Vlso
Registrovaný: 28.7.2009
Auto: E91 320D
E46/316i - problém s otáčkami:(
Pondelok, 3. Januára 2011, 23:16
Prišla zima a nejak ma bawo prestalo poslúchať pred chvíľou som dal tému s kuform a musím da´t ďalšiu otáćky pri volno behu mi kolíšu medzi 800 a 500:(:( a to nieje normálne:(:(
midnight_man
Registrovaný: 8.7.2010
Re: 316i E46 problém s otáčkami:(
Utorok, 4. Januára 2011, 17:56
diagnostika? snimač teploty? klapka? regulacia volnobehu? lambda? vsetko mozne to moze byt. ale nič strašné to nebude.
Vlso
Auto: E91 320D
Utorok, 4. Januára 2011, 19:00
hmm,, tak ten snímač môže byť.. nakoľkooo.. mi nedrží dobre teplotuuu..
midnight_man
Utorok, 4. Januára 2011, 19:11
neviem ako u BMW ale snimac teploty co mas ty na budikoch je snimac teploty chladiacej kvapaliny a nie snimac teploty motora s ktorym pracuje ECU. cize su to 2 rozne snimace.
Vlso
Auto: E91 320D
Re: E46/316i - problém s otáčkami:(
Utorok, 4. Januára 2011, 20:36
ahaa,, šak ide ,, vik,, tak uvidíme,,, ako čo s tým bude,, pôjdem k DR. :D:D:D:D
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Utorok, 4. Januára 2011, 21:41
no hold moze to byt vsetko mozne ale najskor bud bude prasknuta hadica privodi vzduchu alebo vaha vzduchu
SnakeM
Registrovaný: 12.5.2007
Auto: BMW E46 316i
Štvrtok, 6. Januára 2011, 09:45
Zdar, na mojej 316i to bola váha vzduchu v tej dobe ma stála 6500 sk kua
inak ako vyzerá ten snímač teploty vie niekto ?
Vlso
Auto: E91 320D
Štvrtok, 6. Januára 2011, 18:34
mnoooo.. taaak.. dúúúúúfam.. že to nebude také zlééééé:):):):) heeh :):)
frenk27
Registrovaný: 12.2.2010
Sobota, 8. Januára 2011, 14:58
Vlso napísal:
to moze bit vakuova pumpa, ja som mal ten isty problem a take iste auto som mal. ta pumpa je pripevnena s boku rore na sacom potruby.
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
Sobota, 8. Januára 2011, 18:32
pozeram ze problem s volnobehom tu riesi vela ludi s motormi od M10 az po M43 atd.
mas problem za tepla ci za studena?
Vlso
Auto: E91 320D
Nedeľa, 9. Januára 2011, 02:51
za teplaa, a mal som to rozhodené,, a vyzerá to na výmenu sviečok,, a hadici na c vzduch lebo to tak vyzerá..
