lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
E46 prihrev vody na ostrekovace
Pondelok, 29. Novembra 2010, 16:37
ahojte borci.mam taku otazku..par dni dozadu som zapajal cidlo ktore je na ohrev vody v ostrekovacoch...zohnal som starsie ale funkcne...a teraz otazka.kolko musi byt von stupnov aby tu vodu v hadickach ohrievalo?pretozeto stale dava studenu vodu a uz bolo aj par stupnov pod nulov. zapojene by to malo byt ok.sice mi tam iba trcali kabliky ale je to predsa len nejaky odpor ktory meni hodnoty podla vonkajsej teploty takze je to vlastne jedno ci je to zapojene tak alebo onak.
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Re: E46 prihrev vody na ostrekovace
Pondelok, 29. Novembra 2010, 22:23
To nieje na to, aby ti striekalo na sklo teplú vodu, ale aby ti voda v tryskách nezamŕzala!!! To nieje ohrievaná voda, ale kovové časti trysiek ostrekovačov...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
lovec31
Utorok, 30. Novembra 2010, 12:00
ahaa..no tak to sa mozem cudovat ze preco to nefunguje....a ja som sa aj cudoval na co idu do tych trisiek kabliky...no tak uz teraz viem .
dakujem
Utorok, 30. Novembra 2010, 12:08
No mne tie trysky striekaju teplu vodu....))))))
lovec31
Utorok, 30. Novembra 2010, 16:15
TT-SIMIK napísal:
tak co teda? mam to zle zapojene alebo tam nieco nemam?
Hoky
Utorok, 30. Novembra 2010, 16:46
Podľa mňa nieje logické aby ti trysky vyhriali vodu počas toho ako cez ne "prebehne" počas ostrekovania. To by tam museli byť také vysokovýhrevné špirály, že by sa ti plastové časti ostrekovačov rozpustili...
lovec31
Utorok, 30. Novembra 2010, 16:52
Hoky napísal:
no ja som si povodne myslel ze uz bude vodu ohrievat niekde v hadickach....a cez trysky uz prebehne ohriata...necakal by som taku teplotu aby som si mohol zaliat kafe to nie ale aby sla aspon letna...
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 30. Novembra 2010, 18:08
TT-SIMIK napísal:
Zdeno ale to v lete nemôžeš skúšať...
a mimo to, ak jazdíáš voda v nádobke sa od motora ohreje tak preto možno Simik cítil teplú vodu...
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Utorok, 30. Novembra 2010, 19:09
a kde to je konkretne umiestnene??......lobo aj ja pozorujem, ze mi cim dalej, menej vody strieka na okna :) a pritom tam mam do minus cca 40 stupnov....respektive, ako to prekontrolovat, ci to slape??...som v tomti laik...preto tie otazky:))
vdaka:)
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 30. Novembra 2010, 19:34
Kolegovia, ako zistim ci mam vyhrievane trisky? Mam hladat niekde kable?
Alebo je to na E46 standart?
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 30. Novembra 2010, 21:29
mal by si mať ku každemu ostrekovaču kablik, ja napr nemám vyhrievané, ale spracujem simika, a ten mi dodá vyhrievané, najlepšie tie jeho čo zohrievajú vodu a v najvúčšej kose to nahodím :D :D :D
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 30. Novembra 2010, 21:40
Drazdis hada bosou nohou :D ..
Ja to zajtra kuknem, dnes mi to nestriekalo, ale to bude asi tym ze mam letnu zmes :D :D a bolo zamrznute vsetko...az ked sa motor zohrial tak sa to rozbehalo
Streda, 1. Decembra 2010, 11:14
profor napísal:
SSSSSSSSSSSSSSssssssssssss :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: ,ale nie možno máš dušan pravdu,ale mne sa tak zdá............,dneska vykúšam,ked ešte nebude zohriaty motor, tesna potom ako naštartujem.....a dám vediet...inak neviem kolko dierok máte v ostrekovači jednom,ale ja mám dve.....))))a videl som aj tých čo majú jednu,ale nehádam sa.......aj ked neviem načo je dobré rozmrazovanie trysiek, ked si dáva každy nemrznucu zmes....))))))
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Streda, 1. Decembra 2010, 11:27
to vyhrievanie je fajn ked mas na kapote vrstvu zmrznuteho snehu, prip. rovno lad. krasne ti to ocisti ostrekovace a mozes strikat. samozrejme po urcitej dobe... :wink:
M3 -> Ducati
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 1. Decembra 2010, 11:30
Tak tak tiez som rad za ten ohrev, hlavne v tomto obdobi.
