lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
E46/320d 100kw neskory zaber turba/ VYRIESENE
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 07:09
ahojte.ako by som zacal...takto.auto slo do vcera asi takt ze pri 1800-2000 ot ma tak povediac zatlacilo do sedacky.potom prislo k 2800 mierny utlm k 3200 a potom zasa slapalo.ked som bol na krizovatke a hral som sa s plynom tak si frajerka myslela ze a nami je sanitka co tak turbo piskalo.tak to bolo do vcera. vcera som menil zhavice.ked som mal vsetko dole tak som rozbehal egr ventil..nebol nejako zapraseny ale vycistil som ho.dalej som vycistil filter na odvetravanie kluky lebo som o nom nevedel ked sa menil olej.bol v zalostnom stave.je jasne ze pri najblizsej vymene oleja ho vymenim.potom som vymenil taku tenku hadicku co ide od tej ciernej nadobky pri turbe az k ventilu lebo uz toho mala naozaj dost.no ked som to vsetko ponahadzoval auto sa uplne zmenilo...a ja neviem co a kde som spravil zle...proste auto ma uplne iny zvuk a co je horsie strasne ale strasne neskoro zabera turbo...proste je nemozne na 5 zrychlit...mam 2 okolo 1500 ot dam plny plyn a je uplne ticho...vysekal by ma aj favorit na spiatocke.strasne pomaly zacne zrychlovat.pride niekde 2000 a tam pomaly zacina tlacit turbo postupne az k 4500ot.najvacsi tah ma niekde pri 3500.co s tym? co som spravil zle? a este jedna otazka.ked som skusal stare zhavice ani jeden nesiel na baterke...baterka je dobra lebo sa cez nu startuje ine auto.a je nemozne aby mi nesiel ani jeden zhavic a pri -16 som auto v pohode natocil..to je nerealne podla mna.dakujem za kazdu radu...
Naposledy upravil/-a lovec31 v Utorok, 11. Januára 2011, 12:41, upravené celkom 2 krát.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: 320 d 100kw neskory zaber turba
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 10:10
"potom som vymenil taku tenku hadicku co ide od tej ciernej nadobky pri turbe az k ventilu lebo uz toho mala naozaj dost."
Tu niekde hladaj svoj problem... znefunkcnil si ovladanie naklapania lopatiek turba ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 10:27
Tak ako hovorí alfi,niekde si urobil chybu,alebo si hadičky na ventile prehodil naopak...,alebo si niečo zabudol zapojit.....
lovec31
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 11:02
menil som hadicku cislo 8.idem pozret ci je tam dobre nasadena...
Naposledy upravil/-a lovec31 v Štvrtok, 9. Decembra 2010, 11:55, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 11:12
Nech ti niekto naštartuje a sleduj či sa tiahlo na turbe pohne hned po naštartovaní......
lovec31
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 11:54
akurat som to kukal..pohne sa to tiahlo...a ked vyberem tu hadicku od tej nadobky tak fuci..to znamena ze tlak tam je....skusil som ju aj prefuknut ale nejde...odcvakal som tu hadicku s tych prichitiek c 13 a je to trosku lepsie...zabera niekde pri 2300ot. uz to turbo aj trosku pocut.p.s. kupoval som hadicku na podtlak a ak je uzsia moze to vadit? lebo som si nevsimol vnutorny priemer tej starej hadicky...
Re: E46/320d 100kw neskory zaber turba
Piatok, 10. Decembra 2010, 10:12
Hlavne musi byt pevna,lebo je tam podtlak a ten ju na nejakom zlome može scucunut a preto ti to nemusí isť.....
lovec31
Piatok, 10. Decembra 2010, 19:21
aha takze preto bola taka zlepena....ja som bol v tom ze tam je pretlak a nie podtlak....nic kupil som druhu hadicku tiez podtlakovu ale trosku hrubsiu a zajtra sa to nahodi tak dam vedet ako to dopadlo....
lovec31
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 20:39
no.takze hadicka je prehodena je tam hrubsia.auto sa sprava trosku lepsie...tak ma teraz napada ci to nemoze byt nieco z egr ventilom...skusim ho zaslepit a uvidim ci sa zmeni chovanie auta...dal by boh aby to uz bolo normalne lebo mi je do placu.proste auto sa sprava asi tak ze ked mam konstantnu rychlost auto ako keby vynechavalo...ked pridam tak zacne trhat a az nad 2200 ot zrychluje plynule.ked mu jemne pridam tak vobec nereaguje citim ako keby nemalo naftu.najprv ako keby uplne vyplo cerpadlo a potom odpali..proste sklbne...
Pondelok, 13. Decembra 2010, 11:45
No egrko občas robí trhanie do 2200 ot, už som to pár krát riešil.....
lovec31
Utorok, 14. Decembra 2010, 18:32
no na egr som odstavil podtlak..hadicku som zablendoval...auto je o poznanie zivisie ale stale trha.uz menej ale trha.
ked mu na volnobeh pridam tak do 2300ot ide pomaly a trhane az ked sa dostane nad tie otacky tak ide plynulo...
Streda, 15. Decembra 2010, 08:43
Pozeral si či nieje vnutry zaseknuty egr???Občas sa to stáva, treba aj vyčistit.....
lovec31
Streda, 15. Decembra 2010, 11:48
no jasne.ked som menil zhavice tak som ho vicistil a rozbehal...ale vcera som ho vlastne odstavil takze by mal byt stale zavrety...ale uz je to cosi lepsie...hlavne kym je studeny vtedy je to skoro good..skusim este lepsie zaslepit tu hadicku co ide do egr...je mozne ze ak sa zohreje sa roztiahne a unika mi tade vzduch...
lovec31
Re: E46/320d 100kw neskory zaber turba/ VYRIESENE
Utorok, 11. Januára 2011, 12:44
hura vyriesene....zabudlo sa zapojit snimac tlaku preplnovania....uz ide ako GULA!!!
a nech sa mi teraz niekto posmieva ze parkovisko neni na ceste a zazije to co este nezazil!!!:-))))
Utorok, 11. Januára 2011, 13:00
Zabudol si poznamenat, že vymenený podtlakový regulator na turbo...... :mrgreen: :mrgreen:
