caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
E46/ 316i- problém s nadstavením svetiel
Sobota, 16. Októbra 2010, 13:58
Ahojte, takže páni poprosil by som vás o radu.Cca pred týždňom som dával do svetiel LED krúžky, a od tej doby sa mi udá, že mi pri naštartovaní nefunguje nadstavovanie svetiel.Jedná sa o halogén svetlá ZKW. Pred tým sa mi pekne po štarte pekne zdvihli svetlá, ale teraz svietim tak trochu do zeme. Nevedel by mi niekto poradiť čo sa mohlo stať, prípadne z Trnavy a okolia sa mi na to aj pozrieť? Som z toho dosť smutný, a budem rád za každú radu.
Ďakujem. :(
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46/ 316i- problém s nadstavením svetiel
Sobota, 16. Októbra 2010, 17:43
na a nezložil si to nesprávne? motor počuješ?
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Sobota, 16. Októbra 2010, 18:25
No ja neviem. Čo som tam mohol nesprávne zložiť??? Však keď som dal dole svetlá, tak tym som nerozoberal nič čo by sa mohlo týkať motorčeka, asi, len som poodpájal štekre, a dal preč svetlo.To boli štyri skrutky, a svetlo bolo vonku. A krúžky sa dávali z prednej časti svetla. No a skladal som presne naopak ako som rozoberal. A motorček vo svetlách som nepočul ani keď to fungovalo. Tak neviem. Teším sa z krúžkov, a z tohoto som nešťastný. :(
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 16. Októbra 2010, 18:37
konektor na motorceky svetiel vycisti a poriadne ho zatlac nech zacvakne... alebo si dal tie kruzky tak ze ti svetlo nedokaze dvihnut koli klipom na kruzkoch ktore si pripol o parabolu... treba si davat pozor aby nic nezavadzalo chodu svetla
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Sobota, 16. Októbra 2010, 19:07
dík za radu, zajtra sa na to budem musieť pozrieť, lezie mi to na nervy. Keď budem musieť zas rozoberať svetlá ma asi šlak trafí.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Sobota, 16. Októbra 2010, 19:50
sa prizivim trochu. nahodil som nove svetla a vsetko funguje ale stale ked ich manualne nastavim skrutkami na rovnaku uroven, po case mi stale lave svetlo svieti nizsie ako prave. V comt o bude?
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 18. Októbra 2010, 15:02
nikto nevie?
Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
Streda, 20. Októbra 2010, 13:13
mozno je to nahoda.Skus skontrolovat motorceky na naprave mne zhdzavelo ramienko a odlomilo mi plastovu ticku a sklon svetiel nefungoval.Jeden motorcek je na zadnej naprave a druhy na spolujazdcovom ramene
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 14:34
určite to bude prkotina, len sa ti to musí chcet rozobrať a kuknúť ešte raz.
takto sme ti čo to poradili ale ty si ten čo videl to svetlo rozobraté a čo si s ním porobil, chtiac nechtiac a možno ani nevieš.
každopádne máš východisko - začlo to robiť po tom ako si otvoril svetlo :)
Piatok, 22. Októbra 2010, 09:46
Mal si cele svetlo vonku,alebo si to robil na aute??Odpajal si kable????nevyhadzuje ti chybu žiaroviek na pristrojovke???
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Piatok, 22. Októbra 2010, 22:40
Takže už viem kde je chyba, ten skruvený cierny plast čo je na spodu vo vnútry svetla sa mi opiera o krúžok na dialkovom svetle. Motorčeky fungujú, len tam je málo miesta, a tak sa pri nastavovaní výšky paraboly posunú len kúsok, a oprú sa o krúžok.
Zajtra idem riešiť. Musím zhodiť svetlá, a upraviť to tam nejako.
Zatial dík za rady.
profor
Auto: E46 nemám
Sobota, 23. Októbra 2010, 11:45
hajzel skurvený plast čo?
Sobota, 23. Októbra 2010, 11:49
ja som ich trošku urezal kusok a bolo to ok.......nič nieje vydiet....
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Sobota, 23. Októbra 2010, 16:12
No neviem, ale som dosť sklamaný, lebo to čo som bol presvedčený, že to je, tak to nebolo, zbytočne som rozobral svetlo, ten plast tam nezavadzal.
Teraz neviem ako ďalej, mám pocit, že motorčeky tie svetlá zdvíhajú tak ako majú, ale stále nesvietia tak ako majú.
Skúsim dať nastaviť svetlá niekde v servise, a uvidím čo ďalej.
Mohol som to celé rozštelovať, keď som mal celé svetlá vonku z auta? ](*,)
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 24. Októbra 2010, 09:13
ale isteže mohol
nenadarmo sa chodí do servisu po opätovnej montáži svetiel :D
