Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
E46 320i motor syčanie
Pondelok, 8. Novembra 2010, 14:03
zdravim :P uz dlksie mi niečo syči no motor sa nikdy neprehrial a ani nepresiel teplomer za stred ani mm :? co to moze byt ? alebo čo to sposobuje ? je uvolnena nejaka hadica ? ten zvuk vychadza najviac s priestoru vzduchoveho filtra...a ked vypnem motor tak to siči este asi 4 sekundy a hned ked skonci aj ten zvuk elektroniky tak aj ten zvuk syčania prestane poradte dakujem :-k
igby
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: bmw 323i e46
Re: E46 320i motor syčanie
Pondelok, 8. Novembra 2010, 17:25
Ak ti sici pri pridavani je to tlakovy regulacny ventil...
ObrázokObrázok
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Pondelok, 8. Novembra 2010, 23:29
igby napísal:
syči myslim ze stale vkuse aj na volnobehu aj asi 4 sekundy po vypnuty motora a potom prestane
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 9. Novembra 2010, 09:36
spravi to take psssch a konec
aj mne to robi ;) myslim ze je to normalne
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Utorok, 9. Novembra 2010, 10:08
mys_iak napísal:
diky kamo [-o< ja som uz mal strach ci to neje daco vazne ale ked sa motor chova normalne tak to asi nebude nic vazne nejaka prkotina dik :D
igby
Auto: bmw 323i e46
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 20:43
No tak mne chlapci nesici nic... motor pradie ked sici znamena to unik vzduchu pod tlakom je mozne ze aj hadicka co ide od vzduchoveho filtra ma nejaku prasklinu...
ObrázokObrázok
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 12. Novembra 2010, 19:38
nesici ;) ono to tak sfukne... po vypnuti motora
spravi pschh ved oskusaj ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Piatok, 12. Novembra 2010, 22:05
ak nieco sici az po zastaveni motora, tak je to ok. Horsie je ked to sici pocas jeho chodu. :smile:
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Streda, 24. Novembra 2010, 11:55
tak neska som bol u mojho mechanika problem vyriešeny! :twisted: je to ta hadička co ide od vzduchoveho filtra je nanej praslina a odtial siči vzduch ...mechanik pochvalil motor ze pekne pradie \:D/ :D :D :D
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 1. Decembra 2010, 20:38
mys_iak napísal:
Ak je to to co vravis, tak by to mali byt brzdy,nie?Oni si odfuknu vzdy ked vypnes motor ... Mne to robi tiez ...Teda aspon mi to povedal mechanik v Tempuse v BB ...
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Streda, 1. Decembra 2010, 22:11
Ico2311 napísal:
odkedy brzdy šičia to neviem maximalne pištia ked ich mas zodrate ... :D a ja sičim preto lebo ta guma je trošku prasknuta a unika tam vzduch ale to sa spravi ... 8)
Ico2311
Streda, 1. Decembra 2010, 22:16
Rider0910 napísal:
Nie ,nie ale ja muslim v motorovom priestore , ked si to das spravit a potom vypnes motor ,tak budes pocut odfuk a to su brzdy ... Akoze mne sa to zdalo tiez divne ,ale povedal mi to mechanik BMW a ak mi to ukazal .. Ked odpojis hadicu od nadrzky na brzdovu kvapalinu(vpravo hore) tak uvidis ze tam je tlak a aj to sfuci , tak isto ako aj pri vipinani motora ...
Rider0910
Auto: Bmw e46 325ci
Streda, 1. Decembra 2010, 22:26
Ico2311 napísal:
no asi moze byt tak jak vravis nemam otestovane zatial :bmwball:
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
Streda, 18. Februára 2015, 21:03
Zdravim,
Mam uplne rovnaky problem. Pocut sycanie akoby vypustanie pretlaku. Je to konstantne a taktiez po vypnuti motora este asi 4 sekundy.
Lokalizoval som to na okolie DISA. Skusal som so zapalovacom ci DISA nesaje vzduch cez tesnenie, ale plamienok sa ani nepohne.
Vies mi pls povedat blizsie aku hadicku si to mal na mysli?
*Mam E46 320i motor M52
peterpeter
Piatok, 20. Februára 2015, 16:27
Pridavam video :)
Dnes som vymontoval DISU ale ta je v uplnom poriadku.
Nieje tam schovany daky ventil niekde hlbsie?
[youtube]O-i0oI2kKhI[/youtube]
