Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
E46 320D PFL zle startuje za tepla
Utorok, 7. Decembra 2010, 20:28
Caute chalani. Mam taky problem ze mi zle startuje za tepla na 3 krát. Za studena chiti este ako tak ale trochu sa zohreje a nechce chitit.Repasovali mi cerpadlo a od vtedy to robi. Inak auto ide fakt pekne vymenene zhavice BERU, Odvetranie motora, filtre. A diagnostika nevypisuje ziadne chyby. Neviete co s tym? Diky
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
Mio 46
Re: E46 320D PFL zle startuje za tepla
Streda, 8. Decembra 2010, 17:52
Zmena. Pocitac vypisuje EWS/DME zrovnanie. Vie niekto o co ide?
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Piatok, 10. Decembra 2010, 23:13
neviem sice co tie skratky znamenaju, ale takyto isty problem mal kamarat..spravili sme mu to a ide to ako ma..
ak mas ten isty problem staci zajst k niekomu, kto ma diagnostiku na bmw a upravit pociatocnu hodnotu vstrekovania nafty na vyssiu hodnotu.. ono by to potom malo ist.
Hovori sa, ze vtakychto pripadoch je pricinou poruchy starter, ale najprv by som skusil toto.. je to lacnejsie..
*len prosim ta chod k niekomu, kto diagnostiku uz aj videl, nie k nejakemu sasovi co si kupi kabel a mysli si, ze sa to spravi samo, nie je to jednoducha vec.. musis sa v tom aj vyznat ](*,)
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 10. Decembra 2010, 23:33
EWS je nejaka riadiaca jednotka, DME je hlavny motormanazment diesloveho motora. Je potrebne pravdepodobne zosynchronizovat hodnoty
to ze ako neporadim, v tom uz nie som doma
Sobota, 11. Decembra 2010, 09:48
Mato trosku si sa sekol.....))))
EWS je imobilizér motora
DME je RJ motora ale benzínového
DDE je RJ motora dieselového.....))))))
Martin46
Sobota, 11. Decembra 2010, 11:15
moze byt, na e39 som menil zopar riadiacich jednotiek a vsetky sa volali EWS.... nejake male riadiacky sa udajne volaju EWS.. ale v tempuse toho narozpravaju
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Sobota, 11. Decembra 2010, 11:39
Mio 46 napísal:
keby to pc nevypisal do čoho sa nerozumiem tak ti poradim štarter stalo sa to bratrancovi, ale kedže si bol na repase čerpadla budeš mať asi aj zaruku možno ti ho zle zrepasovali niečo taketo sa zas stalo bratovi na 3 krat mu dali dobre zrepasovane čerpadlo tie prve dva boli zle a ževraj tomu komu to davali tam čosi zle vymenil ani neviem
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Sobota, 11. Decembra 2010, 13:56
Mio 46 napísal:
EWS = mas laicky imobilizer
DME = mas riadacku
nachapem ako je mozne ze ti to zle nastartuje,,lebo ak mas rozhodene kody,,nemalo by to startovat vobec!!
proste mas tam zosynchronizovany kod,,pokial vymenis riadacku,,alebo ews,,tak treba to zosynchronizovat,,inak nejde start,,niekedy sa to nahodne rozhodi aj same,,nik nevie dovod,,,,,uz som videl aj 330d(2009) rozhodenu a bez nejakeho zasahu..
(laicky napisane)
keby si nic nemal zapisane v chybach ,,a prislo by mi auto s tym ze zle startuje za tepla,tak by som riesil ako vzdy upravou startovacej davky,,tento problem ma mnoho aut..
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
Mio 46
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 20:30
Ako som pisal auto ide super myslim ze to cerpadlo nebude zle urobene len ako hovorite bude tam treba nieco dostelovat ako by si pri tom starte nerozumeli.Diky za rady
Nedeľa, 12. Decembra 2010, 21:02
EWS urcite nema nic spolocne so spatnym startovanim. Ak by nebolo sparovane EWS s DDE, nenastartujes vobec.
Takze tam chybu nehladaj.
