dandy m
Registrovaný: 10.12.2010
E46/320D 100kW - Ako vybrat vstrekovacie cerpadlo?
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 19:52
Čaute moze mi niekto poradit ako sa vybera vstrekovacie cerpadlo???? Musia ist vonku rozvody????
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 15. Decembra 2010, 18:45, upravené celkom 1 krát.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e46 320 D ČERPADLO 100 kW
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 22:20
dandy m napísal:
nie nemusia vybera sa to podobne ako u TDSka a treba ti na to pripravok.
dandy m
Re: E46/320D 100kW - Ako vybrat vstrekovacie cerpadlo?
Štvrtok, 20. Januára 2011, 22:34
Menil som otcovy cerpadlo a auto dlho startuje-ale vilmi dlho cca 15-20 sekund.Čerpadlo prislo repasovane cize ZAISTENE. Zaistil som kľuk kolikom do zotrvacnika/je tam iba jedna diera???/,vacku som nezaistoval. Ked som tocil motorom /rukou/tak som s nim pootocil trochu do ľava a nieco tam puklo na ľavej strane hlavy,ako kebi daco okolo spanovaku ale neiem na ktorej strane je spanovak. MOHOL SKOČIT ROZVOD???? Čerpadlo je zas vonku a zajtra s nim ide oco do KEŽMARKU dat ho nastavit. Môže mi niekto poradit??????????
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Piatok, 21. Januára 2011, 12:19
Mne zatiaľ ide čerpadlo ako hodiny, ale aj tak sa radšej opýtam, koľko ťa stál repas?
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
dandy m
Piatok, 21. Januára 2011, 18:23
Repasovane cerpadlo ma stalo 950 eur,uz po zlave. Inac mi stalo 1200.
dandy m
Piatok, 21. Januára 2011, 18:25
Idem to nahodit a uvidim co sa udeje,ci to pojde.
dandy m
Piatok, 21. Januára 2011, 20:26
IDE.....Ďakujem všetkym za rady,najme lukymu 2208. =D>
ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Nedeľa, 6. Mája 2012, 21:33
To kedy može odist to čerpadlo? Lebo ja som sa z tim ako ešte nestretol kamarati maju 320d tento typ dokonca rok 99 a maju na to obaja cez 250tis a este nic vazne im natom neodislo a dostal som aj radu ze v rokoch 99-2000 sa len vyvijala 320d a povedali mi ze mam si kupit 2001 až 2003...že to už ta neodchadza a urcite cez 200tis to pohode zvladne to cerpadlo...
