miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
E46/320d - predny M3 naraznik
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 15:11
Ahojte
kedze sa blizi jar :) Tak by som sa chcel pustit do opravy oboch naraznikov, treba ich vyhladit, prebrusit a prestriekat, pretoze predchadzajuci majitel ich nejako len zaplataval a vyzeraju strasne..pri tejto prilezitosti som ale rozmyslal nad vymenou klasickeho predneho naraznika za novy. Co som pozeral na nete, tak ma zaujali hlavne dva typy. Auto mam predfacelift sedan, tak pripadaju do uvahy napr. tieto co ma zaujali:
1. M-Tech naraznik
2. nasiel som prekny naraznik M6 look. Chcel by som sa ale spytat, ci ma niekto nejake skusenosti s takymto naraznikom, alebo ho videl uz nazivo. Ci mi sadne pekne na moje auto, alebo sa viacej narobim na jeho dopasovanai a vobec sa to neoplati.
dakujem az rady
Naposledy upravil/-a miraso v Pondelok, 10. Januára 2011, 12:55, upravené celkom 3 krát.
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: E46/320d - predny naraznik
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 18:06
nad tým laminátom ani nerozmýšlaj
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 19:19
Kedze sa v tych naraznikoch velmi nevyznam,je tam nejaky dovod,preco nie laminatovy?ci konkretne len takyto laminatovy nie je dobry?
Alebo by ste odporucali nejaky iny typ, pasne mi tam m-kovy? (lebo ten je tusim iny ako ten m-tech...)
Arnost
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 19:47
miraso napísal:
konkrétne tento laminátový bohvie ako nesedí, nesedí diera na ťažné oko, treba vymyslieť uchytenie nárazníka ako na výztuhu tak aj po bokoch, a vymyslieť uchytenie krytky pre ťažné oko (bola len prilepená izolačkou alebo niečim takým k nárazníku)
všeobecne laminát (počítam že budú všetky cca rovnaké) sú dosť tenké a krehké. to čo je pri plaste šuchnutie na lamine môžeš počítať opravu.
preto nie laminát.
origo mkový je určite širší, dať sa dá ale treba upravovať.
daj mtech a máš najmenej starostí (pekne sadne na úchyty, bude určo lepšie pasovať a vyše vydrží ako lamino)
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 9. Januára 2011, 17:59
Ahojte
co myslite, pasoval by tento M3 naraznik na E46 sedan predface:
http://cgi.ebay.de/BMW-E46-M-Look-Stoss ... 5d28bdf48c
On tam pise ze pasuje na:
Passend für alle BMW E46 Limo, Coupe und Cabrio Baujahr 05/98 - 2005
NICHT für Touring!!!
To ma ale matie, ze to pasuje tak isto na sedan aj coupe, nemaju oni trochu odlisne narazniky? Nechcel by som sa dopracovat k nejakej takejto uprave:
http://www.e46fanatics.com/features/fea ... news_id=44
Diky za rady, popr. daval niekto M3 naraznik (original, alebo niekde kupenu napodobeninu) pasujucu na E46 sedan?
Dik
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 9. Januára 2011, 18:06
kup si taiwansku repliku M3 narazniku na original hmlovky a na bezpaketove drziaky narazniku... budes to mat najlepsie a bez dobastlovavania
miraso
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 9. Januára 2011, 20:57
ice.blade napísal:
A nevies kde take nieco zozeniem? Predpokladam, ze z taiwanu bude nehorazne postovne..
Inak na tom nemeckom ebay sa mi to zda tiez nejaka replika, ziaden oem..
ice.blade
Nedeľa, 9. Januára 2011, 21:56
vsetky na ebay su zvacsa z taiwanu... dokonca aj tie repliky co objednas z US alebo UK su z taiwanu... vsetko je to ten isty model... narazniky vyrobene v PL, DE a pod su na 90% laminatove... naraznik zozenies od martin46, crumar a pod z klubu do 200 eur...
miraso
Auto: BMW E46 320D
Re: E46/320d - predny M3 naraznik
Pondelok, 10. Januára 2011, 12:54
ice.blade napísal:
no pozeral som to aj tam, ale tam ma jeden cenu 265€ a druhy 200€ a to tusim bez hmloviek. Trochu vela. Prave preto by ma zaujimalo ci to tu uz niekto montoval na auto a co si mam vsimat pri kupe (material, velkost - tu ma skutocne zaujima, ci moze pasovat neico na cupe aj na sedan zaroven). Alebo odporucit niekde nejake repliky ..
ja som nasiel nejaky aj tu, ten je bez hmloviek a mriezky..(a tiez mi odpisal, ze to pasuje aj na sedan aj na coupe)
http://plasttuningshop.eu/index.php?mai ... ts_id=3071
Hadam tu nemaju vsetci len M-technik narazniky na sedanoch.
Diky za info
ice.blade
Pondelok, 10. Januára 2011, 13:09
najskor by som si na tvojom mieste overil z coho je naraznik vyrobeny, aby si nebol prekvapeny ked ti taky lacny naraznik dojde domov a zistis ze su to zivicove sracky ;) odporucam PP/PU plast... a ked davas linky na shopy kde ti povedia maximalne ze ten naraznik je len na BMW a sami nevedia na aky model pasuje tak to je fakt good :twisted:
bezny M tech naraznik z PP mas okolo 300 eur bez hmloviek, bezny PP M3 look mas okolo 200 eur bez hmloviek... ak si kupis nieco z webschopov prinajlepsom chytis tento taiwansky PP naraznik za tusim 160€ najmenej co som videl alebo laminatovy grc co sa ti roz**** pri prvom suchnuti obrubnika ;)
martin46 - http://autotechnik.sk/diel.php?id=1&dl=682
crumar - http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=430 (je to na coupe ale ked mu napises ze chces na sedan posle ti ten)
hmlovky - http://angeleyes.sk/118/0/2/detail/1821 ... lovky.html
dufam ze uz dostavas rozum... ak nie tak vela stastia :twisted:
miraso
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 10. Januára 2011, 14:09
ice.blade napísal:
no to je jasne, ze nechcem nejaky skleneny laminatovy co sa rosype..ale ked si kuknes aj tie tvoje linky, tak na tom autotechnik je napisane, ze pasuje na E46 vsetky ( nie je tam definovane, ci sedan, cupe, touring) a zasa ten crumarov je len cisto na coupe...ja mam hlavne v tomto nejasno, nechcem aby to nekde trcalo a este sa naviac narobim na prerabani..
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 10. Januára 2011, 14:15
Kup si M-Tech II a mas po problemoch. Podrobnosti cez PM. ;)
Z_E_R_0
Registrovaný: 31.5.2012
Auto: bmw e46 320d
Utorok, 1. Októbra 2013, 08:31
Caute pridavam sa k teme. Chcem sa spytat ze ci pasuje na E46 touring facelift tento model naraznika.
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=242
Je tam pisane ze hej ale cital osm niekde ze sa riesili uchyty ze to chlapcovi pretrclao o par centimetrov potom trebalo neico dokupit ale neveim ci to bol presne tento naraznik v jeho pripade ..... no proste ja len ci ma niekto konkretnu skusenost aby clovek nevyhodil nadarmo 200e a potom vyzeral jak debil a druha vec ak mam vsetky ostatne narazniky "obycajne" ci to nevyzera potom blbo (ci nieje tento naraznik voci mojmu povodnemu vyrazne niezsie alebo tak). Dik za info je to surne mam moje auto rozbite a chem ho dat dokopy ale troska nech vyzera lepsie. PS ak je drahsi naraznik ktory bude pasoat bez problemov kludne poradte.
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 2. Októbra 2013, 09:05
jj, tento tam pasuje, mám tuhle repliku od JOM http://www.reviloshop.cz/store/goods_JO ... sedan.html , sedí dobře, jen musíš koupit empaketové náfuky na brzdy a mlhovky.
takhle sedí na mém autě - starší fotka, když jsem měl pouze přední nárazník, momentálně už mám komplet empaket - prahy i zadní nárazník
e36 320i convertible
