ROBO BMW
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: BMW E46 330Xi
E46 330iX , ABS,DSC
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 17:38
Nazdar hoši.Vie mi niekto poradiť? Na prístrojovke mi ostalo svietiť ABS, protipreklzový, DSC. Auto nebrzdí s ABS a nefunguje ani DSC. Poistky v poriadku, na diagnostike snímače ABS v poriadku. Len to tam vyhodilo 2 chyby:
90- brief power interruption - krátke prerušenie napájania
104- steering angle sensor, internal - uhol natočenia volantu senzor, vnútorné
Na ETK som pozeral a vyhodilo mi to ako snímač polohy volantu a má to na starosti DSC. Je to taký krúžok okolo riadiacej tyče volantu. Ak by som ho potreboval má ho niekto na predaj? Na obr. je to č. 16
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E-46 330iX , ABS,DSC
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 21:23
Svieti ti teda aj ABS?
ja som mal problem po geometrii že po dvoch minutach (no bolo to hlabne po jazde) mi zostal svietiť preklz ale ABS fungovalo.
problém bol v tom že tí debili po geo nenastavili ten snímač natočenia.
poistky ktore si kukal?
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Piatok, 17. Decembra 2010, 00:59
skus nakalibrovat snimac natacania a secko sa v dobre obrati
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Sobota, 18. Decembra 2010, 17:41
semtex napísal:
Nazdar.
No bratm :-) ale ako nakalibrovať? Skús mi napísať nejaký postup. PC na diagnostiku je po ruke, ale .....
Svieti mi ABS, preklz a ten symbol kde máš ručnú na oranžovo a keď zatiahnem ručnú, tak svieti na červeno.Poistky som pozeral všetky ohľadom ABS a DSC.- boli OK.
Ale je zaujímavé,že som nič nerobil s nápravou,nič sa neštelovalo, len som popod prach zachytil sneh a mal som pocit, že mi poškodilo tú čiernu krabičku vzadu pod prahom,kde idú káble od ABS a opotrebovanie brzd.platničiek.Vypol som motor, išiel natankovať a keď som naštartoval už to svietilo.Pozreli sme tie krabičky- všetko OK.Snímače ABS na diagnostike tiež OK. Tak neviem prečo sa to udialo :-)
profor
Auto: E46 nemám
Re: E46 330iX , ABS,DSC
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 01:45
nop ale nejakú chybu na diagnostike musíš mať.
DSC ide diagnostikovať?
Snímač natočenia tiež?
ktoré poistky si kontroloval?
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 10:08
profor napísal:
Nazdar.
Hore o tom píšem, ktoré chyby mi vyhodilo.Poistky všetky ohľadom ABS a DSC som pozeral.
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Sobota, 8. Januára 2011, 17:36
profor napísal:
Nemôžem nikde nájsť riadiacu jednotku ABS, DSC. Kde by sa mala nachádzať? Nedá sa to skalibrovať lebo mi vypisuje, že je chybný snímač polohy otočenia volantu.Pozeral som ho - nevyzerá z vonka chybne, ale z vnútra môže byť.Ide mi, ale o to, že čo keď kúpim nový ( 200,-€) a bude v prdeli Riad.jed. ABS,DSC..
Kde by som mohol zohnať lacnejšie ten snímač?Popripade RJ ak bude treba. Hore je na obrázku.
