasovalo na ten tvoj obrazok..a to uz sa mi zda dost nizko na bezne jazdenie, to musi byt tvrde jak slak..
