Peter - E46
Registrovaný: 19.12.2009
Auto: BMW E46 330dT
E46/330d (204k) bixenony a kontrolka na pristrojovke
Sobota, 6. Novembra 2010, 02:57
Ahojte, chcel by som sa opytat na dve veci.Prve..Ked otocim klucikom zacne svietit kontrolka v lavej casti pristrojovky zobrazujuca nieco ako cerpadlo...Nezhasne dovtedy kym nenastartujem..Je to ok?
Druha vec co ma trapi je jeden xenon...Ked zapnem svetla oba xenony sa pohnu..Lavy sa pohne akoby uplna dole a vrati sa spet..pravy sa pohne len kusok asitretinu, mozno stvrtinu z toho co lavy a vrati sa spet spolu s lavym..Neviete preco? Co sa s tym da urobit? Dakujem
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: BMW E46 330d (204k) bixenony a kontrolka na pristrojovke
Sobota, 6. Novembra 2010, 10:41
Spomínaš ako som ti hovoril že ti svieti vysoko? :D a potom sa dákym skokom nastavil naspäť? :D
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Sobota, 6. Novembra 2010, 11:52
profor napísal:
Spominam, od vtedy to sledujem pozornejsie...Neviem cim to moze byt, pretoze obcas mam pocit, ze klesne pekne dole ako lavy....
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 6. Novembra 2010, 12:36
No je to pokazené, čo ti poviem :D
máš tam nejakú asi mechanickú chybu asi s motorom.
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 02:08
profor napísal:
nevies, ci je to rozoberatelne a da sa to nejako pozriet?
Re: E46/330d (204k) bixenony a kontrolka na pristrojovke
Pondelok, 8. Novembra 2010, 11:36
Už som to písal asi 10x, ak to občas blbne,tak to robí to že tie paraboli máš vytočené moc k sebe, skus ich nadstavit trošku od seba V, bočnymi nadstavovacími kolečkami, tiež som nevedel čo to robí, všetko rozobraté ,vše ok a potom som zistil čo to robí, proste sa parabola malinko kliži.....
profor
Auto: E46 nemám
Pondelok, 8. Novembra 2010, 15:09
môže byť, zdá sa mi že som ti hovoril že ti svietia nad seba, rozobrať sa to dá samozrejme
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Pondelok, 8. Novembra 2010, 18:36
TT-SIMIK napísal:
Dik za trpezlivost...Vyskusam...Keby to bolo on, potesilo by to.
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Pondelok, 8. Novembra 2010, 18:37
profor napísal:
To uz si presne nepamatam..Moze byt..Vyskusam a dam vediet...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 8. Novembra 2010, 21:00
hm..od seba? ja som svetlo rozobral z predu a vobec sa parabolami nedalo pohnut...a stelovacie koliesko mam iba jedno...tak neviem....
Utorok, 9. Novembra 2010, 11:33
každe svetlo má 2 kolečka(vyška a rozchod svetiel),len to druhe je pod blatnikom a zhora je diera na štelovanie.....))))
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 9. Novembra 2010, 11:42
tak
lovec31
Utorok, 9. Novembra 2010, 16:17
:-)))) tak na toto som teda mohol prist v klude aj sam....blbec a ani ma nenapadlo pozret do tej dierky....:-))) ale keby mala ta dierka chlpy tak ma to hned napadne...:-)))))))))
ale aj tak dik...:-))
Peter - E46
Auto: BMW E46 330dT
Streda, 10. Novembra 2010, 00:36
Este jedna vec..Podla manualu som pozeral na kontrolu co mi svieti vzdy ked otocim klucikom a zhase az ponastartovai..V manuali je pisane (Došlo k poruše v systému řízení spalin motoru.) Co sa mohlo stat? Neviem co s tym...
Streda, 10. Novembra 2010, 11:05
lovec31 napísal:
:-)))) ale keby mala ta dierka chlpy tak ma to hned napadne...:-)))))))))
Fúúúúúj ty máš rád bobrov???Ale každý ma niečo iné rád.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
