balagge
Registrovaný: 29.11.2008
E46/320d 100kw - zaujimavy pripad
Utorok, 26. Októbra 2010, 18:18
Ahojte,
Mam 100kw 320d. Ked je motor studeny v pohode nastartujem, ked je motor teply tak isto.Ako nahle ale rucicka je v modrom, potrebujem otocit motor asi 10 krat kym nastartujem.
Niekto nejaky napad co to moze sposobit??? Asi zhavicom to nebude kedze za studena uplne v pohode startuje.
Re: E46/320d 100kw - zaujimavy pripad
Utorok, 26. Októbra 2010, 20:02
No na teply motor žhavenie ani tak nieje treba, ak je studeny tak je treba, ale ak je v modrom tak nieje ani studeny,ani teplý a žhaviť treba,ale v tejto pozícii ti asi nežhaví,to znamená, že to treba napichnuť,aby si sa odrazil dalej.....už som sa s tým stretol,ale nebolo to na bmw a bolo to teplotné čidlo,ale tu neviem...bolo by dobré odmerať či žhaví pri tej teplote v modrom!!!!To už by si bol mudrejší.......
balagge
Piatok, 17. Decembra 2010, 14:40
problem vyrieseny.
terbalo vymenit suciastku c.10 :) Relay glow plug
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... g_contact/
Sobota, 18. Decembra 2010, 11:17
Takže relé žhavenia......pekne.... =D> =D> =D>
