jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
E46/320d 100kw - Problem startovania po dlhom case !!!
Štvrtok, 20. Januára 2011, 10:53
Ahojte Bavoraci,, Tak už 3 dni do zadu mi robí problém štartovanie ,,, Točí a nechce chytiť,, Po nejakom case točení nabehne a nieje problem ho nastartovat aj po 3 h ,ale 12 h uz je problem,, žhaviče ma dobre,, a vstrekovacie cerpadlo mam repas pred rok apol,, ,
Dakujem za postrehy,
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: e46 320 d 100kw Probleemmm startovania po dlhom case !!!
Štvrtok, 20. Januára 2011, 11:11
a ked ho po dlhom case konecnce natocis a hned vypnes natocis ho znova?
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Štvrtok, 20. Januára 2011, 12:03
jurasek napísal:
Odporucam ti diagnostiku :-$ nakolko to moze byt X Y veci , no z vlastnej skusenosti....neni daignostika ako diagnostika
ps: Mal som podobny problem nakoniec : 2 vstreky KO,repas :wink:
//Zaslepky sania,vyroba//
Štvrtok, 20. Januára 2011, 13:14
jurasek napísal:
Žhaviče nove????Relé žhavenia funguje??? Toto isté robí znamenu a má v riti relé žhavenia.....Ono to treba fakt napichnut.....
tomasss
Registrovaný: 25.12.2010
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 20. Januára 2011, 16:59
mne zacalo robit presne to iste som vymenil aj zhavice a nic ... na diagnostike somm bol tiez a neukazalo ziadnu chybu :-/ hmm ked zistis co to je daj vediet prosim ta...
jurasek
Štvrtok, 20. Januára 2011, 18:54
:evil: no teraz som ho skusal nastartovat a nic baterku som takmer vystavil a ani brm,, sakra, neviem ci sa mi podari ist snim na diagnostiku kedze mam pocit ze ho uz nenahodim :cry: , 8 h auto stalo,,, ,, uz nevladzem s tym autom bojovat, keby ho nemam na leasing uz ide .... ,, a Ano ked ho nastartujem uz nieje problem ho nastartovat znova,,, Jedine ze by niekto prisiel s diagnostikou ku mne, byvam pri prievidzi,,ak by niekto ... , dakujem :cry: :cry: :cry: :cry:
swandes
Štvrtok, 20. Januára 2011, 20:14
jurasek napísal:
mal som tiez tento problem ](*,) tocilo pokial baterka nebola KO.
Pouzi ether,start.spay :-$ nastartujes na brnk :bmwball:
No akonahle bude dlhsie auto stat,nenastartujes :roll:
jurasek
Re: E46/320d 100kw - Problem startovania po dlhom case !!!
Piatok, 21. Januára 2011, 20:47
dnes rano som ho na prekvapenie nastartoval,tak bol som dnes na diagnostike a nic ziaden problem,, a mam pocit ze pojde na suciastky,, ,, Poradte prosi, teraz vecer som ho skusal nastartovat a nic,, baterka je uz K.O., ja som uz bezmocny,,
jurasek
Piatok, 21. Januára 2011, 20:49
tomasss
Auto: BMW 530d
Sobota, 22. Januára 2011, 06:58
ja som bol tiez na diagnostike a nic.... je tam chyba ktoru neukaze.. hmm lebo diagnostika ti neukaze vsetky chyby.. neviem ten co mi to robil mi to vysvetloval... odnesom som auto dnes sa mi ma nato pozriet opet tak som zvedavy..
jurasek
Sobota, 22. Januára 2011, 18:41
Kolko ma mat tlak palivoveho cerpadla, , ,, vsimol som si ze dlho tlaci,, a neviete kde je nahodou regulator tlaku paliva?? kde sa asi nachadza,, dakujem
17ado03
Registrovaný: 28.12.2010
Sobota, 22. Januára 2011, 19:11
mne sa to stalo pred sviatkami,presne to iste co tebe.A nakoniec som si zistil ze odisla riadiaca jednotka vstrekovacieho cerpadla.
jurasek
Sobota, 22. Januára 2011, 20:00
17ado03 napísal:
myslim si ze ak by to bola riadiaca jednotka vstrekovacieho cerpadla, nerobi to takym pravidelnym intervalom, a uz vobec nie ked auto nastartuje tak mozem startovat, kym zase nafta nepadne z potrubia,, dnes som startoval v intervaloch 3 h a dva krat otocil a chitil,ale rano ho uz zase budem mat problem nastartovat
17ado03
Sobota, 22. Januára 2011, 20:06
a nemoze to byt riadiaci vstrek .
jurasek
Nedeľa, 23. Januára 2011, 11:36
17ado03 napísal:
tak to ja netusim, keby som vedel co to je ...,, ach neviem, cerpadlo palivove tlaci, dost, nafta je aj v nadobke kde sa nachadza palivovy filter tak asi nafta nepada,
