Pa3ck007
Registrovaný: 6.1.2009
Auto: E70 X5 3,0i
E46 320D 100kW Prestane tahat pri 170km/hod
Sobota, 15. Januára 2011, 19:07
Zdravim,dufam neotvaram tu istu temu,pokusal som sa hladat,ale nikde som nic podobne nenasiel.. Takze moj problem je v tom,ze ked pridem na dialnicu(lebo inde sa to tazko skusa) a zacnem sa rozbiehat,ako ked idete vyskusat max.rychlost,tak pridem do cca 160-170km/hod.a zrazu auto prestane tahat,aj pri plnom plyne a po chvilke zacne dokonca klesat rychlost,(aj ked dam do 4 stupna a drzim stale plny),potom musim ubrat plyn a asi po 5-10sekundach(nie hned po ubrani)mozem jemne pridat a potom zacne znovu zrychlovat,pokial sa to zas nezopakuje. Rucka ukazovatela paliva mi predtym stale stupala a ked sa mi to stane,tak ukazuje spotrebu 6-8litov,a to ako som spominal drzim plny plyn,ako keby naftu nestihalo davat.. A obcas mi pripada,ze sa pomalsie rozbieha z miesta a niekedy pritlaci do sedacky pekne ako ma. Turbo je vymenene,trysky su odskusane,palivovy filter novy,co som si bol najprv isty ze je to v nom. Vsimol som si ze je EGR ventil zaslepeny,ked ho zapojim ako ma byt,tak auto zacne skakat,neda sa ani poriadne rozbehnut...Diagnostika ukazuje vsetko OK.. poprosim o radu,ci niekto nemal nahodou podobny problem.. a dakujem za kazdu jednu radu
EX: E36 318TDs
EX: E36 325TDs
EX: E36 320i Cabrio
EX: E36 318i Coupe
EX: E39 530D M-Packet
EX: E39 530D Combi
EX: E46 320D
EX: E60 525i
EX: E60 530XD Combi
EX: E70 X5 535d
habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
Re: E46 320D 100kW Prestane tahat pri 170km/hod
Pondelok, 17. Januára 2011, 22:34
mne to robilo ked som dal auto nacipovat prvykrat a chalan to prepiskol, tak mi obcas hadzalo auto do nudzoveho rezimu..priznaky ako ty, prestalo mat tah ( 120 skodovka by ma na sprinte roztrhala) a ked sa to stalo tak som mohol davat kolko som chcel plyn, ukazovatel vysiel max na 10 litrov ani o kvapku dalej..a do 170 som vtedy neskusal takze to ti neviem povedat..
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
Pa3ck007
Auto: E70 X5 3,0i
Štvrtok, 20. Januára 2011, 22:16
Je aj to mozne,ktovie ci to predtym niekto necipol,lebo som to kupil len pred mesiacom a predchadzajuci majitel nevedel o nicom... Skusim to dat pozriet chlapikovi co cipuje auta,keby to skusil bud este raz cipnut,alebo pozriet ci to bolo...
EX: E36 318TDs
EX: E36 325TDs
EX: E36 320i Cabrio
EX: E36 318i Coupe
EX: E39 530D Combi
EX: E46 320D
EX: E60 525i
EX: E60 530XD Combi
EX: E70 X5 535d
Humle
Registrovaný: 17.4.2010
Auto: strieborné
Piatok, 21. Januára 2011, 18:58
mne to tiež robilo, akurát že pri 140km/h neťahal a tiež potom klesalo na 120 a zas sa rozbehol a takto dookola, na diagnostike povedali že je zlá váha vzduchu tak sa kúpila nová a nepomohlo, a nakoniec to bol regulátor turba
BMW E46 320d -ex
Mercedes E300TD W210 -ex
Passat B6 2,0TDi variant -ex
Audi A4 19TDi B5 avant - ex
Chevy Cruze 2,0D
BMW 330iXA
