pacmagga
Registrovaný: 31.8.2010
E46 predFL-Podsvietenie 3 ramenneho volantu
Streda, 10. Novembra 2010, 09:08
Zdravim. Chcel by som sa opytat, ci prilozeny typ volantu na obr. ma podsvietenie alebo nie. Dakujem
BMW E46 Volant.JPG (27.49 KiB) 2720 zobrazení
fOE
Registrovaný: 26.7.2009
Auto: E46 328i r.2000
Re: E46 predFL-Podsvietenie 3 ramenneho volantu
Streda, 10. Novembra 2010, 10:26
Mám ho a je podsvieteny 8)
BMW E46 328i, r. 2000, 142KW "Báwo"
pacmagga
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 12:17
Dik:))
igby
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: bmw 323i e46
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 20:39
Jak ze podsvieteny mate foto...
ObrázokObrázok
fOE
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 21:55
foto som nenasiel, teraz mam volant na obsiti... v stredu/stvrtok vyfotim a postnem
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Utorok, 16. Novembra 2010, 14:40
Môžem si odfotiť aj zapojenie klaksonu ? Som menil airbag a na ten nový mi ho nejde zapojiť, neviem kde čo a ako, keď to už budeš fotiť , tom máš dva šroby, a má podsvietenie, keď už píšem do tejto témy
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
fOE
Utorok, 16. Novembra 2010, 20:30
creatine napísal:
tak klakson a airbag su v jednom baleni co som len odmontoval dva torx sroby a ako celok prehodil do druheho volantu s ktorym teraz jazdim. Dnu som sa nepozeral a ani to neplanujem vzhladom nato, ze to zasa budem robit niekde na parkovisti pred hornbachom bo tu v Brne nemam nic lepsie :D (mam pred airbagom a statickou elektrinou respekt). No vyfotim aspon tie dva konektory do ktorych sa airbag/klakson a tempomat/ovladanie radia zapajaju (co ale tebe asi moc nepomoze :-/)...
fOE
Streda, 17. Novembra 2010, 10:54
Foto podsvietenia podsvietenie si neviem vynachvalit, je to super prakticka vecicka ajked clovek uz casom ovlada veci popamati... intenzita sa nastavuje spolu s intenzitou podsvietenia ostatnych ukazovatelov na palubke, naviac to celkove posobi proste "cool" 8) (zla kvalita fotiek bo som teraz cez den musel hladat podzemnu garaz a fotene je vsetko len telefonom) :
konektory kde ten vacsi - uprostred je urceny pre airbag a klakson a ten mensi napravo pre multifunkcie
airbag a klakson
obsity volant (zosileny, bicepsy pre prsty, perforovana koza po stranach a alcantara hore a dole od DTomik)
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 17. Novembra 2010, 13:04
ten volant je tučný!!!! aj ja chcem. podsvietenie mi funguje :D
igby
Auto: bmw 323i e46
Streda, 17. Novembra 2010, 13:07
vieme spravit aj tucny stvorramenny volant... :smile: ??
ObrázokObrázok
fOE
Streda, 17. Novembra 2010, 13:29
2profor, Igby:
Podla mna nebude mat problem, ale byt si isty napiste DTomik (viz jeho ine diela http://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/prodam-volant-do-bmw-e46-e39-a-e53-t30845.html ). Inak volant vyzera super, jedine naco si musim zvyknut je ze je na dotyk maksi 8) ale problem vtom nevidim
creatine
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 10:17
Dik za foto toho airbagu zozadu ale tento viem ako zapojiť, je ešte jeden typ trojuholníkového airbagu a ten mám ja..
