lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
E46/320d/snimac vonkajsej teploty
Utorok, 18. Januára 2011, 19:37
ked som kupil auto tak mi ukazovalo -40...jasne zly snimac...objednal som novy ale ukazoval mi o 7 stupnov viac ako mal...tak som pred cidlo sekol maly potenciometer nastavil som si o 7 stupnov menej a bolo to celkom presne...+/- 1 stupen...ale teraz mi zasa zacina ukazovat o 5 stupnov viac a mne sa uz nechce koli tomu valat popod auto...da sa spravit korekcia aj inac ako mechanicky? aky mate vy rozdiel v stupnoch v aute a mimo auta?
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Re: E46/320d/snimac vonkajsej teploty
Utorok, 18. Januára 2011, 19:42
aj ja mam taky isty model,ale teplomer mám len vonkajsi.
lovec31
Utorok, 18. Januára 2011, 19:48
no ved aj ja mam len cidlo vonkajsej teploty...ale myslel som tak ze pozres ja neviem doma na meteo stanici kolko je stupnov a prides do auta a pozres kolko ukazuje tam....tak som to myslel..
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 21. Januára 2011, 20:30
mne ukazuje vcelku presne... odchylky max stupen (v porovnani s inymi teplomermi, udajmi na shmu a pod). tiez som riesil nefunkcny teplomer, ale mal som len zly kontakt. a vsimol som si ze ked som ho zapojil naopak (polarita) tak ukazovalo trochu ine cisla.
lovec31
Piatok, 21. Januára 2011, 20:37
no takto...ja som tam mal iba kabliky takze ja som to zapojil a hned to aj islo...skusil som zmenit polaritu a tiez to slo...takze mozno to mam naopak zapojene...ale stale to ukazovalo blbosti...moze byt to cidlo zle? ja som ho kupoval ako funglac nove...blbec..potom som sa tu docital o nejakej suciastke za par centov....takze nejake rady ako to nakalibrovat co najpresnejsie?
durike
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 23. Januára 2011, 11:26
neviem ci sa to da nejak kalibrovat, skus to zapojit bez potenciometa a vymenit kable ze ako bude ukazovat. ale co sa pamatam tak ked som ho mal naopak zapojeny tak rozdiel bol nejak 3 stupne.
lovec31
Nedeľa, 23. Januára 2011, 18:14
hm.no skusim prehodit kabliky co sa stane a potom napisem...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 23. Januára 2011, 18:34
Důležité je očistit kontakty a zkontrolovat přívodní dráty, aby někde nebyly naseklé nebo neměly zkrat na kostru. Přehazovat polaritu nemá cenu. Prodali Ti špatný senzor, má jinou charakteritiku, sklon té přímky (křivky) zelená - modrá, viz obrázek níže. Poprvé jsi to při nějaké teplotě dostavil tím předřadným trimrem. Ale tím posuneš celou křivku vlevo nebo vpravo. Ten sklon (závislost odporu na teplotě) nezměníš. Více na http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace ... ploty.html.
Origo senzor nebo náhrada termistorem / tepelným čidlem K164NK004,7 kOhm, kod v GME (http://www.gme.sk): 118-009 a BC ukazuje přesně na 0,5 stupně. V Čechách http://www.emo.cz/k322-elektronicke-sou ... story?od=0. A při porovnání údajů teploty od čidla a dalšího teploměru doporučuji nestát nad kanálem. To potom ukazuje blbě. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
lovec31
Pondelok, 24. Januára 2011, 07:13
:-))) ha ha ha ..ze nestat nad kanalom...:-))) super si mi velmi pomohol...idem si ten termistor objednat..dakujem...
Pondelok, 24. Januára 2011, 10:51
Ja mám tiež ten termistor,ale ukazuje o 2až 3 stupne viacej,ale to asi s toho dôvodu,že nieje v podtlatníku,ale len tak hodeni v narazníku,takže asi na neho sala teplo z motora....)))))
lovec31
Pondelok, 24. Januára 2011, 11:32
aj ja ho mam vo vnutornom blatniku lebo nemam ten spodny umely kryt kde ma byt osadeny...:-))) ale to ho neospravedlnuje...:-))))bude odvolany z funkcie "teplomer"...bude degradovany na novu poziciu...ako nahradny diel pre pripad nudze...:-)))
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:10
starML napísal:
ja ked som ho dal naopak tak fakt ukazovalo o kusok inak (2-3 stupne), aj som s tym chvilu jazdil (cize nebolo to ze zohriaty od ruk alebo pod.), potom som ho prehodil a ukazuje presne.
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:14
franzkiller napísal:
to mi nejde do hlavy,ved je to obyčajný termistor.....žiadne + a -
lovec31
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:24
no ved to ze ked som ho zapojil tak alebo tak furt som bol v tom ze je to len obycajny odpor ktory meni hodnoty v zavislosti na teplote a je mu jedno co je zapojeny tak alebo tak...no nic uz mam ten termistor a idem ho tam nahodit..tak potom napisem ako ukazuje...
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 24. Januára 2011, 17:26
TT-SIMIK napísal:
ale je to polovodic, je mozne ze ma mierne odlisny odpor pri opacnej polarite...
