MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
E46/ ake predne tlmice
Sobota, 15. Januára 2011, 18:21
Ahojte,
chcem vymenit predne tlmice. Pozeral som to,podla cisla su to tlmice pre standartny podvozok, cislo:3131 67 59 097. Mam tam vsak vlozeny aj diel c.9,podla ETK, co je pridavny tlmic, pre sportovejsie nastaveny podvozok. Toto je tam od serie. Ja som tam dal H&R pruziny so znizenim 35/20.
Teraz,pri vymene, by som to chcel nejako rozumne zosuladit....vedeli by ste mi v tomto poradit a nieco odporucit? Co som pozeral,tak Sachs Advantage sa mi zdali ako vhodny adept... (samozrejme,ak by som tam dal tlmice ine ako seriove,tak vymenim vsetky 4,nie len predne).
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46/ ake predne tlmice
Sobota, 15. Januára 2011, 22:20
mne tam ziadny dielk c. 9 neukazuje :cry:
mam tiez HR pruziny a tlmice Mpacket 2, zda sa mi to celkom dost SPORTOVO-komfortne naladene, ale mam to s 18 kolesami
ake mas kolesa ty?
mohol by si dat sportove tlmice, len je dost mozne, ze to dost stvrdne
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
MiroPT
Sobota, 15. Januára 2011, 22:51
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ing_parts/
letne mam 18-tky a zimne 16-tky. Vyslovene sportove tlmice nechcem,jazdim vyse 5000km mesacne, preto to musi byt aj komfortne, ale sportove :D. Neviem v com vsetkom sa odlisuje M - paketovy podvozok,ale zda sa mi,ze aj v ramenach, stabilizatore,... preto dat M-paketove tlmice je blbost na normalny podvozok...
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Nedeľa, 16. Januára 2011, 00:09
stabi su ine to ano, ale ramena rovnake geometria je tiez skoro taka ista... sportovy podvozok mas o 20mm nizsi ako standart, na tvojom mieste by som riesil ten sachs advantage, su to kvalitne tlmice za rozumnu cenu a komfort sportovost je super... ja ich mam tiez od vyroby, teraz som ale menil.... a nic ine by som tam nedal.. na tie nase cesty.. :D
MiroPT
Nedeľa, 16. Januára 2011, 10:07
superlight napísal:
a mas tie advantage skombinovane so seriovymi pruzinami,alebo s kratsimi sportovymi?
superlight
Auto: bmw
Nedeľa, 16. Januára 2011, 10:57
sportove kratsie tam mam...
MiroPT
Nedeľa, 23. Januára 2011, 18:40
Takze nakoniec (vzhladom na stav ciest) som sa rozhodol tam dat sachs super touring + seriove struny. Predok mam vsak strasne vysoko! Medzi kolesom a lemom blatnika mam 8cm!! Zadok sa zdvihol o cca 2cm,co som aj cakal,no predok sa mal zdvihnut o 35mm na cca 6cm.A aj podla starych fotiek po dovoze auta,je ta fuga viditelne mensia..... :(((((. Je mozne,ze si ten novy tlmic+ulozenie este nejako sadne?
Pondelok, 24. Januára 2011, 11:08
Seriové struny su seriové, trošku to možno sadne ale moc nečakaj, ten tvoj diel čislo 9. je obyčajny doraz tlmiča.......ja som dal HR 35/20mm na nové seriove tlmiče a predok išiel dole o 5cm, takže je to nizke dost,ale zase dizajn aj komfort je v pohode.....
MiroPT
Utorok, 25. Januára 2011, 14:22
Tak presne tie struny som mal aj ja nahodene a vyzeralo to ako na tvojom obrazku....No ale trochu to kleslo,tak to az tak nekrici.
fOE
Registrovaný: 26.7.2009
Auto: E46 328i r.2000
Štvrtok, 27. Januára 2011, 19:19
ospravedlnujem sa vsetkym za OT ale ked uz riesime podvozok tak kde najjednoduchsie zistim ake tlmice (sportove alebo obycajne) tam mam? A da sa poznat z VINu s akou vybavou vyslo z tovarne?
BMW E46 328i, r. 2000, 142KW "Báwo"
MiroPT
Štvrtok, 27. Januára 2011, 20:15
fOE napísal:
jasne, podla vypisu vybavy z Bavarie budes vediet,ci mas sportovy podvozok. Ak to tam napisane nebude,tak mas seriovy. Najjednoduchsie je kuknut na tlmic, hodit jeho cislo do ETK a vies hned na 100% na com si....
fOE
Štvrtok, 27. Januára 2011, 21:14
Dik Miro, napisane do bavarie a uvidi sa \:D/
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Piatok, 28. Januára 2011, 14:04
Zdar, ja som nahodil takéto značku si už ani napametám
výhoda že si nastavíš výšku aká sa ti hodí
Miso745081
Registrovaný: 18.12.2016
Auto: E46
Nedeľa, 18. Decembra 2016, 16:16
Zdravím chalani .potreboval by som pomôcť ale zo zadnými tlmičmi! Mam e46 touring M packet ||.asi mesiac dozadu mi jeden úplne vytiekol a od vtedy zhanam tlmice ktore tam mam dat. všade kde som prišiel tak vsade mi ponúkali nieco ine.tiez som si aj par tem o tom precital ale poviem pravdu mam s toho guláš preto chcem od vas poradit! Jedine co mam podmienku je to ze to v ziadnom pripade nechcem aby sa to nejak zdvyhlo.dakujem!
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 19. Decembra 2016, 08:04
e36 320i convertible
