bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
E46 - Radio a navigácia
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:33
Chcel by som si zohnat do tohoto modelu original navigaciu s velkym displejom. Poradite co si mam vsetko zohnat a prerobit? Dík moc za ochotu.
Nafotil som, co tam mam teraz/dolné obrázky/ a hore je foto, co by som tam chcel mat.
TOTO BY SOM TAM CHCEL MAŤ
Velky displej.JPG (93.63 KiB) 4313 zobrazení
TOTO TAM MAM TERAZ
TOTO TAM MÁM TERAZ
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 29. Decembra 2010, 18:47, upravené celkom 2 krát.
riso321
Registrovaný: 16.12.2009
Re: Radio a navigácia do BMW E46, 2001
Utorok, 28. Decembra 2010, 18:57
bocan111 napísal:
aj mna by to zaujimalo.Ja tam mam toto iste radio a v kufri mam dvd mechaniku.Takze staci len prehodit radio alebo sa musia tahat aj nejake kable?lebo rozmyslam ze to vsetko dam von a kupim ten dynavin...
bocan111
Utorok, 28. Decembra 2010, 20:26
To "riso321:
riso321 napísal:
-toto mi napísal "ice-blade" :
"nepotesim ta, bo potrebujes natiahnut novu kabelaz, zohnat board display, radiomodul aspon bm24, zosilnovac a mk navi mechaniku ktora podporuje 16:9, ak chces aj tv tak videomodul s antenami zosilnovacom, vsetko to stoji nemale prachy, od 200e viac za jednotlivy modul... Skor si kup 2din radio dinavin"
-tak asi takto to je...asi to poriešim tiež tým dynavinom...sice som zohnal na nete komplet vymontovanu navigačku aj s kablami a všetkým čo píše "ice", ale moc sa mi do toho nechce...niečo tam bude posr...a som v prdeli....
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Streda, 29. Decembra 2010, 01:54
Poprve zla sekcia, patri to inde
A podruhe, ako tu bolo spominane, roboty a roboty s tym vsetkym a aj kopec problemov kolo toho bude, lebo nikdy nic nejde tak ako si to predstavujeme, vzdy sa daco poserie. Lacne to tiez nebude, ak je ten dynavin dobra kvalita, tak radsej to.
Na original toho treba kopu, vsetko treba kodovat ale to by bolo asi to najmenej. tych veci je vela co vsetko treba.
Je to kazdeho osobna vec pre ktore riesenie sa rozhodne, ak sa pritrafi komplet za slusnu cenu, tak preco nie, predsa original je original. Ale najprv treba vsetko dobre prestudovat, pozistovat co vsetko treba a podobne veci.
bocan111
Streda, 29. Decembra 2010, 02:04
To "lionlion":
1-no mam slubenu komplet navigacku vymontovanu z bawa E46 vratane kabelaze, tak dufam, ze ta kabelaz bude komplet a niekde nieco nezabudli, cize by to malo v pohode fachcit, ak to bude komplet nie?
2-sorry mas pravdu, zla sekcia...ja už kurňa automaticky do BMW5, bo mám už niekoľkú E34-ku a toto som zatial zapozical synovi, nech to nestojí, tak preto som to doplietol....tak ak to niekto viete, presunte to do BMW3...čo? dík :o)
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Streda, 29. Decembra 2010, 15:37
to bocian:
ja som to z auta vyberal, 16:9 s dvd navi radiomodulom, zosikom a H/K
predal som to lebo sa mi to nepáčilo. o to ale nejde
len vymontvanie trvalo skoro deň
neviem si poredstaviť, koľko by trvala montáž
koľko peňazí za to ideš zaplatiť?
Re: E46 - Radio a navigácia
Streda, 29. Decembra 2010, 21:48
Ziadne kable tahat nemusis, pretoze navigaciu tam uz mas. navi co tam mas teraz je mk3 MONO. Potrebujes len bordmonitor a k tomu este taky plastovy drziak do stredovej konzoly aby si posunul klimovy panel nizsie a tym padom aby ti tam vosiel 16:9 bordmonitor. Nic ine ti netreba.
No a este potom potrebujes svoju mechaniku MK3 prekodovat z MONO na COLOR a je to hotove.....
bocan111
Štvrtok, 30. Decembra 2010, 14:13
airbone napísal:
ahoj....to fakt mi staci iba 16:9 bordmonitor a pouzit povodnu mechaniku? ako to prekodujem? da sa to cez Carsoft BMW6.5? Pripadne vies mi to urobit, ked si zozeniem ten bordmonitor 16:9?
Dík za info, zdraví Stano
Piatok, 31. Decembra 2010, 01:33
Presne tak,
no este ako som ti hovoril, potrebujes trosku prekopat stredovy panel aby ti tam ta velka kunda vosla, t.j potrebujes iny drziak pod stredovu konzolu, dolu som ti to hodil na obrazok, ako to vyzera. Po nemeckky sa to vola funktionstrager.
Prekodovat cez carsoft sa to neda, s tymto radsej za odbornikom co sa v tom vyzna a ma s tym skuenost a prislusny program s interface na I-BUS. Treba mat k dispozicii novy software pre flashnutie navi na cd, musi byt spravne vypalene MODE2 FORM1 a pre istotu odskusane na inej jednotke, lebo ak proces kodovania a flashnutia zlyha, tak to bude horsie, v tomto pripade sa moze mechanika zablokovat a jej spetne vycistenie a prekodovanie sa potom musi robit v tovarni v nemecku a vyjde to na 150eciek. Hovorim to preto ze raz som jednu mk3ku tymto sposobom odsral, no preco, to neviem, a preto to uz viackrat ja skusat nebudem, musis si nato najst ineho clena co s tym ma pozitivnu skusenost a nie traumu ako ja... Par ludi tu na fore sa tomu venuje, myslim ze fuego333 (alebo tak nejako sa vola) bude vediet spravit.....
Najlepsie riesenie by bolo sa tej mk3 mechaniky zbavit a rovno zohnat mk4ku co je na dvdcka, tato je o nieco lepsia, ma 3d zobrazenie, night mod a navigacia je aj rychlejsia apd...
Tu mas to co este potrebujes:
P1040245 (Medium) (Small).JPG (48.08 KiB) 4179 zobrazení
bocan111
Piatok, 31. Decembra 2010, 01:55
To "airbone" :
....obrovská vďaka za vysvetlenie plus konštruktívnu a vyčerpávajúcu odpoveď !!!!! .....airbone JE PAŠÁK !!!! =D>
riso321
Piatok, 31. Decembra 2010, 08:44
airbone napísal:
ja mam toto iste radio a mechaniku mam na dvd takze ja to musim tiez prekodovat?
Piatok, 31. Decembra 2010, 12:35
riso321 napísal:
Hej, pretoze mas ju nakodovanu ako MONO a potrebujes ju nakodovat ako COLOR.
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Piatok, 31. Decembra 2010, 13:25
bocan111 napísal:
To "airbone" :
To sa uz davno vie ze airbone je maniq do tychto veci
PS: toto iste som s nim riesil ale vzdal som to kedze obrazovka stala 500euro
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
e46maniac
Registrovaný: 23.9.2009
Piatok, 31. Decembra 2010, 15:26
A mimochodom radiomodul BM54 ktomu netreba.?
Lebo v monovezri je zabudovana v radiu.?
BMW e63 645CI M sport sapphire black metallic
BMW e46 330D M sport package II sapphire black metallic 150KW
Audi SQ7 V8T
BMW e46 330ci M sport package II sapphire black metallic ex
BMW e46 320D 100kw cosmosschwarz ex
Skyro
Registrovaný: 12.12.2016
Auto: Honda
Streda, 5. Júla 2017, 16:06
Ozivim prehistoricku temu
Mam v MK3 mono a chcel by som ju prerobit na MK4 alebo MK3 color. Steker je na mono aj color ten isty? V kufri mam CD menic a toto http://e39source.com/wp-content/uploads ... G_4887.jpg ale bez loga DVD. Samozrejme by bolo treba posunut klima panel o suflik nizsie a dat novy ramik. Inak sa iba pripoji, nakoduje (da sa to cez ncse?) a fici to?
