Kubiq
Registrovaný: 3.6.2010
Auto: Bmw 320d 11kw 6st
E46/320d 110kw - Trasenie rychlostnej paky
Sobota, 6. Novembra 2010, 16:52
Dobry den,
Mam problem s trasenim rychlostnej paky pri volnobehu a aj na kazdej jame ktoru trafim mi zatrasie radiacou pakou, vymenil som uz oba silentbloky na prevodovke a aj ten maly pod rychlostnou pakou no stale to robi. Je to urcite prenosom iny problem s prevodovkou nieje.
Poradte mi prosim co ine to este moze byt rozmyslal som nad kulisami alebo este inym silentblokom nieje to nejak extra zavazna chyba ale mna to strasne znervoznuje.
Dakujem
Jakub Behan
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 6. Novembra 2010, 21:16, upravené celkom 1 krát.
Re: E46/320d 110kw - Trasenie rychlostnej paky
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 01:40
a ako velmi to trasie? pretoze ma to triast, trasie to na vsetkych autach tohto typu. Skor povedane, vibruje. Trasenie je velmi siroky pojem....
Kubiq
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 08:46
no je to skor vibrovanie... cim to je? neda sa to nijako odstranit? Velmi by ste mi pomohli dakujem :)
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 14:49
No mne to triaslo na predch. E46 100kW...a nakoniec to bolo vymenou manzety nakolko pod nou je taka pena a ta bola zle ulozena cioze sa prenasali vybracie,po dopasovany ziadne vybracie ani trasenie :-$
//Zaslepky sania,vyroba//
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 20:56
na e39 530d mi tiez trochu vibrovala pri volnobehu, bolo to viditelne aj okom, ale nikdy som to neriesil a ani nic nebolo chybne. Myslim ze taketo slabe vibrovanie je ok, horsie by bolo keby to moc triaslo. Podla mna silnejsie trasenie moze byt aj signal ze je na odchode dvojhmotny zotrvacnik. Ja som menil na e39 ale kvoli tomu, ze mi trosku vibroval pedal aj auto pri preradovani, no nakoniec to bola samzrejme stara spojka, ale zohnal som zanovny zotrvak za par supiek, tak som to uz vymenil popri tej spojke. Ak funguje radenie rychlost bez problemov, netrap sa s tym.
Kubiq
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 22:03
No to s tym zotrvacnikom je mozne ked hovorime o zotrvacniku co je pri spojke lebo aj ked ho vypinam tak este zachrochta ale nie su to drobne vibracie najviac mi to robi v 6ke a trasie to ked trafim jami alebo vymol proste tu paku pohne alebo zatrasie Swandes kolko ta stala ta manzeta ak sa smiem spytat a vies mi poslat nejaky kod fotku alebo cokolvek podla coho to viem objednat, chcem to strasne vyriesit lebo fakt to odobera celkovy dojem z jazdy zatial pekne dakujem. :)
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Pondelok, 8. Novembra 2010, 08:26
No mne dosť pomohlo od trasenia páky a vlastne celej karosérie výmena silentov na motore a prevodovke, ale ešte stále tam chvenie cítiť, na jar asi príde na rad spojka a zotrvák, inak aj remenica na motore môže mať podiel, vstreky , rozvod, je toho veľa...
Ja neviem...
swandes
Pondelok, 8. Novembra 2010, 08:53
Kubiq napísal:
Samotna manzeta nie je draha cca do 15€vry no skus pozriet tu penu co je pod manzetou resp.okolo radiacej paky.Vyber tu penu a pozoruj ci to pretrvava...tak budes vediet ci je problem v tom co som pisal.Za skusku nic nedas :wink:
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Streda, 18. Júla 2012, 12:03
Chcem sa spýtať čo môže spôsobovať trasenie páky pri šliapnutí na plyn?
Pri voľnobehu netrasie ale len keď pridám.
Robí mi to na 330xd, mal som predtým 320i a tam mi to nerobilo.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Streda, 18. Júla 2012, 22:27
silenty motora a prevodovky ok????
eniac
Štvrtok, 19. Júla 2012, 07:57
silenty motora dám pozrieť do servisu. Dám vedieť.
Ja len či už nie je chybná prevodovka lebo sa ťažko triafajú rýchlosti a zasekáva sa mi radiaca v 5ke.
Niekedy sa zasekne až tak že sa nedá už ani vyradiť do neutrálu ani nikde do rýchlosti.
Stalo sa mi to na dosť úzkej ceste a moje auto zastalo a nedalo sa nikde zaradiť no radosť,
ostatný si museli myslieť že som úplný dement s BMW čo stojú na kraji cesty ](*,)
Ex2: E46 320i 1999
Štvrtok, 19. Júla 2012, 08:41
tak to potom už budu tiahla od paky k prevodovke, vydraté puzdra,tak isto kulisa,teba urobit generalku a bude radit ako noví.....
eniac
Štvrtok, 19. Júla 2012, 09:32
TT-SIMIK ďakujem dám to prezrieť.
Ex2: E46 320i 1999
