lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
E46 - Rozširenie blatnikov
Utorok, 18. Januára 2011, 14:23
Ako sa to robi a ako to vizera?
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: E46 - Rozširenie blatnikov
Streda, 19. Januára 2011, 12:21
keď nikto, ja skúsim
1.valcovačkou: buď len zahnúť falce, tým získaš asi ?-5mm -navonok to nepoznáš
-alebo vytiahnúť poriadne, vraj sa dá aj 2-3cm bez poškodenia laku, ak má auto pôvodný lak, to ale sám asi nedokážeš, lepšie nechať spraviť odborníkovi
2.navariť lemy z iného auta: to je asi jasné, nepotrebuje komentár, od pár cm až po pár desiatok cm
3.nalepiť laminátové lemy: to isté ako naváranie- čistá prasačina
skús napísať, koľko cm potrebuješ, aké kolesá chceš dávať
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 19. Januára 2011, 21:44
...ja len doplnim..., zo skusenosti tie 2cm sice idu, ale zas to "ale":) treba si uvedomit ze s valcovackou vznika spicaty efekt a sprievodny jav, ktory si vela ludi neuvedomi a to ze zaroven vznikne vacsia fuga medzi kolesom a blatnikom..., takze si treba uvedomit za akeho stavu zaciname valcovat ci pri seriovom alebo uz znizenom podvozku..., je vhodne pouzit aj teplovdus. pistol..., nasledne treba upravit resp. nadvarit PVC podkolia atd. ...., atd. ...
1morok
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 20. Januára 2011, 17:36
to je jasné, preto som písal, že by to mal robiť odborník
MaT0
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: BMW E46 330d touring
Štvrtok, 2. Júna 2011, 14:19
nepoznate niekto nejakeho odbornika z okolia BA (pripadne aj cele zapadne Slovenako) co by to spravil?
resp. mate s tym niekto skusenosti?
