pavucik9
Registrovaný: 21.4.2008
Auto: E46 330Cd
E46/330Cd Divne zvuky pri vypinani motora POMOC
Pondelok, 20. Decembra 2010, 21:39
zakladam tuto temu s prosbou o radu ci sa niekto uz stretol, alebo aspon vie poradit co by mohlo sposobovat divne zvuky a trasenie motoru pri vypinani.
ide o motok M57N 150kw a bolo to uz vo viacerych servisoch a nikto nenasiel spravnu diagnozu. samozrejme ze vsetci hned identifikovali problem so zotrvacnikom, kedze pri vypinaji motora s vytlacenou spojkou je zvuk bezproblemovy taky aky by mal byt. Nasledne bol vymeneny zotrvacnik aj so spojkou oboje znacky LUK. motor po vymene sa chova kludnejsie, kultivovanejsie aj pri radeni ale trsenie a klepotavy zvuk stale ostava pri vypinani motora. zaujimave je ze toto trasenie ani avuky nieje pocuj ked je vytlacena spojka.
vsimam si uz kazdy detail pri jazde a snazim sa identifikovat pricinu, ale stale sa mi nato nedari prist. s poznatkov , ktore som identofikoval a mohli by aj vam mozno pomoct prist na nejaku radu je ze motor kym sa nezohreje tak na volnobehu mu skacu minimalne asi o 50 otacky ako keby stale nieco spinal a divny hrkotavy zvuk je pocuj niekedy pri studenom motore aj ked je auto v pohybe a pri brzdeni z dvojky idem vyradit, tak po zoslapnuti spojky je opat pocut hrkotavy zvuk ako pri vypinani motoru. ten zvuk je stale podobny ako ked je vyhrkany zotrvacnik, ale ten je tam uplne novy po vymene len par dni.
budem rad za kazdu jednu radu lebo naozaj uz vela mechanikov sa mi nevedelo vyjadrit v com by to mohlo byt.
dik
BMW E46 330Cd 204PS
BMW E46 330d Sedan 184PS ex
BMW E36 328i Sedan 191PS ex
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Re: E46/330Cd Divne zvuky pri vypinani motora POMOC
Pondelok, 20. Decembra 2010, 22:41
Ahoj...neviem, ci pomozem. Ale ja pri vypinani motora som mal taky plechovy zvuk,alebo hrkotanie, neviem to identifikovat a bola to remenica...Bola KO. Tak som pri tom vymenil aj vsetky kladky a napinaky. Motor isiel ovela kludnejsie, tichsie... :roll:
BMW E46 - 320d - červená
Pondelok, 20. Decembra 2010, 22:47
Tak tak,pozri či nieje prasknuta ta guma na ktorej drží,aj mne to cingotalo.......ale môže to byt aj vyfuk......
pavucik9
Auto: E46 330Cd
Pondelok, 20. Decembra 2010, 22:58
nevidel som to osobne ale v servise mi povedali ze remenice su ok a skusali aj sponovaky a boli v poriadku. vyfuk davali 2x dole ked menili zotrvacnik ci to nahodou nerobi prave on a nic tam nenasli. potreboval by som to dal pozriet niekomu kto naozaj pozna podrobne tieto motory. neviete o niekom v ba a okoli, respektive by som prisiel hocikam len aby mi to niekto pozrel a mozno hned zisti cim to moze byt.
dik
BMW E46 330Cd 204PS
Utorok, 21. Decembra 2010, 00:27
a co bloky ulozenia prevodovky?
pavucik9
Auto: E46 330Cd
Utorok, 21. Decembra 2010, 01:01
aj tie boli kontrolovane a mali minimalnu volu
BMW E46 330Cd 204PS
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Utorok, 21. Decembra 2010, 19:08
Ja som mal tiez divne trasenie a to prave po vymene silentov ulozenia motora - neoriginal. Ked sa dali potom nove origo bmw, tak to bolo uz lepsie, ale nieco tam pri kladkach cinkalo a potom sme prisli na natrhnutu remenicu. Tie povodne silenty na prvy pohlad boli ok, ale ked vybrali, boli cele potrhane a vytecene....
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
pavucik9
Auto: E46 330Cd
Utorok, 21. Decembra 2010, 19:24
ten moj zvuk nieje jemne cinkotanie ale taky tvrdy kovovy zvuk, silenty motora boli kontrolovane ked nadvihovali motor a boli ok, ak by bol v nich problem tak by to zatriaslo aj pri vysliapnutej spojke si myslim, ale to mi nerobi.
aj tak dik za radu
BMW E46 330Cd 204PS
piti888
Utorok, 21. Decembra 2010, 22:17
A ten zotrvak ti davali novy, alebo pouzity? Na tvojom mieste by som mozno este kontaktoval Semtexa nech to omrkne.
e46 320d 110kw EX
pavucik9
Auto: E46 330Cd
Utorok, 21. Decembra 2010, 22:24
zotrvak som kupoval sam, znacka luk, bol uplne novy
BMW E46 330Cd 204PS
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Utorok, 21. Decembra 2010, 23:43
doverne zname zvuky..prevodofka sa pomaly stebou luci...tiez som ju z podobneho dovodu menil, ked na budiku svietilo tazkych 350tkm.. ked vytlacis spojku, vymedzis volu na loziskach v prevodofke, preto je potom tichucko. awsak nezufaj, smrt prichadza pomaly, mas vela casu...
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
Utorok, 21. Decembra 2010, 23:45
A potom že manual vydrží večne....
pavucik9
Auto: E46 330Cd
Utorok, 21. Decembra 2010, 23:55
je ina moznost opravy okrem vymeny celej prevodovky??
BMW E46 330Cd 204PS
Utorok, 21. Decembra 2010, 23:57
Všetko sa da opravit..ak su diely...jazdenu túto prevodovku je tažke zohnat.....
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Streda, 22. Decembra 2010, 00:03, upravené celkom 1 krát.
pavucik9
Auto: E46 330Cd
Streda, 22. Decembra 2010, 00:01
existuju nejake kity na opravu manualnych prevodoviek ako pri automatoch?
BMW E46 330Cd 204PS
