Satan
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: BMW 320d E46 110kW
E46/ 320d 110kW zeby odislo turbo?
Piatok, 24. Decembra 2010, 11:45
zdravim,
vcera mi pocas jazdy auto stratilo vykon... zrychluje velmi slabo a z vyfuku ide biely dym...a z motora pocut sramot a akesi fucanie akoby odniekal prefukoval vzduch...nesvieti mi ziadna kontrolka, na volnobeh ide normalne, startuje tiez normalne....da sa na nom jazdit, len proste ide velmi slabo a dymi to jak svina...
mohlo odist turbo, alebo co ine?
...stastne a vesele...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46/ 320d 110kW zeby odislo turbo?
Piatok, 24. Decembra 2010, 16:36
no skus sa pozret ci ti neodpadla nejaka podtlakova hadicka...
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Piatok, 24. Decembra 2010, 22:19
Moze byt aj to co pise lovec31 ale vypada to na turbo a ked to tak je tak jazdit by si na nom nemal aby ti turbo nenatiahlo olej.
Satan
Sobota, 25. Decembra 2010, 13:00
diky chalani, zajtra sa na to pozriem, ak pocasie dovoli, lebo nemam garaz .. a samozrejme ze na nom radsej nejazdim...
Satan
Streda, 5. Januára 2011, 07:09
...tak bolo to turbo... rozhodol som sa ze tam dam nove...
chcem sa spytat, co treba este vymenit ked sa meni turbo?... menim olej a vsetky filtre.... treba este nieco skontrolovat, popripade vymenit?
diky :-s
Streda, 5. Januára 2011, 10:48
Olejovy separator,ak máš ešte stary nemenný,filter vzduchový podla toho kedy si naposledy menil a hlavne naliat do turba olej ked sa bude meniť,aby nešlo ani 0,5 sek na sucho......
Satan
Streda, 5. Januára 2011, 11:06
diky...
ten separator som menil minule leto a davali mi tam uz ten novy bezudrbovy... tak ten by mal byt v pohode...
Satan
Sobota, 5. Februára 2011, 09:54
tak turbo konecne vymenene...este taka mala otazka.... ako dlho treba turbo "zabiehat" ? ... ci ani netreba? :P
Sobota, 5. Februára 2011, 11:42
Netreba......)))))len ho nenahanaj studené a pod dlhšej trase napr po dialnici ho nechaj dochladiť.....))))
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Utorok, 8. Februára 2011, 19:06
AK sa smiem spytat,,Kolko si musel investovat to toho ¤"noveho" turba ? mne totiz pisti trochu tak sa bojim ze asi aj mne odide?? PS ma niekto skusenoti ze turbo piska ked zapne pri rozbehu :)
¤ nove turba sa kupit neda,,jedine z motorom,dakde z NEMECKA z BMW,,ak ti niekto tverdi ze predava nove tubo tak to je dake zachovalejsie respektive repasovane a vypieskovane nech na zovnajsok vyzera nove ( to mi hovoril mechanik z BMW)
735i
525iA ex
320d ex
Streda, 9. Februára 2011, 10:53
DrakulaVladimir napísal:
kokotina nové turbo ti dodám kedykolvek.......už som ti napisal hore...
Streda, 9. Februára 2011, 11:39
AKo o čom točíš?????Aké klamstvo za účelom zisku.....väščiu srandu som tento rok ešte nepočul!!!!!!!!! Nepredal som jedno turbo a tu si už pár ludí kupilo nové turbo, ty si odkial prišiel z RUMUNSKA?????Chvílu počkaj,hned sa ti hoši vyjadria či sa nedá kupiť nové....... ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) AK toto tvrdí mechanik z BMW tak je čurák...... :-({|= :-({|=
Ps: tzv Repasi som ani ja v živote nepredal, a už vôbec nie polske, ak predávam tak nové turbá priamo z bmw za lepšiu cenu,alebo použité nepoškodené,lebo turbo nemôže odísť len tak, vždy to má príčinu...... [-X [-X
lovec31
Streda, 9. Februára 2011, 15:15
no a daj si potom auto do bmw servisu ked su tam taki odbornici....
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Streda, 9. Februára 2011, 15:31
CHlapci ja tu necem robit dake zobroje ak je to ako vy jhovorite tak sa vam ospravedlnujem,,ja som len povedal co mi povedal servisak z BMW ze akoze nove turba su len stare vypieskovane a ze nove turbo jedine z motorom z NDR .))
735i
525iA ex
320d ex
Satan
Pondelok, 14. Februára 2011, 09:37
tak dal som zanho 890 Eciek... tiez som pocul podobne klebety ako tu pises ty, no neviem ci to je pravda... pochybujem...
