Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 - original za 1din Autoradio
Utorok, 2. Novembra 2010, 19:09
Chlapi, nepotrebujem ziadne rady, iba Vas prosim ak ste menili original autoradio za nejake 1 din (hoci aj s vyklopnym LCD) dajte sem prosim fotku ako to vyzera... videl som par fotiek, ale zalezi na tom z akeho uhla je to fotene a ake autoradio dotycny zvoli...
Vopred Vam dakujem.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 - original za 1din Autoradio
Streda, 3. Novembra 2010, 19:41
Chlapi...vazne nik? ..ved staci fotka mobilom...nepotrebujem nic extra
Ved sa pochvalte co mate ... :D
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 12:56
Ivank napísal:
skús trocha prelistovať fotky v príbehoch..možno tam niečo nájdeš..
michal366
Registrovaný: 26.12.2008
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 13:41
Keď ti nikto neposlal žiadne fotky, tak aspoň ja. Je to síce Čína, ale dá sa to aj počúvať a dokonca aj pozerať.
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 18:24
no to presne zaujimalo aj mna ze ako to vyzera.. tiez rozmyslam o vymene radia.. inak.. nebude tam problem s tym multifunkcnym volantom ? nieje to potom problem napojit ? alebo je tam niejaka extra koncovka nato alebo ako to je.. lebo nerad by som pri vymene radia prisiel o moznost multifunkc... volantu.. hm ? :-k
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 18:38
Sakra, ked mne sa nepaci, ako trci radio z palubovky... pride mi to ako nedokoncene...ako keby bolo radio o cislo vacsie ako by malo byt...to mi pripomina otcovu staru skodovku, kde bolo radio ktore dostal od svojho starsieho brata (lebo bracho si kupil nove v tuzexe) a dal ho tam , lebo to bolo lepsie ako povodna diera v palubovke...
Toto by som v aute urcite nezniesol... Som az moc puntickar na takuto vec... Aj tak ti dakujem za fotky... nevedel som si to predstavit, velmi mi to pomohhlo... o dovod viac zavolat CRUMAROVI... keby som mal prachy tak uz ho mam doma, nech to mam vyriesene...
michal366
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 18:43
No problém je, že musíš aj kúpiť rádio s ovládaním na volante. Tato Čina to nemá, ale zas keď máš v aute ďalších spolucestujúcich na dlhých cestách, tak ti si to nevedia vynachváliť!!
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 19:03
Jedna vec je: rádio musí mať interfejs na ovládanie na volante.
potom kúpiš prevodník ktorý to rádio potrebuje, inak si môžeš ovládať len tempomat
to že to trčí to trčí len to výsuvné, normálne je ok.
a nebudte fajnoví všetci
SN-silver
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 19:23
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 19:30
profor napísal:
No ved preto som chel vidiet fotku... ked to nik nechcete dat, ja za to nemozem...
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 20:04
no škoda že do dalco príma len stv markízu a joj :D inak by som to hned kupil :D
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 20:14
Diki za foto...inak to TV v aute moc neriesim za volantom vacsinou spim :lol: , nenecham sa rusit telkou :wink: Ale
nie osobne si myslim ze je to hlupost.... ked uz tak filmy z vlastnej ponuky.
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 20:18
Ale šaK to bol žart :D
určite by som si take radio nekupil.
na všetkých hentých rádiách ma odrazduje tá "brutálna" vybavenosť a pokkt vstupov a výstupov čo znamená vzadu za rádiom bordel jak svina
