midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
E46 - problem s ovladanim kurenia
Streda, 26. Januára 2011, 20:46
Zdravičko,
Hladal som po temach, no nedopatral som sa ani k naznaku riesenia problemu s kurenim. Blbne ovladanie, mam digitalny panel (rok 1998) regulacia pomocou digitalnej teploty vobec nefunguje...nastukam sice 30°C ..no má ma to na háku. Funguje len regulacia cez to koliesko v strede ofuku nad radiom. Na nohy a na sklo stále fúka teplý vzduch...bez ohladu na to co a ako nastavim stale ide teplý....teraz v zime sa to dá...ale čo bude v lete? jedine co funguje je regulacia okruhov tj. 3 tlačítka kam to má fúkať. Ďalej občas počujem ako ventilátor mení otáčky, nie plynule ale tak rázovo..ako keby stratil nachvilku napajanie a potom zase išiel...rozbieha a spomaluje (občas) Mam sa chystat na vymenu toho panela? alebo je len niečo s ventilátorom, a niečo s reguláciou teplého a studeného vzduchu? prípadne kde sa tá klapka s motorčekom nachádza, aký je k tomu prístup? či všetko von? diky moc
Re: E46 - problem s ovladanim kurenia
Štvrtok, 27. Januára 2011, 11:55
Daj to napichnut nech ti otestuju funkciu klimatronicu, všetky tlačidla a hned budeš vediet či je chyba v panely,alebo v odporom regulatore ventilatora.....
midnight_man
Piatok, 28. Januára 2011, 10:22
super a vieš mi poradit kde take niečo vedia? okolie RK.... dik
Piatok, 28. Januára 2011, 10:29
midnight_man
Nedeľa, 30. Januára 2011, 17:59
tak hotovo.....vadná klapka na regulaciu tepleho / studeneho vzduchu. Verdikt, rozobrat celu poalubovku a kurenie von. Tak stručne mi viete niekto popisat ako sa to vsetko vybera? Nejake specialne srobky? skryté? :D dik
Pondelok, 31. Januára 2011, 11:26
Jasné že stručne, to nieje navliect frcáák.......)))) V mot priestore dole pelovy filter aj z držiakom, priečku pod držiakom peloveho filtra, povoliť 4 šroby na šasi kurenia, pretlakový ventil klimi na lavo, a potom dole komlet celu pristrojovku, aj z držiakom,vela šrobovania,odpajania atd..... nezávidim ti!!!!!!!Aj mna to čaka pred letom, idem dat novy klimovy radiator,ten môj je deravy!!!!!!ufffffff......
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Pondelok, 31. Januára 2011, 18:00
no tak s tym drziakom bude dost velky problem kedze je prinitovany o tyc riadenia
Utorok, 1. Februára 2011, 11:12
Nieje probleém da sa odstrojit tak že ostane len vrch a stplik spustíš dolu.....)))))
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Utorok, 1. Februára 2011, 14:54
mal som podobny problem a vyriesil sa takto:http://www.bmwklub.sk/bmw3/e36-318i-kurenie-kuri-aj-ked-je-nastavene-na-chladenie-t5877.html?hilit=kurenie
inak teraz v zime mam problem auto zohriat, tak aby kurilo, viem, ze dieslaky kuria slabsie, ale nahdodou nejaky "osvedceny" postup ako skontrolovat termostat a elektricky dohrev by sa nenasiel? diagnoza nic neukazuje
midnight_man
Streda, 2. Februára 2011, 07:21
ach....aj som si myslel ze to nepojde len tak....no nič, leto,teplo, slniečko..... a ideme.
hpbaxxter
Streda, 2. Februára 2011, 08:25
pozri si najprv ten ventil, co som fotil. To mas robotu na par minut...a budes si isty
midnight_man
Streda, 2. Februára 2011, 08:37
mam seknutu klapku na regulaciu teploty...stale je v jednej polohe.
hpbaxxter
Streda, 2. Februára 2011, 08:42
tak pocuvaj, co ti simik hovori :-)
Streda, 2. Februára 2011, 11:39
hpbaxxter napísal:
O tej kontrole tesmostatov sme tu už popísali, mne kúri môj jak hovado,až mi je často horko,ale v pohode teplo mám rád,ked je 0až -5 na prevadzkovej je za 5-7km,ale jasne iba ked som v pohybe,na volnobehu by to trvalo!!!!!A to nemám spodné delke na motore už tri roky......)))))
Ten el. predohrev musi ukazat diagnostika ak je zly, mne ho ukazala!!!!teraz mám novy a funguje, tak isto sa dá pustit cez diagnostiku aby si vedel či je funkčny!!!!!
shackey
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e46 320 Ci M54 kabri
Štvrtok, 10. Marca 2011, 03:31
Tiez mam problem s ovladanim digitalneho kurenia na e46 nefuka mi vzduch zo spodu a na sklo z celnych pieduchou ide normalne. :( Klapki co otvaraju ofuk skla a noh sa ani nepohnu.Neviem ci je chyba v motorcekoch alebo v ovladacom panely.Je mozne ze su dva motorceky vadne ? Testoval som kurenie s programom INPA niesu tam ziadne errori ale nedalo sa manipulavat prave s motorcekom na ofuk noh a skla boli ako keby stale vypnute aj ked na ovladacom panely som ich zapol. Vie mi niekto poradit v com je problem pred tym ako to zacnem rozoberat :lol: . Za kazdu radu vopred dik 8-[
