Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 Radiaca paka Automatu - demontaz
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 16:27
Caute.
Hladal som... ale nasiel som iba demontaz manualu...pisal som do tej temy ale nik mi neodpoveda tak zakladam novu. Automat ma tu poistku ktoru treba stlacit pri preradovani... ako dam dole toto madlo...? Nieje tam nejaka poistka alebo skrutka? Tahal som a Paka sa ani nepohla.
Nechcem tam nic zlomit...
Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
Re: E46 Radiaca paka Automatu - demontaz
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 17:00
Musis len poriadne tahat nic tam nie je.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 17:09
Rony napísal:
Nemusim sa teda bat ze zlomim tu poistku? To by som velmi nerad. Uz si to teda skusal? A mozno ani nie pistku ale mechanizmus paky ma aj plastove casti , tak teraz co?
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 18:24
Vyriesene....najprv som dostal pruh a potom som si dobre je..ol do hlavy aj s radickou :D Myslel som ze to je nasunute a postupne sa to bude uvolnovat... nie ono to prdlo naraz a z nicoho nic... :D
Ano treba iba poriadne tahat....mozno som mal stastie ale nic som nepokazil :wink:
Vdaka za radu
Rony
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 18:50
Tak tak treba davat pozor na zuby aj nos :lol:, mal som ta upozornit
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 19:05
moja chyba...cital som o tom... nedaval som si bacha...ale hlavne ze som dosiahol svoje...diki
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 23:06
trochu lahsi postup: kluc do polohy 2 ale nenastartovat, stlacis brzdu, daj paku do R alebo N a bez problemov radiacu vytiahnes...
Ivank napísal:
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 23:26
consiglieri napísal:
Skusal som to ale bez brzdy...mal som v "N"
Viem ze je tam poistka proti radeniu z N do D ze ak stojis tak bez brzdy nezaradis D....vyskusam to aj takto...znie to logicky... Mozno prave ta poistka drzi radicku tak silno...sakra este ze som ju nzlomil, alebo inak nepokazil... #-o
Dakujem
Rony
Pondelok, 8. Novembra 2010, 07:20
z N do D hodis bez brzdy bezproblemov a poistku ani netreba stlacat, len spiatocku nehodis.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 8. Novembra 2010, 11:40
Rony napísal:
Nieje pravda
Funguje to takto.
Ak mas zaradene P treba stlacit poisku + brzdovy pedal
Prehadzovat medzi N a D mozes bez poistky ale iba ak sa auto hybe...ak auto stoji a mas N musis najprv stlacit Brzdu a potom das do D (netreba stlacat poistku) ked mas N a chces dat R musis stat na brzde + stlacit poistku. rovnako aj z R do P...poistka je na to aby si za jazdy nezaradil R alebo P medzi N a D radis bez poistky ale iba ak sa auto hybe. Ak stojis musis najprv brzdu potom D :wink:
Pondelok, 8. Novembra 2010, 11:56
Prehadzovať z N od D za jazdy neodporučam,ani naopak, prevodovka dostava rany!!!!Zničíš ju!!!!
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 8. Novembra 2010, 12:25
TT-SIMIK napísal:
Ja som nepovedal ze to robim :wink:
Nechavam to zaradene stale , iba ak stojim dlho na semaforoch alebo na krizovatke...
Uz sa to tu rozoberalo... vsetko znie logicky, nejdem sa hadat, nechcem dovrzat prevodovku...
Rony
Pondelok, 8. Novembra 2010, 14:48
Ivank napísal:
Nieje pravda
Co nie je pravda. Predpokladam ze ked si vyberal paku nemal si nastartovane auto :lol: . Ked nemas auto nastartovane len klucik v polohe 1. Tak bez brzdy hodis z P do R a N len s poistkou a z N do D bez brzdy a bez poistky takze iba tolko. Mam tiez automat tak viem ako to funguje :wink:
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 8. Novembra 2010, 15:14
Rony napísal:
Nejdem sa hadat :D ... To co bolo podstatou tejto temy je vyriesene =D> ... Dakujem Vam hosi za rady a tipy... \:D/
Rony
Pondelok, 8. Novembra 2010, 15:20
jasne, ani ja sa nehadam. Len som chcel napisat ze podla mna nema to stlacenie brzdy vplyv na vybratie paky ak nemas nastartovane auto a mas klucik v polohe 1.
Podstatne je to, ze sa ti to podarilo a bez poskodenia a ujmy na zdravi :smile:
