swandes
Registrovaný: 9.10.2008
E46 320d 110kW - dlhe starty+diagnostika "Vyriesene"
Pondelok, 13. Decembra 2010, 11:55
Zdravim pani.
Chcem Vas poprosit o rady,pomoc pri mojom probleme :roll:
Ranne starty su dlhsie nez inokedy,myslel som ze to bude poklesom teploty ok kupil som baterku.Problem pretrvava,ked je vonku cca-2 ci +2 toci dlhsie nez dakedy.Su tam menene zhavice.
Po otoceni klucika pocut ako stale tlaci palivo a nevypne.Aj ked viac krat toto zopakujem.Ked na x krat nastartujem pobeham cca 20min auto vypnem.NASTARTUJEM bez problemov...a po otoceni klucika pocut cca 5s ako taha naftu vypne a pekne nastartujem.
Inak sa auto sprava kultivovane ziadne trasenie ci skakanie otacok ci spotreba hore proste ide ako ma.
Za teple startuje na brnk.
- Objednal som palivovy filter skusim ten.
- uvazoval som palivove cerpadlo ci tlaci z nadrze...kedze niekedy pocujem ako tlaci stale hlavne ranne startovanie ale po jazde resp.vypnuti nastartuje OK + tlaci len 5sekund :-k
Dnes som bol na diagnostike Bosch KTS a vyhodilo 3 chyby.
1- 4AB2 = Pridavny ohrev/skrat/
2- 43F1 = Pridavny ohrev/zavada/
3- 4B90 = Kontrola tlaku paliva
Prosim Ako mam postupovat?
Dakujem :?
Naposledy upravil/-a swandes v Utorok, 11. Januára 2011, 09:43, upravené celkom 1 krát.
//Zaslepky sania,vyroba//
swandes
Re: E46 320d 110kW - dlhe starty+diagnostika
Pondelok, 13. Decembra 2010, 15:43
Hladal som sliedil som akom lol nasiel som vela tem no tato ma uputala.... :-k
Mozem mat aj ja taketo nieco ???
bmw3/e46-110kw-podavacie-cerpadlo-vypinanie-zapinanie-nafta-t27419.html
cize bud: podavacie serpadlo ALEBO snimactlaku/regul.tlaku paliva ?
:-k
swandes
Utorok, 14. Decembra 2010, 23:47
Tak po dlhom badani po zahr.forach mi dal jeden bmw-cz kolega chrobaka do hlavy :-k
Kedze mi na diagnostike vypisalo chybu ohrevu/jednotka zhavenia...mohlo by to byt aj toto: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... plug_unit/ na obrazku je to č.2.
- jemu pomohla vymena tejto suciastky!
nejake napady? :roll:
Streda, 15. Decembra 2010, 08:25
Nieže mohla alebo môže...... :mrgreen: :mrgreen:
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Streda, 15. Decembra 2010, 11:03
ten pridavny ohrev nefunguje ani mne, zreferujem co mi povedal Semtex: vraj to nefunguje na vecsine E46 dieslov, prejavuje sa to tak, ze sa pomalsie zohrieva motor, oprava vyjde okolo 200€
swandes
Streda, 15. Decembra 2010, 11:23
Tak a mame tu predhrev a pridavny ohrev.
bmw3/e46-320d-100kw-modul-zhavenia-t39027.html
A
bmw3/e46-320d-riadiaca-jednotka-zhavenia-t32960.html
Jadine rano skontrolovat ci zhavice vykonavaju svoju funkciu :-$ /premerat/
Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
Streda, 15. Decembra 2010, 15:40
Tie dve chyby spolu suvisia 4AB2 a 43F1 a je to ten elektricky prihrev motora, ktory zopina pri urcitych podmienkach je to tu niekde napisane teplota/kurenie/... . Odisla pravdepodobne ta spirala co je vo vnutri a vijde to na dost €, takze ja to neriesim mam tie iste chyby na diagnostike. Neje to vazna zavada da sa s tym plnohodnotne jazdit, az nato ze keby to bolo funkcne zohreje sa ti motor mozno o par minut skor.
Radsej by som sa sustredil na tu tretiu chybu 4B90 = Kontrola tlaku paliva to by som sa snazil vyriesit, ale s tym ti uz nepomozem lebo neviem co by to mohlo byt.
ABRAM77
Registrovaný: 24.11.2008
Auto: E46 320D 100kw
Streda, 15. Decembra 2010, 19:21
mal som dlhe štarty, a pri vymene vstrekovacieho cerpadla som si nechal vymenit aj palivovú sustavu komplet. Teraz to startuje ako nove ;). 8)
BMW E46... great power 8)
swandes
Streda, 15. Decembra 2010, 19:28
Rony napísal:
Ten prihrev neriesim,hreje pekne auto po nastartovani ide ako hodinky,kolisanie otacok ci ine zevady nemam.Auto sa zohreje rychlo ziadne zavady.
Jednine co ma trapy je to ze rano tazsie nastartuje...po nastartovani ako sepot kvetin.Mozem vypnut a znova nastartovat a slape.
Vsetko mi ukazuje na tu riadiacu jednotku zhavenia :-k napr.ci je -2 alebo -20 stale simbol zhavania mam len cca do 2sekund!
V lete bez jednej zavady.
Na zahranicnych forach mali tento isty problem ako ja aj vypis z diagnostiky a nakoniec pomohla vymena riad.jednotky zhavenia :-k
Inak vdaka :-$
swandes
Utorok, 11. Januára 2011, 08:56
A sme doma.....a to naozaj :lol: po mesiaci s problemom startovania konecne problem odstraneny.
Na skusku vymenene diely: pal.filter,reg.tlaku paliva,snimac tlaku paliva,riadiaca jednotka zhavenia,zhavice,new.baterka = bez uspechu
Nakoniec auto dostalo repas 2x vstrekov a teraz jedna basen [-o<
Tymto sa chcem podakovat to - TT SIMIK-ovi a partakovi MISOVI =D>
Bez nich by som mal na ocnych bulvach zily jak paste z nervov!
DAKUJEM
Rony
Re: E46 320d 110kW - dlhe starty+diagnostika "Vyriesene"
Utorok, 11. Januára 2011, 10:03
Ak smiem vediet, kde si daval robit repas a kolko ta to stalo. DIK
Utorok, 11. Januára 2011, 10:52
Swandes 320D napísal:
DAKUJEM
Neni zač,čo sa týka tak ešte jedno podakovanie aby to bolo komplet, dalšiemu partákovi Semtexovi......
Tu aspon vidíš, že chodíš mechnikovi ktorému platíš a platíš a platíš a vymení všetky snimače, napichne na diagnostiku, ale na vstreky nepríde, a ty platiš a platíš a platíš....potom prídeš k nám, večer ti voláme čo je vo veci, a keby boli vstreky skladom,tak na druhý den si auto berieš domov!Takže už si sa poučil kde treba chodiť.....)))))Niesi prvý ani posledny,ale si poučeny..... :mrgreen: :mrgreen:
swandes
Utorok, 11. Januára 2011, 14:50
TT-SIMIK napísal:
Kazdopadne do buducna bude clovek mudrejsi :wink:
Ozaj to bolo expresne diagnostikovanie+odstranenie.
+ patri vdaka to - Semtex.
Este raz vdaka
