Petrof
Registrovaný: 4.1.2011
Auto: BMW 320D E46 100kw
E46/320D - problem s elektrikou
Utorok, 4. Januára 2011, 17:50
Zdravim Vas, chcel by som sa opytat mozno niekto ma skusenost alebo by vedel poradit. Z nicoho nic mi odpalilo obidve ziarovky na stretavacich svetlach, nasledne sa rozsievitli kontrolky asc a nejake dve dalsie. Par krat som vypol zapol klucik a znovu vsetko ok, kupil som nove ziarovky a vsetko slo ok. O par dni neskor za jazdy svetla trochu preblikli a znovu odpalilo jednu ziarovku, tak isto sa rozsvietili nejake kontrolky. Ked som vypol zapol znovu vsetko ok. Nevie niekto poradit co to je za vyboj do obvodu pusteny? Ktory komponent moze byt v haji? regler? alebo nejaky regulator prudu? Ako keby pustilo viac prudu ku ziarovkam a tie to nevydrzali.
Dakujem za nazory... :-k
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Re: BMW 320D E46 - problem s elektrikou
Utorok, 4. Januára 2011, 17:55
jj alternator :) zrejme je na odchode....ziarovky padnu pretoze stupne napatie a akontrolky blikaju pretoze elektronike s toho hrabe. jednoduchy test...odpoj ajternator a chod sa previest.
Petrof
Utorok, 4. Januára 2011, 19:06
midnight_man napísal:
Ani nesranduj... :roll: vec je taka ze to nerobi stale, iba mozno kazdych cca 150km. Skor by si myslim ze regler je na odchode, len moj nazor. V kazdom pripade ked zistim tak napisem .
midnight_man
Utorok, 4. Januára 2011, 19:10
jasné, no ved tak myslim :) nie alternator ako celok, ale regulacia alebo usmernenie...
lucash.23
Registrovaný: 17.2.2016
Auto: Bmw 320D
Re: E46/320D - problem s elektrikou
Streda, 17. Februára 2016, 21:34
Presne to isté sa stalo aj mne. Ak si to vyriešil tak daj mi vediet ako a kde bola chyba.. :)
