geri_tmp
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: e46 330d M-packet
e46 330d touring, problem s otvaranim kufra
Utorok, 30. Novembra 2010, 17:07
Caute, Nadpis trosku klame :). Nemam problem kufor otvorit, ale mam problem stym ze sa mi pocas jazdy stale otvara. Presnejsie len to samotne okno kufra kedze sa jedna o touring. Zda sa mi ze to zacalo od chvile ked som do zadneho ostrekovaca nalial zimnu zmes a prvykrat ju pouzil. V pravidelnych par sekundovych intervaloch zacne cvakat zamok akoby chcel stale otvarat aj napriek tomu ze kufor uz je otvoreny. Da sa to ale obyst tym ze sa vo vnutry rychlo po nastartovani zamknem. Potom drzi zamknuty az kym sa neodomknem centralnym zamkom pri rucnej brzde. Pytam sa hlavne preto ci to nieje typicka vada na touringoch, lebo uz mam nervy. Skoro vsetky typicke vady sa na mojom aute plne prejavili. Ak to niekto zazil skuste poradit ci to ide niejako lahko spravit. Dik
-geri-
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Re: e46 330d touring, problem s otvaranim kufra
Utorok, 30. Novembra 2010, 18:02
Mne to presne robilo to iste. A chybu som mal v takej ciernej malej kocke co je v lavom hornom rohu okna pod umelou listou. Je to prechod medzi kablom a vodivou foliou co ide k tomu spinacu na stieraci. Vyhodil som ju a naletoval na priamo. Ale chyba moze byt kdekolvek treba ist po kably. Najskor bude tam kde sa ohyba. Niekde je nanic kontakt a ako sa prerusuje a spaja tak to zopina.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 30. Novembra 2010, 18:05
riešilo sa to tu, takže pohladaj trošku.
buď to bude niekde predraný kábel ktorý spája na kostru alebo samotné madlo kde je tlačítko, ja som mal to vadné, robilo to to isté.
ale dobrý nápad je odpojiť ten konektor pod plastovou lištou ktorý spája kabeláž s lepeným káblom na okne a sledovať či to prestane. ak hej, vymeníš tlačítko s madlom na stierači
geri_tmp
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 19:05
Vdaka chalani, podarilo sa mi to docasne vyriesit. Bude to urcite kabel kde sa ohyna. Poriadne to spravim asi az ked bude viac casu.
kokosacik12
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: BMW 320D E91
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 02:02
zdarec pani, ja mam presne opacny problem, mne to zadne okno neotvara. kde presne sa nachadza ta sranda kde sa ten kabel ohyba, resp v ktorych miestach mohlo dojst k chybe
BMW E91 320D 120kw 2007 aktuálna láska
BMW E46 330D 135kw 2003 ex
Audi A4 1.9TDI 96kw 2002 ex
Skoda Octavia 1.9TDI 81kw 1997 ex
Mio 46
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 19:04
Dialkovym ti ide otvorit alebo nereaguje vobec
kokosacik12
Auto: BMW 320D E91
Pondelok, 3. Októbra 2011, 08:22
noo tak to neviem posudit pretoze dialkove mi nefunguje vobec, musim ho nejakym sposobom nakodovat ale zatial vsetky pokusy boli marne
u
Mio 46
Utorok, 4. Októbra 2011, 07:34
Ak ti neide sparovat tak máš v čudu baterku. Je tu pekny návod na vymenu.
kokosacik12
Auto: BMW 320D E91
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 18:19
no ved to, ze ten navod je naozaj pekny.... je niekto v okoli ZM, NR, LV, ZC kto by mi to vedel vymenit.... vopred dakujem
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Piatok, 28. Októbra 2011, 10:38
chalani... ja mam tiez podobny problem.
mne ide LEN na dialkove otvoriť to okno na kufrovych dverach, ručne sa to otvorit neda. co by to mohlo byt ? dá sa to cele demontovat? mal som stierač dole uz, ale neodvážil som sa to cele dat dole,je tam ta oska..... :cry: :oops:
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Štvrtok, 21. Februára 2013, 21:11
postupili ste nejak... mne išlo otvaranie zadneho skla aj tym gombikom ale odkedy som s nim par krat silnejšie buchol tak to prestalo fungovať a ide mi to otvoriť iba klučom na dialkove.... čudlik prestal reagovat...
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 36 neregistrovaných
